כמה שאלות על התאמה בין לוח אם>מעבד>זכרון
טוב העיניין הוא כזה, יש לי לוח אם GA-965P-S3 rev. 1.0 ואני מתעניין בלהחליף מעבד וזכרון.
השאלות שלי:
1. האם לוח האם שלי תומך בכל המעבדים שמחוברים בחיבור LGA 775? או שיש קשר גם למהירות FBS המכסימלית שהלוח אם שלי תומך בו?
2. אם אני מחליף את המעבד, ונשאר עם הזכרון שיש לי כרגע( DDR2 667MHZ 1024MB X2), האם הביצועים של הזכרון יגבילו את הביצועים של המעבד החדש?
3. אם אני קונה עוד זוג זיכרונות של 2048MB במהירות 800MHZ, האם הם יוכלו לעבוד יחד עם הזכרונות הישנים שלי? (667MHZ) או שכל הזכרונות בכל לוח האם חייבים להיות בעלי אותו MHZ ואותו CL ?
תודה!
כדאי שתענה על אלה קודם מה תקציבך ומה שאר המערכת שלך (אולי אין צורך להחליף מעבד)
1. תעיין בלינק של המעבדים הנתמכים, תראה אם המעבד שבה לך לקנות נמצא שם
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2457
2.לא הם לא יגבילו. במצב שאתה מתכנן לעשות OC אז הם כן.
3.אין לך צורך ב4GB בייוחד לא למשחקים. וגם אם תקנה אז הם יעבדו לפי המהירות של האיטיים מבין השניים.
אני חושב בכיוון של Q8200
שאר המערכת שלי כרגע:
radeon x1950xt
320GB SATA2
667MHZ 2G
core 2 duo E6400
Gigabyte GA-965P-S3 rev 1.0
יש לו Rev 1.0, המעבדים הנתמכים בשבילו הם:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2321
והמעבד הכי אטרקטיבי שנתמך בלוח הזה הוא Q6600.
במערכת הפעלה ויסטה 4GB יחליק יותר את העניינים ובמחירים של היום אני לא רואה סיבה לוותר על זה.
(אפילו אם 32bit, זה עדיין יותר מ-2GB)
במה Q6600 עדיף על הQ8200 ?
והאם כדאי לי להחליף גם זכרונות? או שהזיכרונות לא יגבילו את המעבד?
יותר קשא אומשו בסגנון.
לא הבנתי
יותר זיכרון קאש(פי שניים)
תדר יותר גדול בקצת
הם מספקים פחות או יותר ביצועים דומים. ההבדל הוא שהלוח שלך תומך ב-Q6600 ולא ב-Q8200.
לגבי הזיכרון, הוא לא יגביל.. אתה קובע מחלק ל-2.50 ואז 2.5X266=667ish
