צריך עזרה באוברקלוק למעבד e6600
אהלן לכולם אני די חדש פה ובעניין של אוברקלוק
אז ככה אתמול החלטתי לעשות אוברקלוק למעבד שלי,
המערכת שלי היא כזו - מעבד e6600 2.4 קירור זלמן
4 gb זכרון ddr2 800 mhz
כרטיס מסך 9800gtx+ 1gb קירור זלמן
דיסק קשיח 320gb +120 gb
ספק כוח hec
לוח אם gigabyte ds4
המטרה שלי היא להאיץ קצת את המעבד הצלחתי להביא אותו ל 2.88 גיגה והרגשתי שיפור משמעותי במשחקים(gta4 )
העליתי את הbus והורדתי את המהירות של הזכרונות כמו שקראתי פה באיזה כתבה רק דבר אחד לא הבנתי - אמרו שם לנעול את ה pci-e על 100
ואת ה agp על 66 ואת ה pci על 33 ...אצלי בביוס כששינתי את הfsb והזכרונות הלוח כתב לי לשים את ה system voltage control על אוטומט האם זה פותר אותי מלכוון את הדברים האלה? האם לשים על אוטומט יכול לגרום לנזק או שחייב לנעול את זה כמו שאמרו??
ביינתיים זה על אוטומט ולא קרה כלום המעבד על 2.88 גיגה במצב מנוחה הוא על 29 מעלות
עוד שאלה בנושא באותם הגדרות ה vcore1 שלי הוא 1.43 וה vcore2 הוא על 2.13 האם זה תקין?
על אוטו' זה לא יהיה יציב כ"כ
תעשה את זה על כמה שהיה אם קורס תוסיף עוד 0.05V כל פעם או אפילו 0.025
משנים את היחס של הזיכרון והFSB ל1:1 בשביל שכל עוד אתה עושה OC למעבד לזיכרונות לא יהיה OC ככה לראות שהזיכרונות הם לא הגורם המגביל
תריץ בדיקת מאמץ ותוך כדי אחרי 5 דקות ככה תבדוק טמפ' (חשוב שבזמן הבדיקה של הטמפ' הבדיקת מאמץ תעבוד)
תביא לפה מה שיצא
בהצלחה
זה בדיוק מה שלא עשיתי לא הוספתי זרם בכלל... שינתי רק את הfsb ואת התדר של הזכרונות לא נגעתי בזרמים....
פותח התרד אתה מעלה את המתח ולא את הזרם.. ;D
זה שהשארת את הsystem voltage control על AUTO אומר רק שאתה עובד עם מתח סטוק..בOC גבוה יותר..רוב הסיכוים שתאלץ לעלות את המתח הנ"ל...
כמו כן איזה DS4 יש לך ? P35/P45 ?
לגבי תדר הPCI-E בדוק שוב אם אין לך בביוס הגדרה שלו (נסה CTRL+F1 בביוס)..
כמו כן טמפ' תבדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד...
תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT לראות מה הטמפ' הMAX..
איזה קירור יש לך בדיוק ?
מצאתי את ההגדרה לתדר של ה pci-e הגבלתי אותו ל100 אז זה סבבה,
במתח לא נגעתי עדיין השארתי על אוטומט (יש לי בלוח אם אפשרות לאוטומט )
לגבי ה vcore1 הוא על 1.42 וה vcore2 על 2.13 זה תקין?
המעבד על 2.88 mhz והזכרונות 1:1 על 800 mhz
לגבי הלוח אם זה ds4 p965
הקירור של המעבד זה זלמן CNPS7500
אם המעבד שלך היה מקבל מתח של 2.13 הוא מזמן היה :-X...
עם איזה תוכנה אתה בדוק מתח ?
מה עם טמפ' בדקת ?
לפי מה שהבנתי מאנשים vcore2 זה הזכרונות לא המעבד ,המעבד על 1.42 זה בסדר לאוברקלוק שעשיתי לו?
speedfan וגם עם cpu-z כן במנוחה 30 מעלות בעומס 100% הוא על 55-58 מעלות
פותח התרד אני חזור ושואל איפה בדקת מתחים ? CPU-Z ? SPEED FAN ?
אם כן תעלה תמונה..נסה לבדוק עם EVEREST..
כמו כן מה המתח שמורה הCPU-Z במאמץ (למרות שזה רק אינדיקציה כללית) ?
במאמץ המאוורר של הזלמן על MAX RPM ?
לגבי ה2.13..יש אפשרות שזה המתח לזיכרון..אבל תבדק את זה..שכן אם זה לא דגם שדורש 2.1..
הוא צריך לקבל 1.8-1.9V..
בדקתי ב speedfan וגם cpu-z
בבדיקה בעומס מקסימלי מעבד על 100% המאוורר של זלמן על 2000 rpm מיתוך 2300 אפשריים מעבד על 56 מעלות
במנוחה מעבד על 29-30
[attachment deleted by admin]
תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP...
