פרטים על המערכת החדשה שלי! + צריך עזרה בOC
רעיונות.
הממ... מה לגבי טמפרטורת הלוח?
Dual DDR gives no benefit on an AMD platform, the difference is almost none existent, a higher bus would be much better, try working on single channel mode and also try to give some chipset voltage and 2.9 V for memory.
One question, why the hell did you buy a 550W PSU, do you have an array of 8 HDDs or 50 fans?
אתה צריך לענות על כל השאלות כדי שנוכל להבין מה "הבעיה"...
מה הטמפ' של המעבד/לוח? במנוחה/מאמץ?
באיזה תיזמונים הזיכרונות כאשר אתה לא מצליח לעבור 220FSB? איזה מכפלה המעבד?
היית ב 10X2200 ו 1.7V? אם כן, קודם כל תוריד מכפלה ל 8 או 8.5 ואז תנסה לעלות את הבאס.
אם אתה לא מצליח תנסה לתת למעבד עוד קצת מתח משהו כמו 1.75 או 1.8.
לאחר מכן תנסה להוריד את התזימונים ולהעלות את המתח של הזיכרונות בעוד 0.1.
אם פה אתה לא מצליח, תנסה להריץ memtest86 לשעה או שעתיים כדי לבדוק האם הזיכרונות הם הבעיה.
אחרי כל זה יכול מאד להיות שמיצית את הלוח שלך ללא שינוי פיזי...
טוב אז ככה טמפ'
מעבד: לא עובר את ה35 במאמץ אחרי OC
לוח: לא עובר את ה30
תיזמוני זיכרונות:2-2-2-5
10x220 1.675
תודה על הטיפים אני ינסה את כל מה שאמרתה נראה מה אני יצליח להשיג
בקשר לספק אני צריך ספק חזק אני מתכנן לשים TEC בקרוב....
לדעתי נסה להוריד תיזמונים של זיכרון
Change the 2-2-2-5 to 2-2-2-7 and try again, the TwinX were tested in several reviews to do 460 mhz at 2-2-2-7 but they couldn't at 2-2-2-5.
