מפרט לשדרוג מ cellron ל athlon, מנסה להשאר בתחום ה2200 ש"ח
אני מיעץ למישהי לגבי שדרוג הcellron400 שלה, זה המפרט שהצלחתי לבנות שמשלב מינימום כסף ומקסימום מפרט -
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-M nForce2 Motherboard (ATA133, GF4MX VGA, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 678.91 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 220.66 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 246.41 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 279.95 ] 1
רוצים להשאיר את המארז הישן וההארדיסק הישן, הבעיה היא שזה מארז mini tower מגעיל בן 4 שנים והארדיסק 15 גיגה באותו הגיל.
השאלה היא האם הספק יצליח לסחוב את המפרט ואם המעבד ירגיש נוח בתך כזה מארז, והאם ההארדיסק לא יעצור את כל תוספת הביצועים שהמפרט הזה נותן.
אפשר בעיקרון לוותר על סטיק אחד של זכרונות ועל הdvd ולקנות הארדיסק 40G ב370 שקל, זה נראה לי עדיף, אני צודק?
עד כמה יתקצרו חייו של הצורב אם ישתמשו בו כCD לכל דבר?
Motherboards for AMD : Chaintech 7NIF2 nForce 2 Motherboard (Dual DDR400, AGP8X, VGA + TVOut, LAN, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 563.9 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Sony 48/24/48 Retail CDRW + Soft [ ¤ 242.88 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2168.8
מארז וספק חדש, דיסק חדש לא יזיק אבל גם לא חייב (תלוי בשימוש שלה)
על הDVD הייתי מוותר (אם היא לא רואה סרטי DVD) על הזיכרון דווקא לא (שוב, תלוי בשימוש שלה)
אם היא לא מתכוונת לשחק אז אפשר גם לוותר על מעבד כזה חזק וללכת על אחד יותר זול וגם הלוח.
bidome - ראיתי את הלוח הזה שם, אבל, הוא שווה בדיקה בכלל? הוא זול מידי, זה חשוד.
ולא הוסכם פה שהצורבים של sony הם עלבון לאנושות?
זה לא שהמוצרים של צ'איינטק גרועים הם פשוט פשוטים. לאדם שלא מתעסק עם החומרה או לא במירוץ אחר הOC וביצועים הם יספיקו, מה גם שהיו להם כמה דגמים שהרשימו
קודם כל אל תקנה סוני... Liteon
ב. לוח אם Abit Nf7
תתחדש
אתה יכול לקנות צורב שמשלב בתוכו גם יכולת צפיה בDVD
הלוח אם שהציעו לך יספיק
אני מציע לך לוותר על שני סטיקים של זיכרון בשביל לחסוך... לא תרגיש הבדל ביצועים כמעט
מה זה לוותר?? יש לו כבר?
התכוונתי שיקנה סטיק אחד של זיכרון... לא שניים. זה יעלה לו פחות
אה.... לול אתה חושב שלא יהיה אצלו ממש הבדל בין 256 אל 512???....!!!!
ההפרש בין שני סטיקים לסטיק אחד הוא שקל 1. אולי אני אוכל לקנות קצת אוויר בחיסכון ;D
הסתכלתי על הלוח של chaintech, זה לוח Micro-atx בגלל זה הוא כזה זול.
אבל, אם אני קונה לוח מיקרו, אז אני יכול להשאיר את המארז MINI המגעיל הישן, ורק לקנות ספק יותר טוב, ואיזה מאוורר או שניים.
או שאולי מסתובבים להם מארזי מיני איכותיים וזולים בארץ שכדאי לדעת עליהם?
בגלל שזה מארז מידי מגעיל, לא בטוח שיש שם מקום ליותר למאוורר אחד אם בכלל. יתכן שתצטרך לעשות לו מודינג נחמד.
ודרך אגב, תצטרך לפחות שני מאווררים כדי שתהיה סרקולציה...
או תשים מאוורר אחד ותעשה עוד חור במארז כדי שהאוויר יוכל להיכנס או לצאת
מה עם המארז Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 Front USB 300W Case ?
230 שקל.
כדאי?
מאוד.
אפשר לפרט? לפי התמונה שלו הוא נראה ממש מכוער ובלי מקום למאוורר קדמי...
