דעתכם לגבי מפרט לעיצוב גרפי 5000 שקל
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm
Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43+ICH10 Chipset
Kingston DDR2 1GB 1066MHZ X4 \ OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHZ PC2-8500 PLATINUM 5-5-5-18 OCZ2P10664GK
WD 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKK
PNY QUADRO FX570 256MB GDDR2 PCI-E \ PNY QUADRO FX 580 128MB PCI EXPRESS
SONY NEC DVD-RW
EZCOOL CASE For 487+775 pin model 880 \ Cooler Master CM 690
Enermax Modu82+ 525W EMD525AWT
עכשיו יש לי כמה דילמות. קודם כל זה מחשב למעצבת נטו. לא למשחקים... עכשיו יש לי כמה שאלות
1. מה עדיף זכרון הקינגסטון 4 זכרונות של גיגה או קיט אחד של 4 גיגה
2. הכרטיסי מסך האלה שהציעו לי הם אמורים להיות מיוחדים לעיצוב הם מתאימים? ומה עדיף מבין שניהם 200 שקל הבדל...
3. איזה מארז עדיף מבין השניים
אם יש לכם עוד הצעות או שינויים אני אשמח...
המחשב יעלה בסיסבות ה5000
1. עדיף שניים של 2 גיגה, ככה גם תקבל ביצועים של דואל צאנל וגם ישאר מקום להרחבה בעתיד.
2. הכרטיסי מסך האלה מתאימים לתכנון תלת מימדי, למהנדסים או אנימטורים. מעצב גרפי שעובד עם תוכנות כמו photoshop או פריהנד לא יהנה משום יתרון וסתם ישלם מחיר גבוה.
מחזק
התוכנה שהיא משתמשת זה
FreeHand 9
photoshop cs4
Illustrator cs4
InDesign CS4
איזה כרטיס מסך אתה מציע? שיהיה חזק
ומה לגבי המארז?
תודה רבה
אין שום צורך בכרטיס מסך חזק. כרטיס ממוצע ב- 500 ש"ח יספיק מעל ומעבר.
מה שכן מומלץ מעבד חזק . E8400 נותן ביצועים מצויינים בפוטושופ ואני מניח שגם בשאר התוכנות שציינת.
אני לא בטוח אם CS4 תומך או לא תומך ב- 4 ליבות, שווה לברר את זה ואם כן, להשקיע ב- Q9550.
לגבי המארז CM690 בלי לחשוב פעמיים.
גם אם הוא תומך ממש אבל ממש לא שווה להשקיע ב Q9550 אם כבר אז Q6600
ובקשר לכרטיס מסך כרטיס מובנה לדעתי יספיק
תודה חברה אני רק לא ממש מבין בזה אז אפשר המלצה לכרטיס מסך אני לא מבין בחברות של זה והכל...
אז אני סגור בנתיים על 2 גיגה זכרון X2 ועל המארז של הקולרמסטר... נשאר רק כרטיס המסך...
אם זה מסך עם רזולוציה גבוהה בכל זאת הייתי הולך על כרטיס באיזור ה- HD4670 .
מכיוון שאני מניח שלא יעשה OC למעבד, לעבודה מקצועית שווה להשקיע קצת יותר ולקחת מעבד חזק יותר כגון Q9550.
נכון שזה נותן יחס עלות-תועלת פחות טוב אבל מדובר כאן בעבודה לפרנסה, והחיסכון בזמן עיבוד יכול להיות משמעותי.
גבר תגיד אם אני יקח את המעבד הזה אני צריך גם להחליף את הלוח אם או שהוא מתאים גם למעבד הזה?
אז זה בנתיים מה שאני מזמין
1 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,534 ש"ח
1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 613 ש"ח
2 OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-15 OCZ2RPR10662GK 422 ש"ח
1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 252 ש"ח
1 Sapphire Radeon HD4670 1GB DDR3 PCI-e 577 ש"ח
1 LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 Black Oem 143 ש"ח
1 Cooler Master CM 690 370 ש"ח
1 Enermax Modu82+ 525W EMD525AWT 685 ש"ח
סה"כ 4,596 ש"ח
[br]פורסם בתאריך: 23.02.2009 בשעה 13:55:55
אני צריך עוד קירור למעבד או שלא צריך?
לא צריך לוח כזה יקר - קח את אותו הלוח רק DS3L
גם זיכרונות יקרים שלא נותנים כלום - קח OCZ value
אין משמעות לתוספת הזיכרון בכרטיס הזה. קח HD4670 512MB
עדיף לקחת צורב עם חיבור SATA
ספק חזק מדי . ספק 400W איכותי יספיק
סה"כ 4,596 ש"ח
המעבד Q9550 במפרט מיותר לחלוטין
רק הפוטושופ יודעת כיום לנצל ארבע ליבות
ובשביל תוכנה ההשקעה במעבד אינה מוצדקת לך על ה-Q6600
גם אני עובדת איתו על אותם תוכנות והוא מצויין
חברה מה עם קירור למעבד לא צריך? עם כל הקיצוצים שעשיתם לי נשאר לי מלא כסף!
חחח סתם חברה תודה רבה
לא צריך קירור למעבד אולי אם אתה רוצה טיפה יותר שקט
לא צריך גם Q9550 מיותר לגמרי כי אם הפוטושופ לא מזיז לE8400 שלי אז בטח שלQ6600 לא
אני חייב להגיב קודם כול לזה שמעלי שאומר שלפוטושופ זה לא משנה אם הוא יקח E8400 כי אני מישתמש בפוטושופ ובתוכנות עריכה אחרות כגון פרימייר והיה לי בהתחלה E8400 ואולי כאשר עבדתי עם 2 - 3 שכבות אז אולי לא הרגשתי אבל אם הייתי עובד עם יותר מ10 שכבות ויצא לי אז המעבד הקשה על העבודה.
ובמיוחד הרגשתי את זה שרינדרתי בפרימייר סירטון שלא אמור להשפיע על המעבד כלומר זה היה סירטון שהורכב מכמה שכבות שיוצרו בפוטושופ ועשיתי להם אנימציה בפרימייר והסירטון נימשך בערך 4 דקות אז זה קודם כול לקח קרוב ל חצי שעה ושני המעבדים בE8400 הגיעו ל99 - 100 אחוז
אז מה שאני אומר הוא שאם הוא רוצה לעבוד הפוטושופ ובתוכנות עריכה אז שיקח מעבד כפול ליבה (אני החלפתי את המעבד שלי מE8400 לQ9550 ) וזה יכסוך לו כאב ראש יותר מאוחר וגם זיכרון מינימום 4 גיגה כלומר 2 * 2 גיגה כדי שאם ירצה להוסיף עוד אז שיהיה סלוטים פנויים, ורק לא לשקוח מערכת בפעלה 64 ביט
מכווה שעזרתי
ואיזה זכרונות אתה ממליץ לקחת עם המעבד הזה? אם אפשר דגם ספציפי... ואיזה קירור למעבד צריך?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 13:00:44
1 Sapphire Radeon HD4670 512MB DDR3 PCI-e 474 ש"ח
1 LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 160 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 353 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 ש"ח
סה"כ 4,306 ש"ח
החלטתי ללכת על המעבד החזק גם כי יש תקציב וגם זה לחברה אז הזמן בעבודה דיי חשוב להם... עכשיו הזכרונות שלקחתי מתאימים? אם לא תוכלו להמליץ לי על דגם ספציפי? ואיך הקירור למעבד? אני לא ממש מבין בזה אם יש משהו יותר טוב אני אשמח תודה
