פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחפש 2 מפרטים (האחד עם מסך והשני בלי) שמיועדים לאנשים מבוגרים. המחשבים ישמשו לרוב לגלישה באינטרנט, מסמכי אופיס, משחקי קלפים ושאר פעיליות של אנשים מבוגרים. אני מחפש לא להוציא על המחשבים הרבה כסף במיוחד כשאין סיבה, אבל כן חשוב שהמחשבים ישרדו לכמה שנים טובות (זה לא שפתאום הם יתחילו לשחק COD עליהם או משהו כזה) עם כמה שפחות תחזוקה (מאוררים שילכו / ירעישו וכו').בגדול חשבתי 1000 שקל למחשב בלי מסך ו 1500 שקל למחשב עם ? אם אפשר לרדת לפחות גם טוב, אם צריך יותר תגידו למה.המחשבים צריכים להכיל כל מה שמגיע עם מחשב.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים איזה ישראלי מצוי, רוצה את המחשב הכל עם הכל כולל הכל ובכלום מחיר.בנאדם, אני לא שולל שאפשר אולי למצוא איזה דיל מעפן של חנות כלשהי שיאפשר את הרכישה של מפרט כזה במחיר הנ"ל (לא כולל מערכת הפעלה כמובן) אבל אני כן יכול להגיד לך שבמחיר הזה תקנה מה שתקנה, הכל יהיה ג'נרי ומהאיכות הנמוכה ביותר.מחשב של 1000 ש"ח זה מחשב ג'אנק, ומסך של 500 ש"ח זה גם בעידן הזול של היום, מתחת למינימום.אם אנחנו מדברים על מחשב קח לפחות 1400-1500 ש"ח לקופסא עצמה, אם אתה רוצה שהיא תהיה עם רכיבים שאמורים להיות אמינים.מסך זה מינימום 550 ש"ח בערך.מקלדת + עכבר + רמקולים זה 120 ש"ח לפחות, אלא אם קונים זבל.ואם צריך מערכת הפעלה, אז זה תוספת של עוד כ400 ש"ח, וזה כמובן לא כולל את הOFFICE!כלומר נגיד שאתה לא צריך מערכת הפעלה, 2170 ש"ח לפי מחירון מזומן יהיה מקום בסיסי טוב להתחיל ממנו.אם כן צריך מערכת הפעלה אז זה כבר בכיוון של 2570 ש"ח, שוב לפי מחירון מזומן וללא OFFICE.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים זה לדעתי מפרט המינימום שעומד בדרישות שלך ועדיין משתלם למחירו.מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤274מסך:VIEWSONIC 19" VA1928W 5ms DVI WIDE ¤645דיסק קשיח:SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤255צורב DVD:SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤126זיכרון:OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤124מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:FSP 300W : ATX300-PNR ¤119שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2151להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il *כ~1500 ש"ח ללא מסך - מעבד חזק מאוד, קריר ושקט במחיר מצחיק, 2G זיכרון, מארז מקורר היטב עם ספק טוב + דיסק קשיח משתלם (יחסית).* מסך עם כניסת DVI, רזולוציה טובה ורמקולים מובנים.* לוח אם בסיסי, זול וטוב אך ללא יציאה דיגיטלית למסך. בכ~60 ש"ח יותר יש את ה-MG-63MI-7159 שכולל גם HDMI, ליבה גרפית עדיפה ושלל חיבורים.* אפשר לרדת למארז/ספק JSP-TECH K-110A + EZCOOL 400W PSU ולחסוך כ~80 ש"ח עם פשרה באיכות ובשקט. עדיין מדובר בבאנדל מספק טוב יחסית למחירו.רק שים לב שהמסך הנ"ל (כמו כל המסכים בסביבה הזו) לא מומלץ כלל לשימושי טקסט ממושכים, במיוחד לא לאנשים מבוגרים. אם זה המצב הברירה היחידה בתקציב הזה היא כנראה CRT טוב.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר טוב, לא ידעתי מה המחירים, אז סתם זרקתי, אבל 1000 שקל יותר ? אין איזה מעבד של AMD יותר זול ? איזה מסך TN במחיר הגיוני כן מומלץ לקריאת טקסט ומה לא ? לגבי ההארד דיסק, נראה לי 160 גיגה יספיק מעל ומעבר וגם אין כונן DVD בפחות מ 100 שקל ?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר tmpusr, האם תוכל להרכיב בבקשה מפרט דומה אצל KSP ? לא מצאתי אצלהם חלק מהחלקים ואני לא יודע מה הכי מומלץ ממה שיש שם, תודה.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים יש מסכים זולים במעט אך התוספת של כמה עשרות שקלים למסך 22' טוב בהחלט משתלמת. שמתי לך לוח אם טוב בהרבה מהמקורי - אם תרצה לחסוך, יש את אותו דגם ב-KSP
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר כמה שאלות:במה הלוח אם יותר טוב והאם זה נדרש למחשב שכזה ?האם כדאי למחשב כזה סטיק של 2 גיגה או 2 של 1 ?מה ההבדל בין המארז 334 ל 335 ?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים לצרכים שלך אין שום צורך ב-E5200, הבעיה היא שכאן לכל מפרט גם לבית זקנים דוחפים מפרטים מוגזמים וחבל.המפרט הזה יענה בצורה מצוינת לצרכי בית, אינטרנט, אופיס, סרטים ואפילו מחשב עם סוקט 478 מלפני 6 שנים מספיק...