עזרה ב OC לכרטיס מסך 9500GT
לאחר שעשיתי OC למעבד, אני רוצה לעשות גם לכרטיס מסך.
אני משתמש בתוכנה RivaTuner, אבל איך כדאי לבדוק את יציבות ה OC ?
מה הטמפ' המקסימלית שאותה לא מומלץ לעבור ?
תודה לעוזרים !
לא רשום שיש לך 4850?
9500GT לא יתן שיפור ענקי אבל אין רע בלנסות...עשית אוברקלוק כרגע?
לא מומלץ לעבור את רף ה 80-75 מעלות..עלול להזיק לכרטיס.
4850 היה מאוד רועש, ניסיתי גם את הגרסא הרגילה וגם את של ג'יגהביט עם הקירור של זלמן, שתיהן עשו לי חור בראש ולכן החזרתי את הכרטיס.
אני עדיין לא יודע מה אני יקנה במקום, בכל אופן יש לי 9500GT ככרטיס זמני.
כן עכשיו אני עם OC, בעזרת איזו תוכנה מומלץ לבדוק את היציבות של ה OC לכרטיס מסך ?
תעיין במדריך שבאתר..ותריץ חיפוש בפורום..זה יענה לך על כלל השאלות..
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
ועל כל מקרה..תבדוק עם 3DMARK או שפשוט תשחק למשך 15+ דקות..
מה עם FurMark או OCCT ?
אם אתה יודע אז למה אתה שואל.. :xyxthumbs:
אני עם ה9500GT DDR3 של ג'יגהבייט הגעתי ל 800 בליבה ו2000 בזיכרונות על 77 מעלות במאמץ
ועם מערכת
AMD ATHLON 3000 @ 2000MHZ
2GB זיכרון
הגעתי ל9432 ב3DM05
http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4758679&compareResultType=12
הOC נתן לי שיפור של כמעט 1500 נקודות ב05
אבל במשחקים פחות הרגשתי את זה :-\
לי יש גרסא עם DDR2 אבל 1GB זיכרון - מה שלא נותן הרבה אם בכלל.
אני בכלל לא בטוח אם שווה לי להכנס לזה עכשיו כי גם ככה הכרטיס לא ישאר אצלי יותר משבועיים שלושה.
אם אתה רוצה OC בשביל לשפר ביצועים במשחקים אז אל תעשה
כי זה לא יתן לך כלום
בכרטיסים כאלה OC לא נותן כלום חוץ מסיפוק עצמי(כן אני מקבל מזה סיפוק :P).
טוב ויתרתי :-\
תודה לעוזרים !
