P4 2.6C or P4 2.8C
אני צריך עזרה בהחלטה הזאת. הכוונה היא לדחוף אותו באוברקלוק הכי גבוה שאפשר.. הוא ילך עם זכרונות XMS3500 של קורסאיר, לוח Abit IC-7 / P4C800 dlx וקירור מים כלשהוא.
התקציב לא מגביל אותי מלקחת את ה2.8, אבל כמובן שאני לא אתנגד לחסוך 400 ש"ח. אני מניח שהמקסימום FSB שאני אוכל להגיע עם כל אחד יהיה סביבות 265 עם ה2.8 (סה"כ 3710Mhz) וסביבות 280 עם ה2.6 (3640). לא נראה לי ש - 70Mhz שווים השקעה של עוד 400 ש"ח, אבל יכול להיות שאני די רחוק בהערכות שלי.
כמובן שהבחירה נוגעת גם לעניין הזיכרון - 4:5 עם ה2.8 שווה ל 212MHz לזיכרונות, די קרוב לPC3500 שתיכננתי עליו.
4:5 עם ה2.6 יהיה שווה כבר ל 224, שזה כבר יותר מתאים לPC3700 עם הנמכת תיזמונים קטנה. הבעיה שלא הצלחתי למצוא 3700 שממש מצא חן בעיני - הגייל דורשים הרבה יותר מידי מתח, הקורסאיר והקינגסטונים מגיעים עם תיזמונים עצומים והטווינמוס נראים כמו סתם זכרונות לשוק הבינוני ולא לאקסטרים אוברקלוקרים..
עדיף שתיקח את ה2.6GHZ ואת ה400 ש"ח תשקיע לדברים חיוניים אחרים.
לא יהיה הבדל ואפילו תגיע לFSB גבוה יותר עם ה2.6 ואת ה400 ש"ח האלה תשקיע בציוד הקיפי...תאמין לי זה יותר שווה מעוד איזה MHZ או שנים.
לאובר קלוקר באמת טוב תיקח 2.4 וככה תחסוך 600 שקל , המון כסף, ותקבל מעבד שווה ערך בביצועים לשניהם.
כמובן אם יש לך עומס של כסף הייתי הולך על 2.8 ששמעתי עליו כמה מילים טובות, יותר מה2.6
They are all the same stepping all of the P4C, just different multipliers, for really high FSB you should go for the 2.4B if you want to attempt 300 FSB or so.
300 FSB
אני חושב שהוא צריך את ה-C ולא את ה-B.
הממ נכון לעכשיו ההחלטה היא ה2.6, אני אנסה לדחוף את המעבד ל275, ויחד עם זכרונות 3500 ב220 (4:5) יהיה סבבה
