ייצוב Q6600 על 3.6GHZ
חזרתי, הפעם עם אקסטרים 120 על המעבד שלי :)
אז ככה, ייצבתי את ה FSB בתוספת קטנטונת של מתח, המעבד יציב על 400X8.
עכשיו אני מנסה לייצב אותו על 400X9, וכל פעם או ליבה 3 או 2 קורסת :(
אני כבר על מתח של 1.55 (ב CPUZ מופיע 1.505), זה בטוח לעלות עוד?
מה זה מתח ל - MCH?
מה יותר כדאי מבחינת ביצועים, להעלות את תדר הזכרון כמה שיותר או יחס 1:1 ו-CL נמוך?
הצעות?
P.S.
כשאני נועל את ה PCIE על 100, המחשב לא עולה. הוא עולה רק כשהאופציה מוגדרת על AUTO.
זה בסדר?
The Intel datasheet indicates an absolute maximum rating of 1.55v ("absolute maximum" means that above this voltage immediate damage can occur), and indicates that long-term reliability can be degraded as the absolute maximum is approached.
לא כדאי לך להתקדם עם המתח מעל 1.5...
לפני שאתה מעלה את המתח למעבד בוא נבדוק מה באמת המצב.
מה ה OC היציב האחרון שלך ובאיזה מתח למעבד?
מה לגבי MCH ו VTT\FSB האם ניסית להעלות אותם?
איזה בדיקה בדיוק הרצת?
ה OC האחרון היציב היה 3.3, מתח 1.47.
MCH - לפי מיטב הבנתי זה הגשר הצפוני? אם כן אז לא נגעתי בו
FSB + 0.1
הליבה מתרסקת בבדיקת BLEND של פריים95
תחזור ל OC של 3.3 - שנה את המכפלה ל 9 ע"מ להגיע ל OC הזה. זכרונות 1:1. תשאיר את המתח על 1.47 (עדיין ניראה לי קצת גבוה לתדר הזה אבל עדיין יתכן).
תנסה לעלות את ה BUS מ 366 ( 366X9 =3300) בקפיצות של 5-6 זה תוספת של 45-54MHZ כל פעם. ותריץ בדיקה קצרה של SMALL FFTS.
שים לב לטמ"פ.
במידה וקורס תודיע לנו.
נ.ב. MCH זה אכן גשר צפוני.
אני לא רוצה 3.3, אם הייתי רוצה לא הייתי פותח את הנושא בכלל.
השאלה שלי היא מה אפשר לעשות (בגבולות ההגיוני) כדי לייצב אותו על 3.6?
איזה קירור יש לך ? ומארז ? ... סתם בישביל לדעת ...
ThermalRight 120 Extreme+Scyte Gentle Typhoon
מארז TT Soprano RS
זה לא מה שכתבתי:
שמעתי משהו על זה שאם מגבירים את ה OC כל פעם בקצת אפשר להגיע רחוק יותר.. לזה אתה חותר?
לא...אין לזה השפעה על גבוה ה OC הסופי.
אבל זה יאפשר לך לאתר בעיות יותר מהר מאשר סתם להקפיץ את התדר או המכפלה ולא להבין למה זה לא עובד.
כמו כן זה יאפשר למצוא את המתח המינימלי הדרוש למעבד ע"מ לעבוד בתדר שבו אתה מעונין.
בסוף ייצבתי על 1.488 וולט על 3.6 :-D
עליתי ב ~50 מגה הרץ... וזה פשוט נשאר יציב משוב מה
לפעמים קיימים "בורות" ב FSB, ועליה מעל אותו הבור נותנת יציבות... :xyxthumbs:
