פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים שלום לכולם,אשמח לקבל המלצות למחשב משחקים (כפי שכתוב בכותרת).מחנויות באיזור בקעת אונו (לדוגמא זיג-זג) אמור להריץ COD5 ו-GTA4 חלק.יעבוד עם מסך 19" (1440X900)תודה.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים בבקשה: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX 853.00 ש"ח GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX 480.00 ש"ח OCZ PC2-6400 Platinum XTC 2x2048MB CAS5-4-4 290.00 ש"ח SAPPHIRE RADEON HD4850 512MB DDR3 Sapphire Design 785.00 ש"ח>> רכיבים נוספים SAMSUNG 500GB (HD501LJ) -16MB - 7200RPM S-ATA 297.00 ש"ח SAMSUNG DVR-S223F x22 (WHITE) DUAL LAYER SATA 123.00 ש"ח בחר ANTEC Mini Tower case NSK4480B (BLACK) - 380W - mATX 471.38 ש"ח בחר התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 170.00 ש"ח 3,469.38 ש"חמעבד מעולה לגיימינג, כרטיס מסך חזק ומשתלם, מארז טוב עם ספק איכותי ביותר.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מפרט מצויין, אבל הספק בעיני קצת גבולי למערכת כזאת. אם אפשר לאפשר חריגה, הייתי משדרג מארז וספק:כמות מוצרים סה"כ 1 Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX 853.00 ש"ח 1 GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX 480.00 ש"ח 1 2GB KINGSTON DDR II - 800 - KINGSTON Original 139.00 ש"ח 1 PALIT 4850 512MB GDDR3 - RETAIL 849.00 ש"ח 1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro 115.00 ש"ח 1 SAMSUNG 640GB (HD642JJ) -16MB - 7200RPM S-ATA 320.63 ש"ח 1 SAMSUNG DVR-S223F x22 (WHITE) DUAL LAYER SATA 123.00 ש"ח 1 COOLERMASTER (RC-590) Centurion 590 328.14 ש"ח 1 Enermax Tomahawk Series (ETK450AWT) 450W PSU 370.00 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 170.00 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,747.76 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,635.33 ש"ח אתה יכול לבדוק אם הם יכולים להשיג ספק 400W של סיסוניק שיהיה מושלם לך ועולה פחות מהאנרמקס.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים הספק ממש לא גבולי. יש עשרות דיונים על זה בפורום ספקים ומארזים, ובכולם מתברר שהוא מחזיק יופי.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר thank,seems just about right.considering i would like a better looking case + separate psuwhat would be optimal?will the tt-400w oem psu be enough? should i try to get the seasonic?and regarding cases, i'm thinking about the cm-590\cm-690 - is there any difference?is there any other case in the 300-375 nis price range i should take into consideration?thanks.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים זה יענה לך על השאלות שלך,מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - במלאי897ש"חקירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro 109ש"חלוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי477ש"חמארז:Coolermaster Centurion 590 Black - במלאי339ש"חספק כוח:SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk - במלאי272ש"חזיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5 - במלאי137ש"חקשיח למחשב שולחני:Seagate 500GB Sata II 32MB385ש"חכרטיס מסך:Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאי790ש"חכונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאי135ש"חסה"כ: ¤3541המפרט נבנה ב WWW.TMS.CO.IL ,אני מקווה שזה מספיק טוב בשבילך. בכל אופן, יש פה את הCM590 שאני מאוד אוהב, ספק שיספק אותך ב100% מחברת סיסוניק, אפשר לעלות ל4GB זיכרון אם בא לך להוסיף עוד 120 ש"ח ,4850 ,500GB ,בקיצור, אחלה מפרט.[br]פורסם בתאריך: 22.02.2009 בשעה 12:19:13זה שמעליי הביא בעצם את אותו המפרט שאני הבאתי ואפילו טיפה יותר בגלל המארז ,אמנם לא כזה קריטי אבל עדיין עדיף ובמחיר ממש טוב, לך עליו .
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר thanks guys,tms is in Haifa so they are not relevant. fox-pc on the other hand are in rishon and their offer is not bad.so now i have zigzag and fox-pc to compare.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1601אחלה מפרט במחיר טובyes it is,now i need to check if people that bought there were happy
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים למה? זה גם ככה מפרט שהוצע לך, מפרט הכי טוב שתקבל לכסף שלך.אין יותר מידי מה לבדוק.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר למה? זה גם ככה מפרט שהוצע לך, מפרט הכי טוב שתקבל לכסף שלך.אין יותר מידי מה לבדוק.you did not understand mei'm talking about checking out FOX-PC, not the spec. the spec is finei want to see if people that bought computers at FOX-PC are happy.and any comment about the store itself will be welcome, though i'm not sure that this thread is the right place.
