פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים *מיועד להמרת קלטות וידיאו ל DVD לכידה ועריכת וידיאו דו ממדי + משחקים*המסך צריך להיות 24 אינץ*ציוד הקפי : כרטיס לכידה והמרת וידיאו, מקלדת ועכבר אלחוטיים*שני כוננים קשחים 1TB כל אחד*מאווררים שקטים*מארז ATX Full-Tower עם פלטרים לאבקתוכנות עריכהא. Adobe Premiere Pro CS4ב.PINNACLE.STUDIO.12שקט8משחקים1.World of WarcraftFallout 3-RELOADED.2Call Of Duty World At War-RELOADED.3תודה מראשאלי
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים למשימות כאלה הייתי לוקח מעבד 9550, אבל שמתי 9400 בשל מגבלות תקציב.מסך - יש את הT240 של סמסונג במחיר מצויין. הוא פאנל TN (איכותי יחסית לסוגו) אבל בסרטים ומשחקים אין לו תחרות מבחינת תמורה למחיר.מארז - HAF הינו גדול ומאוורר אבל ללא פילטרים. היחידי שמצאתי שעונה לקריטריונים הוא יקר מאד (ומצויין), והייתי שוקל ברצינות לוותר על הדרישה לFULLTOWER ולחסוך כ500 שח (גם אם לוקחים מארז איכותי ושקט כמו הp182)מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1222לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤549מסך:SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1526כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1372דיסק קשיח:WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤629כמות:2צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤128זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤313מארז:LIAN-LI PC-A71 w/o PSU ¤1265סט מקלדת ועכבר:LOGITECH CORDLESS DESKTOP EX110 ¤211ספק כוח:CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531וידאו וטלוויזיה:HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤384קרור למעבד:SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤8993להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il יש פה חריגה משמעותית, וגם פשרה במעבד, ובעכבר והמקלדת. אפשר להקטין את החריגה ע"י הורדת הדרישה למארז FT.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים -ישנו מארז זול יותר- אנטק 1200 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4058-לוח אם במידה ואין צורך בתמיכה ב FW/E-SATA/RAID ניתן לקחת EP43-DS3L.-פותח הדיון, תמחק בבקשה את ה "RELOADED" מהמשחקים שציינת- אסור לדבר פה על דברים לא חוקיים.-עכבר ומקלדת עדיף שיבחר בעצמו- לנוחות מקסימלית.-קירור AC FREEZER 7 PRO יספיק מעל ומעבר.-אתה בטוח שאתה צריך מארז full tower הכולל פילטרים? משום שזה מיקר בצורה די משמעותית וניתן לקנות בנפרד פילטרים בכמה עשרות שקלים אפילו פחות. -כדי לחסוך עוד כסף, במידה ואתה יודע לעשות OC ו/או יודע להתעסק מעט עם הביוס ניתן לקחת מעבד Q6600 ולעשות לו OC ובכך לחסוך מאות שקלים ללא איבוד ביצועים כמעט בכלל, כמו כן אם אתה קונה בTMS או SKYPC הם יכולים לעשות לך OC באחריות.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים אנטק 1200 עולה כ200 שח פחות, וגם אם תיקל את הלוח הזול יותר, סה"כ מדובר בחסכון של 300 שח בלבד, שזה לא משמעותי ביחס למחיר הכולל (4%).אם כבר הולכים על מארז בתקציב הזה, אז הייתי לוקח את ה-LIAN LI שידרוש פחות ניקוי של הפילטרים, כי באנטק 1200 יש רשת אוורור מקדימה שמכניסה המון אבק, וצריך לשטוף את הפילטרים כל חודשיים בדירות שיש בהן בעיית אבק.לגבי הקירור למעבד, אפשר בעיני לאפשר תוספת של 58 שח לטובת השקט.לגבי OC - צודק 100%, אבל אז אולי צריך לקחת קירור חזק יותר.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים כל מארז, שמקרר טוב יצטרך ניקוי פילטרים פעם בחודש-חודשיים. בתור אחד שיש לו את המארז הזה, אני פשוט פעם בחודש לוקח שואב אבק ומנקה את הפילטרים כשהם עוד מחוברים (שים לב אני שואב מבחוץ) לכן אין פה כמעט שום טרחה של ניקוי. כמו כן, להזכירך ישנה אפשרות לשלוט בכל מאוורר לחוד ככה שאם אתה שם את המאוררים על עוצמה נמוכה, כמות האבק שנצברת על הפילטר נמוכה בצורה די משמעותית מאשר מאוורר בעל מהירות קבועה מהיר יותר. אם הLIAN-LI לטענתך דורש פחות ניקוי של פילטרים, זה סימן לזה שאין בו מאווררים חזקים במיוחד/הרבה מאווררים ו/או הפילטרים לא מצליחים לסנן בצורה מספיק טובה את האויר הנכנס (כמובן כל פילטר יכניס כמות אבק מסויימת).
