פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר DanyL, אני עוד זוכר אותך מהימים שבהם היה לי את הV3X מאז ערקתי לנוקיה ואני מרוצה YogiBear, אני רוצה עץ כי מתכת זה לא אופציה בשבילי, בדקתי את זה בעבר עם הפרויקטים הישנים שלי למי שזוכר MK1 וMK2 וזה לא הלך טוב אני כרגע מנסה לאתר מכר ישן שלי שהתחביב שלו זה אומנות בעץ ויש לו גישה לכלים ולעץ טבעי ולא MDF וסוגי העץ הזולים למיניהם לגבי אוורר, המארז כנראה יהיה פסיבי לגמרי אבל אני אשקול להוסיף מאוורר במידת הצורך, המערכת הזאת לא יוצרת בכל מקרה הרבה חום וצריך סה"כ לדאוג לחורי אוורר נורמליים והאוויר החם יזוז מעצמו בכל אופן (תודה רבה לחוקי הטרמודינמיקה) YogiBear, המאוורר שיש על הלוח זה לא למעבד (הוא פסיבי) אלא לצ'יפסט (שחם יותר מהמעבד) אני מתקן מייד את השנה, לא שמתי לב שכתבתי 08. ועוד עדכון קטן, הגיע אלי המסך LCD הטקסטואלי, 4*20 הכי מוגן שראיתי בחיים, המסך בתור קופסאת קלקר מודבקת (צריך לשבור אותה בשביל להוציא אותו) וכל זה בקופסא עם ה"במבה" מפלסטיק. אין ספק שהאזרחות עושה רק טוב 8) סוף סוף אני זוכה לראות פרוייקט שלך בפורום... בהצלחה! אלי, מי יתן וגם אתה תצטרף אלי בצד הזה... סוף סוף אני יכול למחוק את הביזיון של MK1 וMK2 שנכשלו בגלל המלחמה וצה"ל. בכל מקרה זה הפרויקט המשני שלי, יש עוד את TeraRaid שיצוץ בקרוב (מה לעשות שאני מוציא יותר ממה שאני מרוויח)
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים בהחלט נראה טו-אוב ;D אומנות בעץ זה בהחלט תחום במודינג שלא מיושם רבות בארצנו הקטנה והדלה בפרוייקטים (אך המעט שבהם - איכותיים!) יעקב, אצלי חיברתי כמה חלקים מהלפטופ שלי ז"ל, פשוט לא להאמין כמה המחשב קטן עם PICOPSU, HDD2.5, וכונן אופטי שטוח של לפטופ.. במידה וצריך אוורר - ובשקט אני חושב שמאווררי ה18CM שבזמנו דיברנו עליהם בהחלט יעשו את העבודה (הם מכסים בדיוק את כל הלוח ) בהצלחה!
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים יעקב, אצלי חיברתי כמה חלקים מהלפטופ שלי ז"ל, פשוט לא להאמין כמה המחשב קטן עם PICOPSU, HDD2.5, וכונן אופטי שטוח של לפטופ..פתחת על זה פרויקט או שיש לך במקרה תמונות של המחשב ?מעניין אותי בעיקר הכונן של הלפטופ, איך חיברת אותו, מה גודלו וכאלה.יעקב כבר בחרת עץ לעבוד איתו ?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים פשש... יפה יעקב! אני מאמין שאתה יודע מה אתה עושה ומודע לכל החסרונות של שימוש בעץ- לא מוליך חום ואז המארז יתחמם. בנוסף לזה, באיזה עץ אתה בדיוק תשתמש? בעבר כשניסיתי לבנות גם כן מארז מעץ אז היה לי בעיה מבחינת העובי של העץ. ניסיתי בהתחלה בסיס וגג מעץ שכבות עבה (המארז היה בסגנון מארז HTPC), לאחר מכן ראיתי שהדיקט לא מי יודע מה מבחינת העבודה, לחתוך אותו עם מסור חשמלי/ לא חשמלי זה בעיה כי הוא מאוד עדין והיה קושי רציני לחתוך בו. אחר כך חשבתי אולי לעבוד לעץ שכבות ושם בערך הפרויקט הזה נעצר. אני מקווה שיש לך את כל הכלים לעבודה שכזו כי אחרת זה יהיה לך מאוד קשה לעבוד עם העץ. במיוחד מסור סרט יעזור לך אם אתה רוצה לחתוך עיגולים של 120 למאווררים וכאלה.. (אתה לא יודע כמה נאבקתי כדי ליצור עיגול שכזה עם אילתורים וגם אז לא יצא לי עיגול מושלם.) הרבה בהצלחה בפרויקט ויאלה עידכונים! (ושנה את השנה ל-09) דני, מי לא זוכר אותך מפוקט (ז"ל)!? 