פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים שלום לכולם,יש לי בעיה שזה כבר הפעם השניה שזה קורא.המחשב עצמו BIOS עולה אבל ברגע שנגמר המסך של ההתקנים, ישר נכנס למסך שחור בלי להעלות את המחשב. כאילו נתקע בבוט של WINDOWS 2008.הכנסתי את ה DVD של ההתקנה ועשיתי כל מיני פקודות כמו:SFCBOOTREC /rebuildbcdBOOTSECT /NT60 ALL /FORCEbootrec /fixmbrbootrec /fixbootמה שתרצו...שום דבר לא עזר.בדקתי ומחקתי לרגע את קובץ BOOTMGR, אז המחשב התלונן בפעם הראשונה שאין BOOTMGR.החזרתי אותו ועדיין הבעיה קוראת.אז עברתי צעד הבא ומחקתי את WINLOAD.EXE אבל המחיקה לא השפיעה או הציגה הודעה, עדיין מסך שחור.ככה שזה נראה לי בחלק בין BOOTMGR ל WINLOAD.הקטע של WINDOWS 2008 אין REPAIR.ואני לא רוצה להתקין מחדש, רק לפני שבוע וחצי התקנתי. (שלא יכול להבטיח לי בכלל שהבעיה לא תחזור)..ד"א ניתקתי את כל ה USB וההתקנים למען הסר ספק שזה הגורם.יש למשהו פתרון?
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אממ... סליחה שאני שואל, אבל מה זה WIN 2008? מיקרוסופט הפסיקו למספר לפי שנים אחרי WIN 2000...
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אמ ...להריץ כלים כמו ERROR-CHECKING שיבדוק אולי יש לך בעיה בהרדיסק באזור ספציפי..וזה משפיע לך הBOOTככה זה נשמע בכל אופן...כי הוא לא הוציא לך איזה מסך כחול או משהו..לSAFE MODE הוא מצליח לעלות?אם הוא מצליח לעלות ל SAFE MODE ..אז תגש לתצוגת כוננים... תעשה PROPERTIES תגש לחוצץ TOOLS תבחר בERROR-CHECKING תסמן את 2 הצ'קבוקסים שם ...תאשר..ותאתחל את המחשבזה יריץ לך בדיקה להארדיסק.אם המחשב לא עולה גם בSAFE MODE אז תעזר בתוכנות צד-שלישי לבדיקת הארדיסק ... כאלה שיש ב Hiren's BootCD .ולגבי...אממ... סליחה שאני שואל, אבל מה זה WIN 2008? מיקרוסופט הפסיקו למספר לפי שנים אחרי WIN 2000...זה WINDOWS SERVER 2008 ...זה לא מיועד למגזר הפרטי.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר אני אבדוק למרות שאני לא בטוח שזה קשור להארד דיסק כי עובדה שזה הפעם השניה שזה קורה לי.פעם ראשונה, המחשב פעל למשך 65 יום לפני שזה קרה, עכשיו הוא פעל רק שבוע וחצי.אין לי מושג מה הסיבה העיקרית שזה קרה.ה SMART CHECK של הביוס עובר בהצלחה ד"א.נבדוק עם כלים לבדיקת הארד דיסק ואחזיר לכם תשובה.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אני אבדוק למרות שאני לא בטוח שזה קשור להארד דיסק כי עובדה שזה הפעם השניה שזה קורה לי.פעם ראשונה, המחשב פעל למשך 65 יום לפני שזה קרה, עכשיו הוא פעל רק שבוע וחצי.מזתומרת פעם שניה? כאילו פירמטת והתקנת מחדש מערכת הפעלה?כי אם זה כך ..זה רק מחזק את ההשערה שזה משהו דפוק בהארדיסק...אפילו תקלה פיזית..כזאת שצריך להחליף אותותלוי איזה ארדיסק יש לך..תנסה להריץ בהתאם ליצרן שלך...את התוכנת לבדיקת תקלות בכונן של היצרן..אם זה SEAGATE אז התוכנה נקראת SEATOOLS ואפשר להוריד אותה מהאתר.(לינק)http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/לגבי WD או חברות אחרות ..אני יותר מבטוח שגם להם יש תוכנה שעושה אותו דבר..אבל אין לי מושג איך קוראים לה (:
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר אני לא פירמטתי אבל כן התקנתי מחדש לצד ההתקנה הישנה (ככה יש לי גיבוי של הקבצים הישנים).הורדתי את HIREN אבל אתה יכול להגיד לי איזה כלי לבדוק איתו? יש שם המון ולא ברור בדיוק מה הכי טוב..איזה כלים יש לWD?ד"א זה הארד דיסק 250GB YS זה אומר אחריות 5 שנים למרות ששוב לא נראה לי שהבעיה בהארד דיסק.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים ב hiren's אמורים להיות התוכונת הייעודיות של כל החברות.אבל אם כבר אמרת WD אז התוכנה שלהם נקראתData Lifeguard Toolsממה שמצאתי עכשיו באתר שלהם...אבל הם משום מה מסדרים את התמיכה לפי דגם כונן..אז יכול להיות שיש הבדל בגרסה לפי דגם כונןhttp://support.wdc.com/product/download.aspאז תכנס תגיע לכונן שלך ותוריד את הגרסה המתאימה ...
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר תודה!זאת אכן הייתה הבעיה!היה סקטור אחד פגום בהארד דיסק.עם CHKDSK /F תיקנתי אותו ועכשיו המחשב עלה! :-)מסתבר שהסקטור הדפוק ישב בדיוק על הקובץ של ה BOOT ...אז בעצם שהתקנתי לפני שבוע וחצי רק היה לי מזל שזה לא קרה מוקדם יותר... הבעיה הייתה בהארד דיסק.כי פשוט השתגעתי למה זה קורה..תודה שוב!
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים כן שערתי שזאת הבעיה ודברתי מניסיון...אולי שכחתי לציין את זה .שמח שזה פתר לך את הבעיה איש. אפשר לנעול !
