פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר אחרי שעברתי על כמה דיונים כאן ועל התגובות של החבר'ה בדיון הרכבתי את המפרט הבא בKSP ואשמח לקבל עליו תגובות:HD 4850 X2 2GB GDDR3 DX10.1 HDTV 4xDVI PCI-Eמחיר: 1790710 ANTEC P182 3x120MM BlackToughPower W0103 600W PFC (24pin) ThermalTechמחיר: 5302x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channelמחיר: 380Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MBמחיר: 1440MX518 Gaming-Grade Optical Mouse מחיר: 175DVD±RW GH22NS x22 Black SATA מחיר: 110Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA IIמחיר: 275P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudioמחר: 605Arctic Cooling - Freezer 7 Pro (LGA775) מחיר: 115עכשיו יש לי כמה שאלות בקשר למפרט הזה. האם ספק 600W מספיק למערכת הזאת?אני כרגע עובד עם XP, אתם ממליצים לעבור לVISTA? יש טעם? מלבד העובדה שXP לא תומכת ב4 ג'יגה זיכרון
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים קריסיס אכן תומך ב 4 ליבות,כנ"ל Far Cry 2,GTA IV ויש עוד המון,אני מכיר עוד יותר אנשים עם E8400 שרוצים להחליף ל QUAD מהסיבות האלו,אני דווקא הייתי ממליץ על Core i7 בתקציב כ"כ רחב
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אני חושב שמאחר ולא מתוכננת החלפת מסך, מדובר בזריקת כסף. כל הכרטיסים הכפולים וגרסות ה1GB של 4850 הGTX260 וכד' לא יפיקו את מירב הביצועים שלהם ב1050X1680.1. אם אין OC ואין RAID אז אין צורך בP5Q, וEP43-DS3L יספק את אותה סחורה.2. אם אין שדרוג מסך, 4870 רגיל יהיה די והותר, וזה לא משנה לגבי משחקי המשך, כי הכרטיסים מזדקנים בקצב הרבה יותר דומה מאשר ההפרשים במחיר שלהם בעת הקניה.4850X2 מיועד ל24" FHD.מערכות I7 הן תלויות במה שתשלב איתן, ואני חושב שאם זה לא כרוך בכרטיסים החזקים, VISTA 64BIT ומסך FHD, אז זה לא ממש מצדיק את עצמו.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים לא יודע מה נתפסת בכל תגובה שלך על FHD,אבל עם אתה רוצה לשמוע מספר טיעונים למה לקנות Core i7 אז בבקשה --לשדרג מסוקט 775 של אינטל ל Core i7 ידרוש :*החלפת מעבד*החלפת לוח אם*החלפת זיכרוןלאומת זאת,שידרוג כרטיס מסך ב Core i7 ידרוש :*כרטיס מסך*מקסימום ספק יותר חזק במידה וצריךעכשיו,להחליף מעבד+לוח+זיכרון יעלה הרבה יותר מאשר לשדרג כרטיס מסך,ובהתאם לזאת אני לא רואה לנכון לקנות כיום עם תקציב כזה S775 או אפילו AM2+ מצד AMD
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר נניח שאני בכל זאת מעוניין ללכת על ה4850X2, האם הספק יחזיק? והאם יש יתרונות במעבר לVISTA? יורגש שיפור בביצועים?תודה לעונים.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים הביצועים היחידים שתרגיש ב vista הם תמיכה ב DX 10 לא יותר מיזה,בסה"כ ממשק שניראה יפה יותר אך גם זולל יותר זיכרון,לשיקלך.וכן,ה HD4850X2 יהיה מעולה,תתחדש.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר תודה על העזרה.בקשר לספק, יתאים למערכת הזאת או שצריך לשדרג ליותר חזק? כאמור לא מתוכנן OC או קרוספייר..
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים בהנחה שאנו מדברים על הספק הזה -ToughPower W0103 600W PFC (24pin) ThermalTechמחיר: 530אז כן,יחזיק מצויין !
