פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים שלום, אני מעוניין לרכוש מחשב נייח לצורך גלישה, כתיבה ומשחקים לא חזקים ממש.התקציב: 2000 ש"ח. אפשרות לחריגה קטנה במקרים מיוחדים.החבילה כוללת: מארז כולל הכל + מסך. ללא מקלדת, עכבר ורמקולים.המסך בעדיפות ל-19 אינץ'.בכל מפרט שאמצא בחנויות יהיה קאטצ', ולכן אני רוצה מפרט הכי טוב שאפשר במסגרת התקציב.עבר זמן מאז שקניתי תמחשב שלי וכבר אין לי מושג מה חדש, מה ישן, ומה עדיין שווה קניה.תודה על עזרתכם.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים או הא 2000 זה תקציב לחוץ עד מאודד. ועוד עם מסך.מעבד:Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz OEMכמות: 1 - מחיר: ¤328קירור למעבד:Evercool PT12-9525EA - רכישה עם מעבד בלבד.כמות: 1 - מחיר: ¤40לוח אם:Gigabyte GA-G31M-S2C Bulkכמות: 1 - מחיר: ¤268מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSU - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤191ספק כוח:Delta 300W V2.2 80MM Sata 24Pinכמות: 1 - מחיר: ¤111זיכרון:Corsair 1GB Value Select DDR2-667כמות: 1 - מחיר: ¤85קשיח למחשב שולחני:Samsung 160GB SATA II HD160JJכמות: 1 - מחיר: ¤213כרטיס מסך:Palit Nvidia Geforce 7300GS 256MB (Up to 512MB) Retailכמות: 1 - מחיר: ¤145כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤135מסך:Hannspree 17" LCD HB171DBB 5MS 1:500 Black DVIכמות: 1 - מחיר: ¤578הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75המהרת מערכת מחשב:אני מעוניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤2169המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2126מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/ux6nfklm
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים craXeD, המפרט שלך ממש לא טוב מהסיבות האלו:1. מעבד מיושן ובזבזני-למה לא לקחת E5200?2. לוח אם לא משהו.3.ספר ג'נרי כמעט.4. כרטיס מסך מיושן מאוד וגם ככה מיותר.5. מסך 17" בלבד? למה.כמו כן, אני לא חושב שעדיף AMD, אלא מפרט מבוסס אינטל בסגנון הזה:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:XFX nFORCE 630i : MG-63MI-7159 ¤336מסך:SAMSUNG LCD 19" 953BW 2ms DVI WIDE ¤685דיסק קשיח:SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤199זיכרון:OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤124מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:FSP 300W : ATX300-PNR ¤119שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2071להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר בהחלט נראה יותר טוב עכשיו.כרטיס המסך מובנה בלוח?!הספק טוב?ואיפה כונן אופטי?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים כן, כרטיס המסך מובנה בלוח.הספק טוב למערכת הזאת, אבל אל תצפה שהוא יסחוב כרטיסים חזקים.כונן אופטי שכחתי.אם אתה רוצה מפרט יותר טוב למשחקים, אפשר ללכת על משהו כזה:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤274מסך:VIEWSONIC 19" VA1928W 5ms DVI WIDE ¤645כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 GeForce 9400GT SUPER 512MB DDR2 - RETAIL ¤263דיסק קשיח:SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤199צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130זיכרון:OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤124מארז:FOXCONN S-808 CPU + 300W PSU ¤178שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2255להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר תודה רבה לך.בינתיים אלך על הראשון שהבאת, ואולי אצליח להגדיל את התקציב.