פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים לאחר שפירמטתי את הלפטופ והוא נשאר כחודש עומד ללא שימוש, כי לא היה לי זמן להתעסק איתו ,אז לא התקנתי בו דרייברים. באתי להתקין את הדרייברים שהגיעו עם הבאנדל אתמול ובכל פעם הוא נתקע מחדש ומאתחל את עצמו. יש לציין שאישית אני מרגיש שהארד דיסק בעייתי, כי בכל פעם שהדלקתי אותו בעבר היה לוקח לו לפחות 7-8 דק' רק לעלות לווינדוס. וגם אז בכל פעולה הוא היה משתהה במקרה הטוב 5 דק' בלבד.אין לי מושג למה הוא תמיד נתקע, גם לאחר הפירמוט כשהוא הרי ריק...עכשיו הוא בכלל מסרב לעלות לווינדוס,אז ניסיתי לפרמט אותו פעם נוספת וגם במהלך הפירמוט הוא נתקע פשוט נתקע.אם למישהו יש פיתרון הוא מוזמן להגיב.תודה ויום טוב.[br]פורסם בתאריך: 17.02.2009 בשעה 14:18:00סורי על הדאבל פוסט, באמצע הפירמוט המחשב מציג "מסך מוות כחול" עם הודעה על kernel data inpage error/אין לי מושג מה הבעיה שלו...
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מה הדגם של הנייד? בהרבה מחשבים ניידים ממותגים יש תוכנות דיאגנוסטיקה מובנות אפילו ברמת הביוס.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים ניסית פשוט להטמיע את מחיצת השחזור שיש לו?מתוך החוברת של הנייד:עמוד 34Computer Setup DefaultsTo return all settings in Computer Setup to the values that wereset at the factory:1. Open Computer Setup by turning on or restarting thecomputer. Press f10 while the F10 = Based Setup message isdisplayed in the lower-left corner of the screen.❏ To change the language, press f2.❏ To view navigation information, press f1.2. Use the arrow keys to select File > Restore defaults.3. Select the Restore Defaults check box.TroubleshootingMaintenance and Service Guide 234. To confirm the restoration, press f10.5. Select File > Save changes and exit, and then follow theinstructions on the screen.When the computer restarts, the factory settings are restored, andany identification information you have entered is saved.