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים על מה אתה מדבר בשדרוג? אף אחד לא מבטיח שהמעבדים הבאים של AMD יהיו תואמים פיזית גם אחורה. בנוסף, אינטל מתכננת בכל מקרה פיצול של השוק, ככה שגם מי שקונה מעבד בS1366 עלול למצוא את עצמו אחר כך רוצה לשים מעבד של S1160 שככל הנראה יהיה ממוצב מתחת ובמקביל כאופצית MAINSTREAM זולה יותר, אבל לא תואמת למעבדי "HIGH END". ולעומת זאת, לוחות הS1366 הם פשוט יקרים נורא.כלומר, אם התקציב שלך הרבה יותר גבוה, אין ספק שI7 הוא המעבד החזק ביותר שאתה יכול לקנות, זה ברור. אבל מבחינת מה שמשתלם לקחת, הוא פשוט לא שם, לא רק בגלל מחיר המעבד, אלא גם בגלל הזיכרונות והלוח שהוא מצריך. לוח לS775 עולה 500 ש"ח לוח לS1366 עולה 1200 ש"ח. זיכרונות לDDR2 עולים 380 ש"ח זיכרונות לDDR3 עולים פי 2. הAMD נותן כבר מעכשיו ביצועים פחות טובים, והוא לא זול יותר במידה שמצדיקה את זה.לגבי הספק, למה להדבר ל600W של TT? יש ספקים טובים יותר במחירים קרובים (גם אם ההספק שלהם נמוך יותר) בעלי ניצולת גבוהה יותר. כמו ENERMAX 525W או CORSAIR 520W, שעולים כמו ה600W של TT כי הם טובים כמוהו ויותר, והם אפילו מודולריים לנוחיות.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אוי ואבוי מה שהולך פה, אין לי מושג מאיפה אתה מקבל את כל המידע המוטעה הזה,אבל בו אני אתקן אותך בכמה דברים - מי שקונה עכשיו i7 לא צריך לשדרג בשנים הקרובות,שוב זה שיוצא LAG חדש למעבדים פחות טובים לא משנה כלום,כי Lag1366 עדין ישאר לגיימרים [ומין הסתם שיצאו עוד מעבדים חזקים יותר לאותה התושבת] עכשיו,לא יודע מאיפה אתה קונה אבל - המחירים של היום הם - 2GB - DDR2 עולה כיום בעזור ה 120 ש"ח ממוצע לסטיק בודד מה שאומר מקסימום 250 ש"ח ל 4GB DDR3 - 3GB עולה כיום 490 ש"ח בקיצור,נכון שמערכת i7 אינה נחשבת לתקציבית אבל שוב,כמו שהסברתי לך באשכול הקודם עדיף לקנות i7 וכל שנה להחליף כרטיס מסך,בהתחשב בשוק כרטיסי המסך הדינמאי,מאשר לשדרג ל i7 שתיצתרך גם להחליף מעבד,לוח וזיכרון. לגבי הספק,בוא תגיד לי אתה מה עדיף,שהספק יהיה מודלרי אך אין אפשרות לדוגמא להוסיף כרטיס מסך,או שהספק מודולרי אבל חלש ולא מאפשר הוספת כרטיס מסך ? בקיצור ה TT חזק יותר.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מעבדי אינטל כמות מחיר סה"כ Core i7 920, s1366, 8MB 1 1495 1495 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE כמות מחיר סה"כ EX58-UD5 s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E 1 1395 1395 זכרונות DDR III 1333Mhz כמות מחיר סה"כ 3x1GB OCZ Platinum XTC Triple Channel 1 505 505 כרטיסי מסך Zotac כמות מחיר סה"כ GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1 1320 1320 דיסקים קשיחים Samsung כמות מחיר סה"כ 640GB 7200RPM, 16MB, Sata II 1 320 320 צורבים LG כמות מחיר סה"כ DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 1 110 110 מארזים CoolerMaster כמות מחיר סה"כ CM 690 Black (No PSU) 1 335 335 ספקי כוח Corsair כמות מחיר סה"כ HX 520W Active PFC 12cm Fan Modular 1 520 520 מחירון עבודות במעבדה כמות מחיר סה"כ הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 1 10 10 סה"כ 6010 בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 547 ¤
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מה זה ספק מודולרי? :-Xספק שמגיע עם מודולים / תקעים שאמורים להחליף את החוטים המולחמים בצורה קבועה לתוך הספק.בכל אופן ,אין שום סיבה ללכת על I7 ואני לא אפרט יותר מידי ,פשוט חבל על הכסף, אם מערכות זולות ולא מפוצצות מפעילות הכל מצויין, (ראה את המפרט שלי, אני מפעיל כל משחק חלק עם פילטרים), כח מערכת לעיניין ותחסוך קצת כסף.מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM926ש"חקירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro109ש"חלוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי477ש"חמארז:Coolermaster CM 690 Black - במלאי389ש"חקירור למארז:Arctic Cooling 12L 120mm35ש"חספק כוח:SeaSonic M12 II 430W A.PFC 30A @ 12V359ש"חזיכרון:A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי304ש"חקשיח למחשב שולחני:Western Digital 640Gb 16MB AAKS420ש"חכרטיס מסך:Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - במלאי1218ש"חכונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאי135ש"חסה"כ: ¤4372-------------------------------------------------------------------------------------------------מפרט פגז, אין משהו שלא יעוף עליו חלק חלק, אל תחשוב הרבה, גם I7 עם 4870X2 יעשו את אותה העבודה ,אולי קצת יותר אבל לא משהו שתרגיש בחיים.תתחדש!
