פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים שלום לכולם,מבקש את דעתכם למפרט עבור מחשב שישמש לכל היישומים.הדרישות היו:1) תקציב עד 5K2) מפרט חזק ככל הניתן ללא OC (אין לי מושג איך עושים את זה בלי לשרוף לוח או מעבד...)3) כאמור אין שימוש ספציפי. יריץ מכל הבא ליד ב-5 השנים הבאות!3) שקט (חשוב מאוד, ממוקם בחדר שינה)4) מארז שוכב (רצוי מאד משיקולי מיקום ואסטטיקה אך לא הכרחי)5) מקלדת+עכבר אלחוטיים6) TVR7) אין צורך בדיסק קשיח של יותר מחצי טרה (יש דיסק חיצוני של חצי טרה).8) יחובר למסך CRT 19 אינץ' (לעבודה שוטפת, WORD, MATLAB וכו') ולטלויזיה LCD 42 FHD לסרטים ומשחקים.המפרט נכון לעכשיו מצורף כתמונה.במפרט הנ"ל ישנה חריגה של 200~ שקל. אשמח לשמוע מכם הערות כלליות אם זיהיתם קטסטרופה וכן הערות כיצד ניתן להתכנס לתקציב ללא חריגה (אם ניתן).תודה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים במידה ותשחק ברזולוציית FHD, אני ממליץ לשקול כרטיס הכולל 1GB זיכרון (או HD4870 1GB או GTX260 216 שבעל 896 מגה זיכרון).אני לא ממליץ על מארז שוכב- הרוב די צפופים וחמים. אני בכל אופן ממליץ על מארז "עומד" כגון אנטק 300 או קולרמסטר 590/690.בנוגע לשקט, המארז שנחשב לשקט ביותר הינו אנטק P182 אך הוא מאוד יקר (בסביבות ה700-800 ש"ח, תלוי בחנות).ניתן לשקול להחליף את המעבד בE8400 ולחסוך מאות שקלים ונכון להיות E8400 נחשב למעולה למשחקים.דבר אחד נוסף- אף מחשב שתקנה היום, גם החלקים החזקים ביותר, לא יריצו לך משחקים ברמה גבוהה במשך שנתיים-שלוש.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים ^ מילים כדורבנות מפרט ראשוני בלבד עם ביצועים מעולים ב-FHD שעדיין משתלם למחירו וגם שקט במיוחד. מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864 לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤464 כרטיס מסך: EVGA PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1255-AR - RETAIL ¤1485 דיסק קשיח: WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤584 צורב DVD: SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121 זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238 מארז: ANTEC P182-B w/o PSU ¤768 ספק כוח: ENERMAX MODU82+ 525W ¤545 קרור למעבד: SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159 קרור למארז: SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤79 כמות:3 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤5540 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * המעבד המשתלם ביותר כיום לגיימינג. בלינק תראה שהדעות על כך חלוקות, אבל זו דעתי. אם תתעקש משום מה על 4 ליבות, קח Q6600 במחיר דומה אך זכור שהוא חם בהרבה ובעל יכולות OC נחותות משמעותית וזה לא מומלץ כלל לחובבי שקט. אז גם תהיה חייב קירור בכ~200 ש"ח לשמור אותו קריר וחרישי. קירור הסטוק של ה-E8400 שקט למדי - לא חובה לקחת את ה-KAMA CROSS * ספק חזק מאוד, מודולרי וחרישי. המודולריות חשובה לשיפור זרימת האוויר במארז (הצפוף מעט) אך אם תוותר עליה יש את ה-PRO82+525W שזהה לו וזול יותר. * המארז האיכותי, הקריר והשקט ביותר שעדיין משתלם למחירו לטעמי. כולל 3 מאווררי TRICOOL חרישיים על LOW (בלבד) אך מניסיוני איתם הם לא נשארים כך לאורך זמן רב ולכן כללתי 3 מאווררים סופר-איכותיים, חזקים וחרישיים עוד יותר. * כרטיס מסך בגבול העליון של תמורה למחיר מול ביצועים בגרסת ה-55nm החדשה שהיא קרירה יותר ובעלת יכולות OC עדיפות. אפשר לקחת במקומו את ה-PALIT HD4870 SONIC 1G המומהר שגם כזול יותר וכולל קירור מיוחד וחזק. הביצועים של שניהם די קרובים בתלות במשחק ספציפי. אין כל הצדקה לקחת כרטיס חזק יותר - הוא יתיישן במהירות הבזק והתועלת בפועל תהיה שולית ברוב המכריע של המקרים. שמור את ה-1000 ש"ח הפרש במחיר הכרטיס לשדרוג עוד שנה/שנה וחצי - תקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן. * דיסק קשיח חרישי וחסכוני במיוחד בנפח שייתר הוספה מאוחרת של HDD נוסף שמשמעו עוד רעש/חום והספק. זה מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי בזמן העבודה - לתשומת לבך.
