הרצת משחקים עם 4850 על טלויזיה 32"
שלום לכם!
יש לי שאלה.
קניתי טלויזיה LCD 32lg10R וחיברתי אליה את המחשב שלי בחיבור 15PIN -VGA
יש לי כרטיס מסך ATI 4850 ומסך DELL 2007WFP
כאשר אני מריץ משחקי כלשהם על המסך הם עובדים מצויין
אתמול ניסיתי להריץ משחק על הטלווזיה ברזולוציה נמוכה מהמסך (1360*768) והמשחק נתקע
כאשר כיביתי את המשחק ראיתי שהכרטיס מסך ב 100 מעלות חום והמאוורר על 100%
למה זה קורה?
האם זה משנה לכרטיס מסך גודל מסך ולא רק רזולוציה?
האם זה יעבוד יוטר טוב אם אני אחבר DVI-HDMI
דרך אגב הכבל באורך 5 מטר
תודה רבה
לא, גודל אינו משנה. מה שמשנה זה הרזולוציה, וכמו שאמרת היא קטנה יותר בטלויזיה. גם לסוג החיבור לא אמורה להיות השפעה שכזו - אם כי תמיד עדיף לחבר DVI ולא VGA.
שאלה קטנה לי אליך: למה אתה חושב בכלל שיש בעיה בכרטיס? טמפרטורה של 100 מעלות אינה חריגה בכרטיסי מסך מהדורות האחרונים, וזה אך טבעי שבזמן מאמץ המאוורר יפעל על 100%. האם המשחק נתקע פעם אחת ומזה הסקת שיש בעיה בכרטיס? אז הוא נתקע. קורה. אם המחשב לא נתקע לחלוטין, כלומר הצלחת לסגור את המשחק מבלי לאתחל את המחשב, ואחרי הסגירה לא היו בעיות כלשהם בתצוגה (ולפי התאור שלך אני מניח שזה מה שהיה) הדבר דווקא שולל קריסה של כרטיס המסך עקב התחממות יתר.
100 מעלות זה המקסימום לכרטיס שלך
תעלה את מהירות המאוורר .. זו כנראה הסיבה שהמשחק נתקע לך ..
אולי 100 מעלות זה קצת גבוה לכרטיס, אבל עדיין לא חושב שזה קורה בגלל זה..
*נ.ב - האם ראית באמת 100 מעלות בתכנת ניטור או שזה סתם משהו שזרקת מתחושה כלשהי שיש לך ?
לגבי הבעיה, ייתכן מאד שזה קשור למשחק עצמו. גם לי יש לפעמים את אותה בעיה. זה קורה במשחקים מסויימים שהם פשוט מפגרים. הם זוכרים את הרזולוצייה האחרונה שבהם הם עלו בפעם האחרונה ובה הם מנסים תמיד לעלות. אם אתה מחליף מסך לכזה שלא תומך ברזולוצייה הזו, הם לא מספיק חכמים להבין שהעסק לא יעבוד והם לא מורידים רזולוצייה למשהו תקין למסך ולפעמים זה קורס או סתם נתקע או שלא רואים פשוט כלום.
תנסה קודם להוריד את הרזולוצייה במשחק למשהו נמוך יותר - נניח ל 1024X768 במסך של ה DELL. צא מהמשחק, תחליף למסך השני ותפעיל את המשחק שוב.
עכשיו תשנה במשחק לרזולוצייה הטבעית של המסך = 1366X768.
אני מקווה שזה יעבוד לך, לי זה פתר המון בעיות ..
טוב אז המשחק עולה
אבל לוקח לו הרבה יותר זמן להטען
אם אני מעביר אותו בחזרה למסך אז הכל עובד יותר מהר.
אין שום קשר בין רזולוציה לגודל מסך???
אני יכול לעבוד עם מסך 50" באותה רזולוציה ולכרטיס מסך זה לא משנה מבחינת עומס על המעבד שלו? ???
טוב אז המשחק עולה
בדיוק. אין כל קשר.
כנראה שיש לך את הגרסה עם הקירור סטוק של הכרטיס שידוע בבעיות החום של קירורו.
תחליף את הקירור בעד 100ש"ח לAC S2 ואתה מסודר.
יש לי גם LG32 ... קודם כל תעבור לכבל DVI-HDMI , הצפייה תהיה הרבה יותר חדה בעיקר בסרטים (HD).
ו100 מעלות זה אולי תקין אך ורק אם זה לא עולה על ה100 ... אצלי כשהכרטיס היה מגיע ל107 מעלות כל משחק היה קורס.
פתרתי את הבעיה עם קירור צד שלישי (ביטול אחריות של הכרטיס).
מי ישמע ביטול אחריות...
מחליפים ומחזירים את הישן אם קרה משהו.
מה שכן באותה חנות שקונים אומרים להם במסגרת האחריות להחליף את הקירור לכרטיס וזהו.