מעבד - INTEL CELERON E1400 2GHZ BOX בכמות 1¤286http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1199לוח אם - GIGABYTE GA-G31M-ES2L בכמות 1¤315http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1197זכרונות - A-DATA 2GB 800MHZ VALUE בכמות 1¤137http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1474כונן קשיח - WD 160GB AAJS 8MB בכמות 1¤230http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=146מארז - JSP N-880B 400W PSU בכמות 1¤258http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=868 מקלדת ועכבר - MICROSOFT OEM MULTIMEDIA בכמות 1¤155http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=904צורב - SAMSUNG-SH-DVDX22 BULK בכמות 1¤128http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=675הרכבת מחשב חדש בכמות 1¤99http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1608המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/הסט עכבר ומיקלדת נוח יותר למבוגרים, הוא איכותי וגדול יותר מהפשוטים.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים כמה שאלות:במה הלוח אם יותר טוב והאם זה נדרש למחשב שכזה ?ממש לא הכרחי, אבל ב-80 ש"ח יותר אתה מקבל ליבה גרפית עדיפה בהרבה, יציאת מסך דיגיטלית (איכות תמונה עדיפה) ושלל חיבורים להתקנים חיצוניים כמו מצלמת וידאו (FW), דיסק חיצוני (ESATA) מגבר אודיו איכותי (SPDIF) וכדומה. זה חלק שלא ניתן לשדרג ובשביל כמה עשרות שקלים זו עיסקה משתלמת לדעתי.האם כדאי למחשב כזה סטיק של 2 גיגה או 2 של 1 ?סטיק בודד של 2G כדי לאפשר הרחבה עתידית (יש רק שני סלוטים על הלוח). לשימושים שלך אין משמעות לביצועים כלל.מה ההבדל בין המארז 334 ל 335 ?שאלה טובה.לצרכים שלך אין שום צורך ב-E5200, הבעיה היא שכאן לכל מפרט גם לבית זקנים דוחפים מפרטים מוגזמים וחבל.המפרט הזה יענה בצורה מצוינת לצרכי בית, אינטרנט, אופיס, סרטים ואפילו מחשב עם סוקט 478 מלפני 6 שנים מספיק...אתה צודק בהחלט, אבל לקנות היום כזה מחשב פשוט לא משתלם כי תקבל תמורה עלובה לכספך וזה כל העניין פה (ואני אומר זאת בתור אחד שעוד מריץ P3-500M בבית וכן P4-3.2G בלי בעיה).מעבד - INTEL CELERON E1400 2GHZ BOX בכמות 1¤286http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1199ב-55 ש"ח יותר בלבד אתה מקבל כפול ליבה עצבני וחזק לאין שיעור (פי 4 בערך) שיחזיק מערכת כזו קרירה, זריזה, יציבה ורלוונטית עוד שנים רבות בעוד הסלרון מספיק רק בקושי כבר ביום.... 55 ש"ח המוצדקים ביותר שתוציא מימיך. אין כמעט סיטואציה המצדיקה כיום רכישת מעבד חד-ליבתי.לוח אם - GIGABYTE GA-G31M-ES2L בכמות 1¤315http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1197שוב, בכמה שקלים בודדים יותר אתה מקבל לוח אם עדיף בכל פרמטר אפשרי (ראה בציטוט הקודם וגם כאן).זכרונות - A-DATA 2GB 800MHZ VALUE בכמות 1¤137http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1474כונן קשיח - WD 160GB AAJS 8MB בכמות 1¤230http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=146לא משתלם בגרוש למחירו - 320G עולה 220 ש"ח ב-KSP, אז איפה ההצדקה?מארז - JSP N-880B 400W PSU בכמות 1¤258http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=868מארז/ספק סבירים בהחלט אבל ברמה נחותה ב-ה-ר-ב-ה. לטעמי מארז/ספק זו השקעה לטווח ארוך כי בחירה מוצלחת שלהם תחזיק 2-3 מפרטים בקלות ותשצור את המפרט קריר ושקט (יחסית) לאורך זמן. מקלדת ועכבר - MICROSOFT OEM MULTIMEDIA בכמות 1¤155http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=904אכן סט מעולה ונוח - מניסיוןצורב - SAMSUNG-SH-DVDX22 BULK בכמות 1¤128http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=675הרכבת מחשב חדש בכמות 1¤99http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1608המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/הסט עכבר ומיקלדת נוח יותר למבוגרים, הוא איכותי וגדול יותר מהפשוטים.זה הכל עניין של תמורה למחיר... לא כדאי לחסוך כמה עשרות שקלים בודדות בשביל מפרט נחות משמעותית לטעמי. בטווח הארוך זה גם יחסוך שדרוג ולכן גם יחסוך כסף.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים זה בדיוק העיניין...לא בכל מחשב שמרכיבים צריך E5200 וגם כמה עשרות שקלים זה כסף.הבעיה שאני שם לב וזה ממש לא חלילה אישי שבכל מפרט גם הפשוט ביותר אתם דוחפים חומרה שממש, אבל ממש לא הכרחית אבל אין ספק שב-כמה מאות ואולי כמה עשרות שקלים מקבלים משהו יותר טוב, אז היכן הגבול?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים ללא המסך, המפרט שלי מ-KSP עולה רק 150 ש"ח יותר מהמפרט שלך ועולה עליו משמעותית בכל פרמטר אפשרי בתוספת של כ~10% בלבד למחיר. יתר-על-כן מפרט כזה יחזיק בקלות פי 2 או 3 זמן מהמפרט שלך ויתמוך בשדרוגים זולים בהרבה במידת הצורך כך שבטווח הארוך הוא גם יחסוך הרבה יותר כסף בהשוואה לתוספת הנ"ל.
