חושב אם שווה לקנות 9800GT
הלוח אם שלי :
Gigabyte GA-8I945GZME-RH
המעבד : CPU Type DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
יש לי ספק 500
ואני חושב לקנות 9800 GT , אבל אני לא בטוח אם הקנייה תשתלם בכלל.
ועוד משהו , יש לי קירור אוויר טוב של זלמן למעבד , כך שאני יכול לעשות OC למעבד.
אז השאלה שלי היא כזאת , האם כדאי בכלל לקנות את הכרטיס מסך , או שזה לא יצא משתלם?
מה רזולוציית המסך שלך?
כמה זיכרון מותקן לך?
באיזה כרטיס מסך אתה משתמש עכשיו?
באופן כללי המעבד הוא לא מה שמגביל אותך אלה לוח האם ולא משתלם לך לקנות 9800GT (אני גם לא בטוח שלוח האם תומך בכרטיס המסך הזה)
מה שאני מציעה לך זה להחליף את הלוח אם
תוסיף תקציב שנדע לענות תשובה יותר חכמה
2GB זיכרון
ואני משתמש ב X1300LE :D
הרזלוציה היא 800 600 בד"כ במשחקים.
1280* 1024 זה המקסימום של המסך שלי , ואני מקווה לקנות כרטיס מסך שיספק לי ביצועים מספקים ברזולוציה הזאת , ובקשר לתקציב , לא ממש חשבתי , פשוט אני לא רוצה לקנות מחשב מלא עכשיו, אני רציתי לשדרג את הכרטיס מסך לעוד כמה חודשים ואז כבר לקנות .
בעקרון אני משחק COD 4 ברשת , ואני מקווה לקבל FPS מספק ברלוציה המקסימלית של המסך : <
רפי איך בידיוק הגעת למסקנה שהלוח מגביל אותו?
בכלל לא
תציין בידיוק איזה 500W הספק שלך
לדעתי אתה יכול ללכת על 9600GT וזהו לא רחוק מזה בשביל שלא יהיה צ.ב גדול עם המעבד שיש לך עכשיו
או להשיג איזה E2XXX וOC קטנטן ל2.4 וזהו לא תהיה כזאת בעיה
יכול להיות שה - 9600gt כן יעבוד לו אני לא יודע :nixweiss:
אבל תסתכל לפה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2304&ProductName=GA-8I945GZME-RH
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2006_motherboard_newtech/tech_sb_x16_support_list_2.pdf
בגלל זה ההמלצה שלי זה להחליף ללוח אם פשוט+כרטיס מסך אפשר להכניס במחיר של 9800gt
^^ צודק חשבתי שהגודל הפיזי הוא PCIe X4
:kopfpatsch:
1. PENTIUM D לא היו משהו של מעבדים, וגם בOC, הביצועים שלהם לא היו מדהימים.
2. אם הספק שלך הוא 500W לא ג'נרי, אז אני חושב ש9800GT יהיה המקסימום שאתה יכול לקנות בלי לזרוק כסף לפח.
חבל על ההשקעה ברצינות, 600 ש"ח שיילכו לפח..
במקס' תקנה לך HD4670 וסגור עניין..
כן אני לא מבין מה רע חבר שלי גם קנה את ה 4670 והוא מרוצה ממנו לגמרי...אם תקנה כרטיס כמו 9800 לדעתי תצטרך להחליף ספק..לא סומך על ג'נרי.
4670 מחזיק יפה גם על ג'נרי (כמו אצל חבר שלי).
