פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים שלום, יש לי windows xp pro sp3לאחר התקנת SP3 אני לא מצליח להפעיל סטרים אודיו מאתרים כמו 106fm.co.il ו - http://kolhanegev.sapir.ac.il/window.phpאני לוחץ על play ושום דבר לא קורהיו טיוב כן עובד אז ניראה לי שזה איזה בעיה בווינדוס מדיה פלייר תודה על עזרה
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר זה הודעת השגיעה Windows Media Player cannot play the file because the specified protocol is not supported. If you typed a URL in the Open URL dialog box, try using a different transport protocol (for example, "http:" or "rtsp:").
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים כאשר אתה לוחץ ctrl+u ומדביק אתhttp://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=405&ar=sapirlive01אתה גם לא שומע כלום/יש שגיאה?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/knowledgecenter/mediaadvice/0106.mspxIf the Player supports the protocol that you used in the URL and you still can't play the content, verify that the Player is configured to use all of its supported protocols.To configure protocol settings1.In Windows Media Player, on the Tools menu, click Options.2.In the Options dialog box, on the Network tab, in the Streaming protocols area, select all the protocol check boxes (Multicast, UDP, TCP, and HTTP), so that a check mark is displayed in each.Note that the supported protocols can be used only to stream digital media files. Windows Media Player cannot be used as a browser.If the above fixes don't work, you can rename the networking information folder for the Player so that it can rebuild its networking information files after you restart it.To rename the Player networking information folder1.Close Windows Media Player. (To do this, on the File menu, click Exit.)2.Click Start, and then click Run.3.In the Run dialog box, type the following (exactly as shown):%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows MediaThis step opens the following folder on your computer:SystemDrive:\Documents and Settings\UserProfileName\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media4.In this folder, rename the folder 10.0 to 10.0.bak. For more information about renaming folders, see To change the name of a file or folder.5.Start the Player and try to stream the content again.
