צריך חוות דעת על מפרט למשחקים (6K)
אז אני די חדש בעניין הזה של המפרטים וניסיתי לבנות לעצמי מפרט למחשב שאני הולך לקנות בקרוב מאוד D:
אז זה מה שיצא (KSP)
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB 1
1290
1290
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 1
465
465
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition 1
360
360
כרטיסי מסך‏ eVGA
כמות
מחיר סה"כ
GTX 285 1GB Superclocked GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 1
2220
2220
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
280
280
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail 1
145
145
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 1
165
165
מאווררים וגופי קירור‏ Thermal Grease
כמות
מחיר סה"כ
Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound Grease (4g) 1
40
40
מארזים‏ Antec
כמות
מחיר סה"כ
Nine Hundred Ultimate Gamer Black (No PSU) 1
465
465
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
HX 520W Active PFC 12cm Fan Modular 1
520
520
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 1
10
10
סה"כ
5960
מטעמי נוחות בחרתי KSP, בעיות עם מימוש אחריות לא היה לי איתם (ואני מקווה שגם לא יהיה :-X)
דעתכם? ד"א שיניתי במפרט את הזכרון, יש את אותו זכרון במהירות של 1066 וזה עולה רק 30 שקל יותר אז למה לא :P
אם מישהו יכול לתת מפרט יותר טוב מחנות אחרת או מאותה חנות ולתת הערות בונות אם משהו לא בסדר אני אשמח :)
1. לא צריך לקנות משחה טרמית, זה בא עם הגוף קירור.
2. אני מבין שהמחשב מיועד למשחקים, אבל לא ציינת על איזה מסך, על איזו מערכת הפעלה. וזה כן יכול להיות משמעותי!
3. זיכרונות 1066 טובים רק לOC, מעבר לזה זה פשוט לא נותן כלום.
4. איזה משחקים אתה משחק?
לא היה לי מושג שזה בא עם הגוף קירור.. תודה על ההארה
דווקא תכננתי OC למערכת ובגלל זה הקירור והמשחה
המסך כנראה יהיה ה-2209wa של דל מפנדס
ומשחקים שאני משחק.. FPS (משחקים של מנוע סורס, FAR CRY, DOOM 3, קרייסיס לא ניסיתי בכלל עם ה-8600GT שיש לי עכשיו - חבל להתבאס :S, פולאאוט 3 בשביל להעביר את הזמן וכו')
ולגבי מערכת הפעלה.. לא יודע, נראה לי ויסטה 32 למרות שיש 4 ג'יגה, פשוט אין לי כוח לסיבוכים של 64 עם תאימויות
העיקר שיהיה DX10 שלא זכיתי עדיין להתפעל ממנו
285 GTX למסך 22'? :nono:
אז הכרטיס לא ינוצל על מסך בגודל כזה?
ומה לגבי T240\T260 כאלטרנטיבה?
הוא יהיה מצויין פשוט מבחינת יחס עלות\תועלת זה אחד הכרטיסים הפחות משתלמים
תחשוב טוב אם שווה לך לבזבז 2200 ש"ח על כרטיס או שתיקח חלש יותר כמו GTX260 או GTX280
או (והרבה אנשים לא יסכימו) קח את ה 4850X2 עם 512 MB שעולה כ 1600 ש"ח וחזק יותר מה GTX285 לפי מיטב הבנתי
ואם אתה רוצה לנצל את מלוא הכרטיס במידה ותקנה אותו אז כן ...לרזולוציה 1920X1200 ומעלה
חוץ ממשחקים אני מתכנן גם לראות טלויזיה \ סרטים על המחשב ולחבר את XBOX 360 מדי פעם למסך
ומבחינת הכ.מסך אז ככה, את המחשב אני לא אשדרג הרבה זמן כנראה
אז אם אני לוקח 260GTX במקום ולא 285 אז זה לא משנה שום דבר
מבחינת תקציב אני יכול להרשות לעצמי מחשב ב-6 ומסך
אז אני יוצא מנקודת הנחה שהיכולת עיבוד של ה-285 יותר טובה משל ה-260 וה-285 בעצם יתחיל להציג ביצועים "מעאפנים" בטווח היותר ארוך
אם 285 באמת באמת לא מומלץ אז אני אשקול ברצינות לרדת ולחסוך את הכסף
T240 או T260 יתנו לך לנצל את הכרטיס טוב הרבה יותר.
המפרט טוב. בספקים יש לך את הENERMAX MODU 525W בתוספת של 20 ש"ח, זה שווה את זה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤934
לוח אם:
ASUS P5QL PRO ¤554
מסך:
SAMSUNG LCD 22" T220P 5ms DVI WIDE ¤1244
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1372
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤338
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤266
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531
קרור למעבד:
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤220
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6029
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
מפרט לדעתי מצויין + מסך 22 אינץ רחב 1920X1200 FHD
כרטיס מסך HD4870 1GB של פליט שיש לו קירור מוגבר ( ההבדל בין GTX260 ל HD4870 1GB הוא לא כ"כ ענק ולא מצדיק את המחיר הגבוה שלו ... רק אם מתוכנן לעשות OC ל GTX הייתי הולך עליו כי הוא אוברקלוקר הרבה יותר טוב )
קירור למעבד מצויין לדעתי תוכל להגיע איתו רחוק ...
בקשר למעבד ... E8400 מראה ביצועים יותר טובים במשחקים ... אם אתה כ"כ רוצה מעבד מרובע ליבה ... לא הייתי הולך על יותר מQ6600 שב OC הוא מעבד מאד משתלם והמחיר שלו מנשק את ה E8400 ...
שוב הכל בתנאי שאתה מתכנן OC ...
זיכרונות ... אין טעם ביותר מזה גם ל OC לא כ"כ צריך זיכרונות במהירויות כאלו ... אפשר לקחת כבר 8 גיגה וזהו ...
