המלצה ל LCD 42 עד 6 אלף.
הטלוויזיה תחובר לממיר YES רגיל תשמש בעיקר לשידורים רגילים וקצת סרטים מהערצוי סרטים ו DVD.
המרחק לצפייה הוא 4 מטר.
אני די חושב שעדיף LCD ולא פלאזמה, אני חושב שעדיף HD RADY אבל אם בFULL תהיה אותה איכות או יותר טובה אז בכיף
אני רוצה שלא יהיו מריחות במשחקי כדורגל לדוגמא ובסרטים, שהצבע השחור (ניגודיות) יהיה הכי טוב שאפשר ושיהיו לה רמקולים כמה שיותר טובים אבל זה לא חובה!
ועוד שאלה, האם ב DVD רגיל אני יוכל לראות סרטים של HD שצרובים על דיסק DVD?
ההמלצה הכי טובה שאפשר לתת?
אל תקנה.
למה?
כי ב LCD תראה שידורי טלויזיה פחות טוב ממה שאתה רואה על טלויזית CRT, ו "מדי פעם" סרט מ DVD לא מצדיק בגרוש טלויזית LCD.
לא, אי אפשר לראות סרטים ב HD גם אם תצרוב אותם על דיסק DVD (מה שגם זה לא נכנס בכלל, סרט HD ב 720P במקרה שהוא קטן שוקל 4.5 ג'יגה, שזה גדול יותר מה 4.38 שיש בדיסק DVD)
ראיתי איך רואים שידורים רגילים וזה ממש לא גרוע ואפילו איכות מצויינת!
לדעתי כל התכונות שציינת נותנות עדיפות דווקא לפלזמה ,
ואם לא קריטי לך הFHD אז בכלל אין סיבה להעדיף LCD.
אני ממליץ בדחיפות על בדיקת עיניים, ברצינות.
לא משנה עד כמה תשכנע את עצמך- שידורי טלויזיה רואים פי 10 יותר טוב בטלויזית CRT מב LCD.
מתעקשים על טלויזיה חדשה ודקה?
לשידורי טלויזיה, רק פלזמה.
אם בפלאזמה רואים טוב יותר למה אואמרים ש LCD טוב יותר?
הזמן חיים של פלאזמה לא קצר יותר? והפלאזמות לא סובלות מצריבות וכד'?
1.אז אומרים (באחד הגיליונות האחרונים של רייטינג המומחה שם עשה השוואה בין הפלזמה הטובה ביותר ל LCD הטוב ביותר
ופסק ש הLCD עדיין לא הגיעו ברמתם לפלזמות)
2.כבר לא
3.כבר לא
הרזולוציה שלהם קטנה יותר, יש הישתקפויות.
והאם בסרטים נגיד בערוצי סרטים רואים טוב פחות איכותי מ LCD?
ומה עם DVD?
יש עכשיו מבצע במחסני חשמל על סוני 40" FULL HD.
תבדוק אם כדאי לך.
לי ההישתקפויות לא מפריעות בכלל (בסה"כ זה כמו בטלוויזיה רגילה) אבל הבנתי שבדגמים ישנים יותר
הבעיה היתה יותר חמורה,רואים תמיד יותר טוב בפלזמה מלבד בסרטי HD 1080P ,
וגם אז הייתי מעדיף פלזמה תומכת FHD (ופה החיסרון, אין כמעט פלזמות 42 תומכות 1080P וצריך לשוטט באיזור ה 50 אינץ) על פני LCD.
כניראה הקנייה תהיה משקם אלקטריק כי יש שם מבצע ללאומי קארד שהופכים נקודות לכסף וזה עושה לי הנחה של 900 ש"ח.
עברתי על הפלאזמות בזאפ והמחירים יקרים נחסית ל LCD!
איזה דגמים נותנים תמורה טובה שניכנסים בתקציב ועולים על כל LCD אחר בתקציב?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=708611
יש לי אותה,גם חסכת כמעט 1000 ש"ח וגם יותר טובה מ LCD .
אם אתה קונה אותה רק שים לב שאתה מקבל אחריות של "מיני ליין" שהם היבואן הרישמי,יש יבואנים מקבילים
שמורידים קצת את המחיר אבל נותנים רק שנה אחריות לעומת 3 שנים של "מיני ליין".
יש אותה גם בשקם אלקטריק אבל אני לא יודע מה מחירה שם.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=712915
פלזמה, זולה ומעולה!! - עד לפני חודשיים היא עלתה מעל 6500 שח
יש לי אותה וזה המלצה אישית חמה. יש אחריות של יורוקום ל-5 שנים ככה שאתה שקט
אל תתפשר על LCD. אם השימושים שלך הם לא בעיקר PS3 או צפיה בסרטי בלוריי קח פלזמה
תודה..
עוד המלצות מישהו?
אגב איך 2 בטלוויזיות ומה יותר עדיפה?
איך רואים בה סרים בערוצי ברטים שהם למסך רחב ואיך רואים טלוויזיה רגילה 4:3 ?
האם ההישתקפות היא גבוה או שהם סובלות מצריבות?
המחיר זול קצת מחשיד..
מחזק את ההמלצה. לשימושים שציינת זאת הבחירה הטובה ביותר. מקום 2 - פלזמה סמסונג A450 בגודל 42".
יש בעיה של השתקפות בפלזמה, בעיקר אם יש אור מחלון בצד. אין כבר בעיית צריבות. המחיר לדגם באמת משתלם.
מתיחה של שידורים רגילים 4:3 לפורמט רחב נעשה טוב יותר בפלזמה ברזולוציה נמוכה.
