למה הזכרונות שלי לא בdual channel?
הורדתי את התוכנה cpu-z והיא אומרת לי שהזכרונות שלי הם בsingle channel
אז קראתי על הנושא קצת
וזה נראה לי מוזר כי יש לי לוח אם שתומך בdual channel ושיש בו מקום רק ל2 סטיקים, ואני משתמש ב2 הסטיקים האלה באמת.
הזכרונות והלוח הם מאייבורי..
זה הלוח:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K9N6SGM-V
הזכרונות הם של חברה שנקראת ceon, פיזית הם לא נראים אותו דבר, אבל הבנתי שגם אם הזכרונות לא זהים זה לא אמור לגרום לבעיות מיוחדות.
אז יש משהו מיוחד שצריך לשנות בלוח כדי לעבור לdual channel או שפשוט לא הבנתי משהו?
[attachment deleted by admin]
בגדול אתה צודק...
אבל לפעמים זה יכול להיות בגלל שהם לא זהים או בגלל OC או כי סתם הם לא באים טוב ללוח.. בכל אופן זה שיפור דיי זניח אחי!
אין לי OC
אז איזה סיבה יכול להיות לכזה דבר? יש מצב שיש איזה ג'מפר או תקע שאם אני יחבר אחרת אז זה יעבוד בdual?
דרך אגב ראיתי עכשיו שגם מתי שמדליקים את המחשב כתוב single channel, אז זה לא שיש בעייה בcpu-z או משהו כזה.
אתה בטוח שיש לך 2 סטיקים ולא אחד?
אני לא עד כדי כך לא מבין בחומרה.. :silly: יש 2 סטיקים כל אחד ג'יגה. יש לי חלון במארז, אני רואה אותם :hi:
אין ג'אמפר, כפי הנראה הסיבה לעניין היא שהסטיקים לא זהים (וזה אכן בהנחה שיש לך 2 מהם).
תראה תמונה של כל ערוץ מה-CPU-Z ואז נדע האם שני הסטיקים זהים או ששמו לך אותם לא נכון.
נסה לראות בחוברת הלוח כיצד נדרש החיבור ל-DUAL ותראה אם חיברו לך נכון.
