פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים אולי בקרוב אני משיג אותו כרגע יש לי מובנה ה7050 עכשיו יש לי תספק CM 420W מה שיש בפוקס כבאנדל ממי שאני קונה אמר לי שצריך חיבור 6PINאיך זה הולך בידיוק?יש לי את זה כבר בספקאו שצריך לקבל את זה עם הכרטיס או משהו?ואיך ישר שאני מקבל את הכרטיס מסך אני עושה לו בדיקות יציבותכמו בדיקה שלא יהיה ארכיפקטיםלבדוק טמפ' אפשר עם EVEREST/GPU-Zאשמח אם יענו לי
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים אם אין לך חיבור מתח PCI-E מהספק - אפשר פשוט לחבר עם מתאם : שני מולקסים לחיבור PCI-E. (או 6 PIN איך שתקרא לזה..)מתאם כזה מגיע עם הכרטיס. אם לא תקבל אני חושב שאפשר לקנות כזה בכמה שקלים. (גג 20 שקל)בדיקות - תבדוק פיסית שהוא תקין. תנקה מאבק וכו'. תנטר טמפ' ויציבות עם תוכנות כמו ATI-TOOL או FURMARK המעולה.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר אני עוד לא יודע אם יש לי או אין לי כי לא פתחתי את המחשב הוא רק יומיים אצליאז כנראה אני יקבל את זה עם הכרטיס מה שהוא אומר לי שלא שהוא מביא לי רק את הכרטיס וזהו(לקנות לא בא בחשבון הכרטיס עולה 120 וכבר ה20 30 שקל האלה אפשר להביא כרטיס יותר טוב)איזה כרטיסים לא צריכים חיבורי 6PINנגיד 8600GT לא צריך לא?
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר החיבור של ה6 פינ צריך להיות בספק מובנה כבר?או שזה חיבור שאתה מחבר באופן עצמאי?
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים לא לכל ספק יש חיבור 6PIN. אם יש לספק שלך חיבור כזה אז אתה תראה אותו באחת הצמות שיוצאות מהספק..אם אין לו כזה, זה לא ביג דיל לחבר את המתאם מהמולקסים.ולספק כמו שלך לא צריכה להיות שום בעיה להריץ 7800GT וגם כרטיסים חזקים ממנו - אז החיבור הזה לא צריך להיות שיקול בכלל בקניית הכרטיס.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר טוב אין לי בספק חיבור 6 פיניש רק את המולקסים ואת העוד חיבור לדיסק קשיח/צורב השחור הזה שנותן מתחחוץ מזה אין עוד כלום בספקמאיפה קונים תקבל של ה6PIN שהוא יתחבר ישירות למולקס?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר כן אני יודע את זה..אבל איך שהוא מה שמתחבר שמה למולקס נראה שהוא לי יתחבר למולקס עצמו..אני יתקשר מחר לKSP או משהו לראות אם יש להם את זה..
