איזה זיכרונות בדיוק יתאימו לי למחשב? ועוד קצת שאלות
שלום לכולם,
אני עומד לירכוש מחשב חדש ויש לי שאלה לגבי זיכרונות:
אני ישתמש במחשב לOC חזק ולמשחקים כבדים,אז קראתי קצת וראיתי שהתיזמונים צריכים להיות נמוכים כאלה:
CL4-4-4-12
אם אני לא טועה תתקנו אותי.
ולא הבנתי משהו לגבי הMHZ שיש שם בכללי כמה שיותר יותר טוב או כמה שפחות?. כי אני רואה פה מלא אנשים שממליצים לקחת 800MHZ אז ככל שזה יותר נמוך ככה= ****
ואם תוכלו בבקשה להביא לי זיכרונות במחיר טוב ושיתנו את הצרכים שלי לגבי OC ומשחקים כבדים.
תודה רבה על העזרה..
שלום.
ככל זה MHZ של הזכרונות גבוהה יותר זה יותר טוב יותר , אנשים ממליצים על זכרונות ה 800MHZ מכיוון שבמשחקים אין כמעט שיפור ב FPS בין מהירויות הזכרונות.
וככל שהתזמונים נמוכים זה יותר טוב.
לאיזה מעבד אתה הולך לעשות OC , וכמה ? עם איזה לוח?
אני הולך לעשות עם Q6600 זה המעבד שהכי ימליצו לי עליו,אני רוצה להגיע לכמה שיותר רחוק בכיוון של ה4GHZ ובקשר ללוח קצת היתלבטתי בין
DFI LANPARTY DK P35-T2RS
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS
הבדל של 100 שקל בין הלוחות לטובת הP45,איזה לפי דעתכם לקחת? גם המליצו לי על DFI בגלל שהם טובים לOC אבל אני עדיין לא סגור על הלוח אם.
עדכנתי את הכותרת
עם Q6600 וקירור אוויר לא תגיע רחוק.. אני מעריך 3.6Ghz מקסימום. בשביל זה אתה לא צריך לוח רציני, P43-DS3L זה דיי והותר.
כנ"ל לגבי זיכרונות, כפי שאמרתי ואומר שוב... 4GB 800Mhz DDR2 הכי זולים שתמצא (כ-250 שקלים)
אתה בטוח שהלוח אם הזה יספיק לי?.
ואם כבר זה המפרט המלא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1291
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤310
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤128
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤295
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531
קרור למעבד:
COOLERMASTER HYPER Z600 ¤310
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤76
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4960
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
הלוח יספיק לך, הוא מגביל באיזור 400Mhz של FSB.. שזה אומר כ-3.6Ghz של המעבד.
בנוגע לזיכרון- אתה לא צריך יותר מהזיכרון הזול ביותר - 250 שקלים לקיט של 4GB.
נ.ב.- לקחת BOX, אז אם אתה קונה קירור יעודי כדאי שתקח Tray.. מה זה אומר? תשובה בסטיקי מעבדים.
כן כתבתי את זה כבר בתרד אחר... שכחתי ליכתוב גם פה(:
בקיצור אל תיתייחס למחיר ולגירסא של הBOX.
בקשר ללוח אם,אין אתה יודע בדיוק שזה יגיע לי עד 400 FSB?.
ואני רוצה לוח שיכול להגיע מקסימום ל444 FSB~
אשמח אם תביא לי אחד כזה במחיר טוב.
עריכה:
עם כמה אני יוכל להגיע עם הלוח הזה?:
GIGABYTE GA-EP45-DS3L
כמו ש NIKE אמר לך , לא תצליח לעבור את ה 3.6 , עם קירור אוויר בלבד .
הלוח יגביל אותך ב 400~418 FSB .
זה יהיה מספיק .
אם אתהלא מחפש RAID / משהוא אחר מהלוח ה EP43-DS3L יספיק לך בהחלט .
אתה לא יודע בדיוק מה זה RAID אשמח אם תסביר לי.
בקשר לקירור, המליצו לי עכשיו על THERMALRIGHT IFX-14 שאיתו אני מסוגל להגיע ל4 GHZ, אבל אני צריך לוח אם שמסוגל לזה...
הלוח האם שכתבתי
מסוגל להגיע ל4 GHZ?.
ל444 FSB?.
תודה רבה על העזרה(:
אני ממש מעריך את זה.
הלוח הזה מסוגל אבל הקירור שרשמת לא מסוגל לקחת את המעבד ל-4Ghz.
ישנו קירור אוויר שמסוגל להגיע ל4 GHZ בכלל?.
עם המעבד הזה?
כעיקרון OCZ Vendetta 2 הוא קירור אוויר טוב מאוד וכל הקירורים שיקרים ממנו בקושי נותנים תוספת קירור כלשהי, כאן מעלה ושם מעלה (צלזיוס), קירור כזה ודומיו יכולים לקחת את ה-Q6600 ל-3.6 בלחץ בעבודה שוטפת כשיותר סבירה היא מהירות של 3.4. מעבר לכך, 3.8 ו-4.0Ghz בדרך כלל מתקבל על הדעת עם קירור מים וקירורי אקסטרים אחרים.
כמו שאמרתי בדיון השני Q6600 ל4GHZ זה לא ריאלי.
בתור אחד שיש לו Q6600 ובילה חודשים בלקרוא על נסיון OC של אנשים איתו בפורומים לOC הגדולים שקיימים באינטרנט אני יודע על מה אני מדבר.
הבנתי,ל3.6 אני יוכל להגיע 100% נכון?.
ובקשר ללוח אם איזה כדי עכשיו לקחת ואיזה קירור?.
קירור כזה?.
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER
