פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים שלום לכולם..אז ככה..היום קניתי זיכרונות חדשים של kingston 800MHZ [ לפני זה היו לי של corsair 667MHZ ]טוב אז באתי הביתה מאושר אני ממשיך לעשות ת OC שלי..אני בא ניכנס לביוס שם את ה FSB על 400 מכפלה 7 [ למי שרוצה המיפרט מצד ימין ] [ תדר הזיכרונות ב 400 היה 800MHZ ]לא נגעתי במתחים לא כלום..עולה המחשב טוב ויפה עושה בדיקת מאמץ לא קורה כלום [ ד"א אני על 2.80GHZ ]טוב חוזר שוב לביוס מעלה ת FSB ל 450 לא עולה המחשב..[ תדר הזיכרונות ב 450 היה 900MHZ ]טוב חוזר שוב לביוס מעלה קצת מתח ל זיכרון [ DDR2 OverVoltage +0.1V ]עדיין לא עולה..טוב מנסה מתח ל FSB [ FSB OverVoltage +0.1V ]טוב גם לא עולה..מעלה מתח למעבד [ CPU Voltage 1.36250 ] [ לפני זה מתח היה על 1.35000 ]טוב עדיין לא עולה..מעלה עוד מתח למעבד וזה עדיין לא עולה [ אפילו שמתי על 1.400000 וזה לא עלה.. ]טוב החזרתי ל 400FSB [ תדר זיכרונות על 800MHZ ] והמחשב לא עולה הוא נופל ומאפס תביוס..ובהתחלה ששמתי על 400FSB הוא עלה ביכלל בלי שהעלתי מתח בלי כלום..עכשיו אני עושה איתו אותו דבר כמו שניסיתי בתדר 450FSB וכלום לא עובד , הוא כל הזמן נופל..עכשיו אני על 333FSB בלי לעלות מתחים בלי כלום [ 2.3GHZ תדר זיכרונות 667MHZ ] עכשיו אני יכול עוד לעלות כי יש לי 800MHZ זיכרונות אבל זה כול הזמן נופל לא משנה מה אני עושה זה נופל..!סליחה על החפירה אבל אני חייב עזרה..!תודה לעוזרים..!
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים פותח התרד תערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום !כמו כן..אתה אופטימי אם אתה חושב שזיכרונות VALUE של 800 יעמדו בתדר גבוה מכמה הרצים מהסטוק..על כל מקרה..תאפס את הביוס..ותראה מה קורה..
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר פותח התרד תערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום !כמו כן..אתה אופטימי אם אתה חושב שזיכרונות VALUE של 800 יעמדו בתדר גבוה מכמה הרצים מהסטוק..על כל מקרה..תאפס את הביוס..ותראה מה קורה..לאפס את הביוס ואז מה לעשות..?!
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים נשמע שאתה צריך להבין שהלוח ו/או המעבד שלך לא בדיוק בנויים בשביל לרוץ בFSB 1600MHZ.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים פותח התרד אני מבקש שוב תערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום, אחרת התרד ינעל, תודה.תאפס את הביוס ותתחיל בOC מחדש...
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר פותח התרד אני מבקש שוב תערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום, אחרת התרד ינעל, תודה.תאפס את הביוס ותתחיל בOC מחדש...אני לא יודע איך אתה רוצה שאני יערוך..?!תערוך לי אתה בבקשה
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר תוריד את "כנסו!!"/חייב עזרה.מה הבעיה פשוט לרשום "עזרה בהמשכת הOC" ?שיניתי..ד"א לא עובד..איפסתי תביוס וזה לא עוזר אני לא יכול לעבור את ה 2.40 GHZ ה FSB על 340 [ לא יכול אפילו לעלות עוד אחד ]מקווה שתוכל לעזור לי..אם אתה יכול להביא לי תמספר פלאפון שלך או מסנג'ר זה יהיה יותר פשוט..
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מוזר..נסה לעלות מעבר..בקפיצות גדולות יותר..נסה אולי לתת מתח לרכיבים השונים..לצורך בדיקה..
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר מוזר..נסה לעלות מעבר..בקפיצות גדולות יותר..נסה אולי לתת מתח לרכיבים השונים..לצורך בדיקה..אתה יכול אולי לתת לי דוגמא למה וכמה..?עריכה:אחי העלתי מתחים [ גם ברמה מוגזמת ] ואפילו עם אני מעלה עוד 1FSB זה נופל..!אתה חושב שיש בעיה באחד מהרכיבים..?!
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים לגבי ההקפצה..תקרא בבקשה את חוקי הפורום...לגבי הבעיה..זה די מוזר..אני הייתי הולך על איפוס של הביוס..בעזרת ניתוק הספק מהחשמל..הוצאת הסוללה..ואז להחזיר הכל ולראות אם עזר..עם איזה גרסת ביוס אתה ?
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר הינה יש לך פה תגירסה של הביוס.. גם לי זה ניראה די הזויי אני ינסה את מה שאמרת..
