פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים בוקר טוב , כשאני נכנס לכלים->אפשרויות תיקייה->תצוגה ומסמן ב-"וי" את אפצ' "הצג קבצים ותיקיות מוסתרים" ..ומבצע אישור..זה לא נשמר ולא ניתן לראות את הקבצים שהסתרתי בתיקייה מסויימת...כשאני חוזר לאפשרות ..אני רואה שה-"וי" חזר אוט' ל- "אל תציג"... כביכול לא שמרק את הבחירה שלי.. מישהו יודע מה מקור הבעיה ? * ניסיתי להתקין שוב את הווינדוס מחשש אולי לוירוס קיים (אפילו גירסה אחרת עם SP3 ) ועדיין אותה בעיה .. נ.ב: היוזר שלי מוגדר כ-ADMINISTRATOR במחשב. תודה למי שעוזר ..
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים בוקר טוב , * ניסיתי להתקין שוב את הווינדוס מחשש אולי לוירוס קיים (אפילו גירסה אחרת עם SP3 ) ועדיין אותה בעיה .. נ.ב: היוזר שלי מוגדר כ-ADMINISTRATOR במחשב. תודה למי שעוזר .. עשית פירמוט או שהתקנת מעל את מערכת ההפעלה?
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר בסופו של דבר..הסתדר. ככל הנראה שהיה לי וירוס "שוכן" בהתקנה של הפיירוול שלי...ששיבש אצלי את הפעולה של הצגת קבצים מוסתרים..היה מותקן בדיסק ה-XP שלי בתיקיית תוכנות.. מעדכן , למקרה שמישהו יתקל במקרה דומה.. המשך ערב נעים לכולם .
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים בפעם הבאה שזה קורה למישהו:http://www.askvg.com/frequently-asked-problems-with-solutions-part-1/מספר 23 I can't see Hidden files/folders in my computer. Even I enable the option "Show hidden files/folders" in "Tools -> Folder Options", its automatically disabled again.Sol: Open regedit and goto: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\explorer\Advanced\Folder\HiddenUnder this key, you'll see 2 more keys "NOHIDDEN" and "SHOWALL". Make sure that the values of "CheckedValue" and "DefaultValue" in right-side pane are "2" and "2" for "NOHIDDEN" and "1" and "2" for "SHOWALL" respectively. If its not so, then change them and you'll be able to enable/disable these options in "Folder Options".You can also alter Hide/unhide settings using registry as following: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\AdvancedIn right-side pane, change value of "Hidden" to:1 - To show hidden files2 - To not show hidden files
