9500GT כאילו לא פועל, אין שיפור בביצועים בכלל (1!!)
שלום,
קניתי Geforce 9500GT של Zotac היום, הרכבתי אותו והכל, ואני ניכנס ל Counter Strike 1.6 לדוגמא, ורואה שאין שיפור בביצועים. פשוט ככה, אותו FPS, לא משתפר, לא עובר את ה- 100, נשאר עומד על 99 ויורד לפעמים, וזה היה ככה כשהשתמשתי ב- 6100 שמובנה אצלי על הלוח אם, אז עם 9500 למה זה לא משתפר? אמור להיות שיפור גדול ב-ה-ר-ב-ה מ- 99 FPS מסכנים... (הכנסתי פקודה שמאפשרת ל- FPS לעלות עד לאן שהוא יכול, בלי מגבלה...)
מה יכולה להיות הבעיה? במאפיינים של השולחן עבודה כתוב 9500GT במקום ה- 6100 המובנה, אולי אמורים "לכבות" את הכרטיס הישן איכשהו ואז הוא משתמש בחדש? וחיברתי מאחורה את המסך לכרטיס החדש, לא התבלבלתי...
שאר המפרט:
AMD Athlon 3200+
Enermax 350W
לוח אם: WinFast 6100K8MA
דרייברים הכי עדכניים מהאתר של NVIDIA.
אני ממש לא מבין מה יכולה להיות הבעיה. זה כאילו שכתוב במאפייני שולחן עבודה 9500GT, אבל בפועל נישאר ה- 6100 פועל ומבטל את הכרטיס החדש. מקווה למצוא פתרון כאן. תודה רבה מראש.
יכול להיות שההגבלה על ה - FPS במשחק אבל מה רע ב - 100FPS??????????
שלום,
שום דבר לא רע ב- 100 FPS אחי, אבל זה פאקינג 1.6 CS, אתה מבין? אם ה- FPS לא עולה במשחק המעפן הזה, איפה הוא כן יעלה לי? Hexen? זה כל כך מבאס.. אולי צריכים לבטל ב- BIOS את הכרטיס שמובנה על הלוח או משהו כזה?
תודה מראש ולילה טוב. תשובות לעניין שמסבירות מה יכולה להיות הבעיה ייתקבלו בברכה ::)
תבדוק משחקים אחרים, אין לך?
פתחתה בידיוק את אותו אשכול בFXP עניתי לך שמה
תרשום בקונסול DEVELOPER 1
וזהו זה היה פותר לך תבעיה
אם קניתה תכרטיס מסך רק בשביל קונטר אז חבל
שכן ה6100 המובנה היה יכול להריץ לך CS על 400FPS בלי בעיה
בזמנו שהיייתי משחק הFX5200 היה מריץ לי מצויין עם 250FPS
מה לכל הרוחות נותן לכם FPS כזה?! תחושה של חמימות בלב? הרי אין לזה שום משמעות.
כן, פתחתי גם שם בתקווה לפתרון מהיר.
שים לב מה כתבתי לך שם, אני לא יודע איך הרצת עם 250 FPS, זה ממש אבל ממש לא הגיוני, יש לי מחשב P4 @ 2.4GHZ עם 5200FX והוא מריץ משחקים מהתקופה של CS+- בצורה נוראית..
מה הקשר בלאט
אני רוצה לדעת אם הביצועים השתפרו בגלל שהרכבתי כרטיס חדש, אז רק בדקתי את זה.
תקרא את האשכול, איך אני שונא את זה שאני צריך אחר כך להסביר לאנשים למה התכוונתי...!!
אתה צודק שאין שום משמעות מעבר ל- 60, אבל רק רציתי לבדוק אם הוא נשאר אותו דבר או עלה, מה שמן הסתם היה אמור לקרות, ולא קרה.
עוד הצעות, מישהו??[br]פורסם בתאריך: 20.02.2009 בשעה 00:35:19
תודה רבה למי שעזר, הבעיה נפתרה.
תקשיב, הגיע הזמן שתכתוב כמו בן אדם פה זה לא FXP ובלאט תגיד אתה יודע למי.
תבטל את הכרטיס אונבורד מהביוס.
במחשק CS 1.6 המקסימום FPS שיש לך זה 100 אין מצב שהיה למשהו פה יותר מזה
אתה יכול לבדוק במשחק אחר כמוCSS אם יש שפור אי אפשר לשחק בCS1.6 על ייותר מ 100 FPS נקודה.
חח אחי בCS1.6 הכי טוב והכי מדוייק זה 99-100 FPS לא צריך יותר מזה
אבל אם אתה רוצה יותר(וזה יהרוס לך את הכיוון) תרשום בקונסול developer 1 וזה יקפיץ לך לכמה שהכרטיס נותן לך אבל זה לא טוב.
