לא מבין כמה דברים בOC
שלום לכולם,
אני חדש בזה..
ויש לי כמה שאלות:
1)קראתי פה כמה דברים ושמעתי שמתישהו בOC מוציאים את הסוללה של הלוח אם משהו כזה מה זה בדיוק?.
2)כשעושים OC ואחר כך עושים בדיקת מאמץ והיא לא עוברת צריך לעלות מתחים נכון?.
איך אני יודע כמה לעלות? ואיפה בדיוק לעלות?.
3)קראתי פה את המדריכים וגם באתרים אחרים... ולא הבנתי בדיוק מישהו יכול להסביר לי בכמה מילים את הדרכים שעושים OC?. בשלבים.
תודה רבה לעוזרים
1.אם אתה מוציא את הסוללה זה מאפס את הביוס של הלוח לפעמים צריך את זה בזמן עשיית הOC אבל שהוא מיוצב אין כבר טעם לעשות כי זה סתם יאפס כל מה שעשית
2. צריך להעלות את התדרים של המעבד לאט לאט ואם יש קריסות מעלים לאט את המתח לא מומלץ לעבור את ה1.5V ויש לפעמים גם צורך להעלות מתחים בגשר הצפוני והדרומי
3. בשביל להסביר תביא את המפרט שלך
תראה בכללי זה לא מפרט סגור כי אמרו שיש בעיות ביזבוז כסף בלוח אם וזיכרון אז בכללי זה אמור להיות:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1029
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ¤649
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1291
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤310
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤128
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ - זמין במלאי ¤296
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531
קרור למעבד:
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤220
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤76
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5046
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
תיתעלם מהמחירים ומזה שבגירסא של המעבד היא BOX...
על איזה מסך אתה עובד? (גודל)
תן תקציב מקסימאלי אני ישפר לך את זה באמת יש מעבד מבוזבז ומיושן ועוד כמה דברים קטנים לסדר
פותח התרד בהמשך לקריאת המדריכים..תעיין בסטיקי ותריץ חיפוש בפורום..יש המון מידע..שיענה לך על כל השאלות מכל הכיוונים.. ;D
לגבי המפרט..אני מציע לך (או שפתחת כבר) תרד בפורום מפרטים על תקציב+שימושים..שם יעזור לך..
אם יש לך שאלות רלוונטית לפורום הנ"ל אחרי חיפוש..אתה מוזמן לשאול כאן..
כרגע אני עובד עם מסך 19" אבל בעתיד אני מיתכוון לקנות 24" חצי שנה אחרי שאני יקנה את המחשב הזה.
ואני ישמח אם תוכלו לעזור לי בקשר למפרט(:
וכבר פתחתי תרד בפורום מפרטים הוא נימרח שם דיי הרבה וזה לאן שהם הגיעו.. ועכשיו אומרים לי שיש עוד קצת בעיות אז אני ישמח אם תוכלו לעזור לי אפילו בפרטי.
ובקשר לOC תוכל להסביר לי בשלבים פשוטים?.
בהתחלה ניכנסים לBIOS ואחרי זה עושים ככה וככה(:
ותמשיך משם חח
תודה על העזרה(:
אם המפרט לOC אני לא רואה בעיה..או שתישאר עם הQ6600 ותביא אותו לאזור ה3.2-3.6..
או שתקנה את הQ9550..שכבר מייקר את המפרט "סתם"..
כמו כן לגבי שלבים..בגדול "הנוהל" הוא אותו הדבר..
בדיקה התחלתית של המערכת במצב סטוק..טמפ' מאמץ/מנוחה..יציבות כללית..
לאחר מכן..נעילה של תדרים וביטל אופציות לא נחוצות..
ומתחילים בOC..תחילה בלי שום העלאת מתחים..עד שמגיעים לMAX היציב..
לאחר מכן מתחילים לאט לאט לעלות מתחים למעבד/NB/FSB וכו..
כמובן בכל שלב מבצעים בדיקת יציבות וטמפ'..
באופן פרטני..יהיה קשה ומייגע לעזור..תחילה אני ממליץ לך לקרוא את החוברת של הלוח אם..להריץ חיפוש בגוגל לביקורות..
אחי שתדע את האופציות השונות..איך הביוס נראה (גם בפועל)..יהיה לך קל לבצע את השלבים הנ"ל..
בכל שלב אתה מוזמן לשאול כאן..אם משהו לא מובן.. ;D
בכיף(:
תודה רבה לך,וסתם שאלה למרות שזה לא ממש קשור לפה לפי דעתך האישית היית משלב את הQ9550?.
לא ממש..או שהייתי לוקח E8500 או את הQ6600..
אבל הכל ענייין של שימושים..תקציב ורצון.. :xyxthumbs:
אין בעיה תודה רבה(:
אבל איך אני יודע איפה לעלות וכמה לעלות במתחים?.
שמעת פעם על המילה youtube?
בהצלחה :xyxthumbs:
שלום לכולם,
אני חדש בזה..
ויש לי כמה שאלות:
תודה רבה לעוזרים
1) בלוחות טובים אין צורך, בלוחות ישנים או זולים לפעמים יש צורך בשביל שהמחשב ידלק אחרי הגדרות לא טובות.
2) בדרך כלל זאת הסיבה, לפחות בהתחלה. אבל אם המתח כבר גבוה מאוד ביחס לתדר אז צריך לשים לב ולשקול אפשרויות אחרות.
כמה להעלות זה תלוי במעבד עצמו ובתדר המכוון. באופן כללי יש הרבה מידע מהשטח מאנשים שניסו ולכן יש אנשים שיודעים את הטווחים פלוס מינוס.
איפה בדיוק מעלים את זה בביוס זה תלוי בלוח, וממש לא מסובך אחרי שאתה לוקח כמה דקות להכיר את הביוס שלך.
3) מעלים תדר ואם צריך מעלים מתח באופן יחסי.
בודקים במאמץ ועוקבים אחרי הטמפרטורות.
אין צורך להיכנס לפרטי פרטים בשלב זה, קודם תקנה את המחשב.
תודה רבה(:
ובלוח הזה יש סוללה כזאת?
לכול הלוחות יש סוללה בשביל שהשעון לא יאבד את השעה.
בביוסים ישנים ההגדרות היו נמחקות כשמוציאים את הסוללה.
בלוחות חדשים זה כבר לא קיים.
כדי לאפס את ההגדרות יש JUMPER על הלוח שמזיזים ואז ההגדרות מתאפסות בהפעלה הבאה.
אני מאמין שללוח כמו הDFI הזה שמבוסס על צ'יפסט חדש יחסית יהיה ביוס קצת יותר חכם שיאפס את ההגדרות אוטומטית אחרי שהמחשב לא עולה בגלל הגדרות לא טובות.
אותו דבר עם הלוח שלי, בחיים לא הייתי צריך לג'מפר.
אם הלוח לא עלה משום מה, הלוח כבר הבין לבד שהוא צריך לאפס את הביוס.