8) למה ז"ל? DanyL, אני עוד זוכר אותך מהימים שבהם היה לי את הV3X מאז ערקתי לנוקיה ואני מרוצה כן, גם אני עזבתי את ה-V3X שלי בשקט (מדי פעם אני מתעלל בו קצת) כיום יש לי אייפון 3G :) כמה עלה לך המסך?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר יעקב, אצלי חיברתי כמה חלקים מהלפטופ שלי ז"ל, פשוט לא להאמין כמה המחשב קטן עם PICOPSU, HDD2.5, וכונן אופטי שטוח של לפטופ.. במידה וצריך אוורר - ובשקט אני חושב שמאווררי ה18CM שבזמנו דיברנו עליהם בהחלט יעשו את העבודה (הם מכסים בדיוק את כל הלוח ) אם הייתי יכול להסתפק ב2.5 הייתי הולך עליו בכיף, היה חוסך לי מקום רק חבל שאני צריך נפח (רק תראו את הTeraRaid שלי) לגבי ה18, במקרה יש לי אחד כזה בצד אבל זה גדול ועבה מדי, אני שוקל לקחת 70ממ דק שיש לי בצד ולהפוך אותו לBLOWER במקום מאוורר רגיל, לא חזק כמו מאוורר רגיל אבל לא צריך יותר מזה לדעתי במקרה שלי יעקב כבר בחרת עץ לעבוד איתו ? לא, עדיין לא מצאתי את המכר/נגר, אני מתכנן אבל עץ איכותי (אם עושים עושים כמו שצריך) וגם אולי יהיו כמה פרויקטים עם העץ במידה וזה ילך לי כמה עלה לך המסך? גרושים, 50 ש"ח עם משלוח אם אני לא טועה במחירים (הדולר זז)
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר עבר די הרבה זמן, מה לעשות כשאין תקציב אז לא עובדים עכשיו יש וגם מצאתי איפה להכין את רוב הדברים הבעיה עכשיו היא העיצוב. אפשר לעשות כמה קומבינציות כאשר יש סה"כ 3 גורמים לטיפול מסך הLCD (ירוק) הלוח (כחול) והקשיח (אדום) עיצוב 1 - הכל לאורך, יוצא מלבד נמוך אבל ארוך באזור ה- אורך 30ס"מ רוחב 20ס"מ גובה 8ס"מ עיצוב 2 - לוח וקשיח לרוחב LCD בחזית - עיצוב 3 - קשיח ב90 מעלות - יהיה יותר גבוהה ומרובע עיצוב 4 - קשיח מתחת/מעל הלוח - הרבה יותר מרובע עיצוב 5 - הבעיתי אבל המתחכם - קשיח חיצוני בעזרת ESATA, יצא המארז הכי קטן אבל ב2 חלקים נפרדים
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים סה"כ עיצוב 5 נראה ממש פרקטי וטוב אבל מבחינת הכנה הוא טיפה בעייתי, כשרציתי לבנות מארז HTPC מעץ גם נתכלתי בבעיה הזו של הסידור וקצת לא ידעתי איך לסדר ולכן אני ממליץ על סידור 4 בגלל שיש קצת מקום לאוורר ואני אוהב מראה קובייתי שכזה למרות שהקשיח נראה במצב לא טוב על הצד, אולי אני פרנואיד אבל זה לא "המצב הטבעי" שלו וזה גורם לי לחשש בקיצור חיו, אבל בחירה שלך.. סה"כ בסוף הייתי תוקע איזה ידית נחמדה למעלה כמו שעושים בהרבה מודים שכאלה.. הרבה בהצלחה ואני רואה שפתחת גם לוג ב-HT!
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים יפה יעקב לדעתי האחרון הכי טוב איך המסך הזה מתחבר?בהצלחה בהמשך נ.בזה אני ששלחת לו את הבלוק השני
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר האחרון הכי טוב אבל הכי בעייתי לצערי... זה עיצוב שאני שוקל אבל סיכוי טוב שהוא לא יהיה האופציה שאני אבחרלגבי המסך מדובר על מסך LCD 20*4 של טקסט שיתחבר לLPT של הלוח אם
