פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים האם המפרט שנמצא בקטגוריה של 2000 ש"ח לעבודה משרדית, נחשב כמחשב 64 ביט ?האם מומלץ להתקין מערכת הפעלה 64 ביט במקרה זה ? (ויסטה או אקספי 64 ביט)ואם לא, אז מה כן נחשב 64 ביט ?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מומלץ להתקין מערכת הפעלה 64BIT רק אם יש 4GB זיכרון או יותר.כיום כל מעבד חדש לPC תומך 64BIT.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מומלץ להתקין מערכת הפעלה 64BIT רק אם יש 4GB זיכרון או יותר.כיום כל מעבד חדש לPC תומך 64BIT.גם על 4 ג'יגה לא הייתי מתקין 64 ביט.. ההבדלים ב4 ג'יגה בין 64 ביט ל32 ביט הם קלושים ביותר אז עדיף כבר להיות עם ערכת יותר נתמכת מבחינת תוכנות/דרייברים וכו'.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים זה נכון רק לגבי חומרה ישנה או של חברה קקיונית (כמו למשל כרטיס טלוויזיה גנרי זול של חברה סינית יד שלישית).כיום יש דריוורים לויסטה 64 לכל חומרה נורמלית.מבחינת תוכנות עוד לא נתקלתי בתוכנה 32BIT שלא עבדה לי על הויסטה 64 (בלי שום כיוונים מיוחדים ושום כלום).זה שיש לך מערכת הפעלה 64bit לא אומר שכל תוכנה שאתה מתקין צריכה להיות גירסת 64bit.(למרות שחלקם יוצאים בשני גרסאות ואז כמובן עדיף להתקין את ה64).
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחשב "64 ביט" הוא מחשב ש(א) תומך ב64 ביט ו(ב) מצדיק שימוש במערכת הפעלה שכזו.(א) תמיכה ב64 ביט (מבחינת חומרה) היא פונקציה של המעבד בלבד. ישנם מעבדים שתומכים, ישנם כאלו שלא תומכים. הרוב המכריע כיום תומכים - אך קיימים בשוק גם מעבדים מסדרת DUAL CORE שלא תומכים. במחשב כזה לא תוכל להתקין מערכת הפעלה 64 ביט.(ב) היתרון העיקרי של מערכת 64 ביט הוא כאמור היכולת לנצל יותר זכרון - אך יתרון זה בא לידי ביטוי רק כאשר מותקנים על המחשב שלך 4GB או יותר. אם יש לך רק 2 (או פחות) אין טעם להתקין מערכת הפעלה 64 ביט.* בכל מקרה, אם אתה צריך את המחשב לצרכי עבודה עם תוכנות ספציפיות ושוקל התקנת מערכת הפעלה 64 ביט - מומלץ לוודא מול מפיצי התוכנות הללו שהן תומכות ב64 ביט או לכל הפחות מאפשרות הורדת "תיקון" (PATCH) על מנת להוסיף תמיכה שכזו.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים היתרון העיקרי של ה64bit הוא העובדה שחישובים מתמטיים הרבה יותר מהירים על הפלטפורמה הזו.העובדה שאפשר להשתמש ביותר זכרון RAM היא אומנם יתרון, אבל בהחלט לא העיקרי. הרי מה משתמש רגיל מריץ על המחשב שלו שדורש יותר מ4gb של זכרון? מסד נתונים?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים היתרון העיקרי של ה64bit הוא העובדה שחישובים מתמטיים הרבה יותר מהירים על הפלטפורמה הזו.לא ממש. היתרון בחישובים מתמטיים מתבטא בדיוק, לא במהירות. היות ורוב החישובים הנעשים ע"י מחשב הם נומריים ולא אנליטיים, לדיוק יש חשיבות מכרעת לפעמים. מערכת 64 ביט יכולה לטפל במספרי FLOATING POINT ארוכים יותר, מה שאומר שגיאת העגלה קטנה יותר. אמנם טעות בספרה ה10 אחרי הנקודה לא נשמעת לרובינו כמו ביג דיל - אבל כשמנסים לעשות תחזית נומרית לטווח ארוך למשוואה דיפרנציאלית בלתי פתירה, מגלים מהר מאוד כמה זה משנה.אין לזה ולמהירות החישוב שום דבר - אלא אם כן אתה נאלץ להשתמש באלגוריתם איטי יותר כדי לצמצם את השגיאה במערכת 32 ביט יחסית ל64 ביט. זה כבר סיפור אחר.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים קח 2 מחשבים עם מפרט זהה פרט לדבר אחד: באחד מהם המעבד הוא 32ביט, ובשני 64 ביט.תתקין על כל אחד מהם את הגרסא המתאימה של windows xp (באחד 32ביט, ובשני 64 ביט).תפעיל את המחשבון של ווינדוס, ותריץ חישוב ארוך. לדוגמא: עצרת של 100,000.אתה תשים לב שלמערכת עם ה32ביט לוקח בערך פי 2 זמן לחשב את התרגיל.