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים היי,במחיר הזה אני ממליץ לך ללכת על מחשב מוכן מאייבורי או KSP כמו:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1293&CatCode=1תשדרג זיכרון ב 70 ש"ח + ספק ב 30 ש"ח ותוסיף את הכרטיס הזה:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2498&CatCode=400יהיה לך אחלה מחשב למשחקים ב 2235. שווה לשדרג גם את הדיסק קשיח אם נכנס לך בתקציב.נכון הספק הוא לא משהו שתוכל להתחרות איתו בתחרויות אוברקלוקינג והמארז הוא לא alienware אבל הם מספיק טובים לתקציב, ויש עליהם אחריות של 3 שנים. אם אתה רוצה תשדרג את המארז.אני לא עובד בשביל אייבורי ואין לי שם אינטרסים (תצטרך לקחת את המילה שלי על זה), אבל קניתי שם מס' מחשביםוהיה בסדר, אני מודה שהיו להם קצת שטיקים, אבל בשביל המחיר ששילמתי בזמנו על המחשב שהיה 800 ש"ח פחותמכל מקום אחר זה היה שווה. גם נושא כיבוד האחריות היה בסדר גמור אצלם.עסקה דומה ב foxpc - אתה יכול לקחת משהו כזה:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1629להוסיף לזה זיכרון ב 100 ש"ח. דיסק ב 70 ש"ח. וכך לקבל מעבד פחות טוב אבל מסך 22. המארז יותר טוב והספק פחות או יותר שווה עם שנתיים אחריות במקום 3.ולהוסיף לזה את הכרטיס מסך הזה:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1373סה"כ: 2270. שווה לברר כמה יעלה לשדרג את המעבד ל 5200 ולעשות את זה.לסיכום: עדיף לך לחפש עסקה שכוללת: מעבד 5200, זיכרון 2 GB לא חשוב הסוג, לוח אם זול מדגם G31,ספק מדגם 450W ezcool ומעלה. דיסק קשיח הכי גדול שתוכל לקבל בתקציב. כרטיס מסך תקציבי המומלץ ביותר ATI 4670.מארז - עדיף לא ג'נרי, אבל מה שנכנס בתקציב טוב. מסך - כמובן שיש סוגים עדיפים, אבל בתקציב הזה מה שנכנס בעסקה.נראה לי ש AOC22 או סמסונג 19 די שווים, הייתי הולך על ה 22 אם יש לו DVI.אפשר למצוא עסקאות דומות ב KSP. בסיכומו של עניין אני לא בטוח שדווא בשביל מארז וספק צריך לשלם בברוטו עוד 700-500 ש"ח בגלל שהולכים לחנות "אמינה". אמינות זה דבר מאוד לבילי שקשה לשים עליו את האצבע, לדוגמא לא בטוח שבחנות אחרת יכבדואת האחריות שלך על מחשב יותר טוב מבאייבורי דווקא. רק תוודא כמה שנים אחריות אתה מקבל על כל חלק.לחלופין אתה יכול ללכת על ההצעה הבכלל לא רעה ב foxpc עם השדרוגים שהמלצתי.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר תודה על התגובה.אייבורי סניף ב"ש זו החנות המתוכננת לקניה.אקח את ההצעות מפה ונראה מה ניתן עוד להכניס.תודה לכולם, לילה טוב.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים בב"ש יש את BIT-TECH שהיא נות לא רעה, הנה ההצעה שלי למפרט משם:Intel Dual Core E5200 2.5Ghz 800Mhz Box, יחידות 1¤379http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1004Asrock 4CoreN73PV-HD720p R3.0 nForce 630i 1333Mhz 2xDDR800 LGA775, יחידות 1¤265http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1289Samsung 2GB (1x2GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 , יחידות 1¤149http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1428SAMSUNG 250GB 7200RPM 8MB Sata II, יחידות 1¤209http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1491LG GH20NS SATA X20 Multi DVD-RW, יחידות 1¤139http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=469Thermaltake WingRS 100 No PSU, יחידות 1¤225http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=137HEC 450 Watt ATX12V PSU 80 PLUS, יחידות 1¤280http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1462FUJICOM 19" LCD WIDE 9006S 5MS DVI SPEAKERS, יחידות 1¤625http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=1474סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2271המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/מפרט קצת דפוק אבל הוא הכי טוב שאפשר לבנות בחנות הזאת. היא יותר אמינה מאייבורי וגם היא בראר שבע.
