נייט סאונד! רמקולים תקינים, כרטיס קול מעודכן..
אהלן
אחרי חודש בלי מחשב (ספק שרוף+שרות לקוחות של פנדה=חיכיתי חודש לספק חלופי) סוף סוף הרכבתי את המחשב בחזרה. הכל פועל מצויין, אבל מה, נייט סאונד!
עידכנתי את הדרייבר של הכרטיס קול, לא עוזר. הרמקולים עצמם הם בסיידר גמור! הפעלתי אותם על המערכת שלי, עובדים כמו גדולים (הם באמת גדולים..) בדקתי אולי איכשהו הג'אמפר של הביטול כרטיס קול O/B החליט לזוז, וגיליתי שאין לי כזה ג'אמפר על הלוח-אם...לא משנה.
למישהו יש רעיון למה הרמקולים לא עובדים?
תבדוק אולי כבל דפוק
קרה לי עם טלוויזיה וכרטיס מסך
תבדוק אולי כבל דפוק
מה זה קשור???
הוא כבר אמר שהוא חיבר את המערכת רמקולים שלו למערכת סריאו.
ל"Yot" תסביר יותר בפרטי פרטים ת הבעיה.
נ.ב
אתה מבטל את הכרטיס קול דרך בהביוס לא אם ג'מפר (אבל הבנתי ממך שהווינדוס מזהה אותו, אז שזה לא משנה),
אולי ביטלת בביוס ? מה זאת אומרת אין סאונד? כשאתה מפעיל נגיד שיר בוינאמפ אז השיר מנגן אבל אתה לא שומע אותו או שהוא כותב לך ERROR ?
יש לי הרגשה שהכניסה של הרמקולים הקידמיים לא בסדר. למה? כי הרמקולים האחוריים שלי עובדים בלי שום תקלות.
גבר אל תהיה מחרבט קודם כל תחבר רמקולים אל כל החיבורים ואז כבר עברת שלב אחד תבדוק אם הבעיה היא ביציאות ברנקולים ואז תראה.....
אם נוצר מצב שהכניסת Audio in שלי נדפקה, מה אפשר לעשות (חוץ מהלהחליף את הלוח ע"י קבלת האחריות)?
אם אתה מחבר את הרמקולים לירוק זה לא עובד ואם אתה מחבר לכחול (אחרי שאתה מגדיר 4.1 בתוכנה) זה כן עובד?
בדיוק.
יש מצב שהנמכת בתוכנה את הרמקולים הקדמיים בלבד?
לא
