לוח אם חדש....או שלא שווה לי בכלל?
שלום לכולם....
אבא שלי בחול עכשיו(ארה'ב) והוא שאל מה אני רוצה שהוא יביא לי.....
כמובן שאמרתי כ.מסך חדש.....עכבר MX 500 או 700
וכמה מאווררים ושטויות כמו לדים וכד......
עכשיו,חשבתי שאולי שווה לי להחליף כבר גם לוח אם....כי הלוח שלי יחסית ישן...וממה שאני יודע....
ללוחות חדשים יש תמיכה במהירות זיכרונות גבוהה יותר וכד....
זה הלוח שלי:
Gigabyte ga-7vaxp via kt400
תנו את דעתכם, מי שיכול בבקשה שיתן לי גם הסבר קטן...
....בקשר לתקציב....אני לא ממש יודע....אבל אני לא רוצה משו מוגזם מידיי
נגיד...מקסימום 100 דולר....
הלוח שלך עכשיו עולה בערך 90-100 דולר.
אם תוכל להעלות את התקציב נגיד ל150 אז תוכל לקנות לוח מצויין מבוסס NFORCE2 שיתן לך תוספת ביצועים, פיצ'רים חדשים ויכולות שדרוג בעתיד שיהיו יותר טובות מהלוח הנוכחי שלך.
אוקיי.....אבא שלי הציא לי לוח של
DFI
אבל שעולה 200 דולר(המחיר באתר פה יותר זול מבחנות שאבא שלי ראה)....
זה הלוח:
DFI Motherboard for AMD Processors, "LAN Party" Model NFII Ultra Retail
זה המפרט:
LANPARTY Motherboard Series
Supported CPU:AMD Athlon XP 266/333/400MHz FSB & AMD Duron 200MHz FSB
Chipset:nVIDIA nForce2 Ultra 400 chipset
FSB:400/333/266 FSB
RAM:Dual Channel DDR266/333/400 max 3GB
IDE:ATA 133/100/66/33 up to 4 Devices
Slots:1xAGP 8X and 5xPCI slots
Ports:2xPS2,2xCOM,1xLPT,2xRJ45 & Audio Ports
Onboard Audio:AC'97 2.2 S/PDIF
Onboard LAN:Dual ICS1893 Phy chip/Realtek RTL8101L 10/100mbs Controllers
Onboard SATA: 88i8030 chip 1 Channel
Onboard RAID: RAID 0, 1, 0+1 and 1.5 up to 4 Devices
Special Feature: RAID1.5 DUAL LAN Genie BIOS, Live Update, UV Sensitive, Round Corner PCB
Package comes w/ PC Transpo, FronTX and WinDVD SW
לינק:http://www.newegg.com/app/Showimage.asp?image=13-136-122-12.jpg/13-136-122-08.jpg/13-136-122-05.jpg
עם אני רוצה את הלוח הזה....אז אני צריך להוריד 100 דולר מהכ.מסך.....ז"א שבימקום FX 5900U או רדיאון עם 256 מגה....יהיה לי ת9800 פרו
הרגיל....מה דעתכם?
זה לוח ממש פצצה, OC מעולה, פיצ'רים מעולים, באנדל חבל"ז, ונראה ממש טוב.
אני הייתי לוקח אותו ומתפשר של ה 9800 ;)
ברררררררררררוווווווווווווווורררררררררררר ;D
לך על DFI !!!
יש לי גם אפשרות לקחת את הלוח הזה:
Gigabyte GA-7NNXP, NVIDIA nForce2 Ultra 400 chipset for Socket A ATX motherboard RETAIL
מפרט:
Specifications:
Supported Cpu: Socket A for AMD AthlonXP / Athlon / Duron
Chipset: NVIDIA nForce2 Ultra 400 System Platform Processor (SPP), Media and Communications Processor - Turbo (MCP-T)
FSB: 400/333/266 MHz
RAM: Type:Dual Channel DDR400/ 333/ 266- 184pin, Max capacity: Up to 3GB by 4 DIMM slots
IDE: 4 xUDMA ATA 133/100/66
Slots:1 x AGP Pro, 5 x PCI (PCI 2.2 compliant) and 1 x DPS
Ports:2xPS2,1xLPT,1xCOM,4xUSB2.0,LAN and Audio Ports
אבל הוא מאוד מוזר!
כנסו לקישור ותיראו:
http://www.newegg.com/app/Showimage.asp?image=13-128-190-02.JPG/13-128-190-04.JPG/13-128-190-05.JPG/13-128-190-06.JPG/13-128-190-01.JPG
אני לא חושב שזה יתאים למחשב שלי! מזה ה"לוח" הקטן הזה שיש ליד הCPU?
נראה כמו נסיון של ג'יגה בייט להיות מקוריים ולדאוג לקירור למופסטים.
אף אחד מהלוחות בא עם פיצ'ים מפוצצים. הלוח של DFI זוהר בUV אם זה עושה לך את זה ואם לא אז קח לוח אפוקס
או אביט שיעזרו לך לעשות OC כשיתחשק
