מתלבט לגבי לוח אם למעבד אינטל, כרטיס מסך מובנה + יכולות OC
בוקר טוב לכולם,
אני עובד על מפרט למחשב, לא מיועד למשחקים אבל כן מחשב עבודה חזק.
אני בד"כ עובד עם הרבה חלונות פתוחים + מוסיקה ברקע ואימיול לפעמים
מחפש לוח אם עם כרטיס מסך מובנה
יהיה לי מעבד e5200 ואני ארצה לעשות לו OC
האם זה נכון שלא ניתן לבצע OC בלוחות עם כרטיס מובנה?
אם לא - על איזה לוח הייתם ממליצים?
לגבי תקציב, מוכן להשקיע עד 500 ש"ח אבל יכול להוסיף יותר אם לדעתכם זה יתאים לשימושים שלי
תודה רבה!
ללוחות עם כרטיס מסך מובנה אפשר לעשות אוברקלוק
אבל הם לא מומלצים כלכך לאוברקלוק שאתה מתכנן (בהנחה שהוא בינוני-גבוהה)
אני מציע לך לוח P43 שיתן לך מקסימום אוברקלוק עם המעבד הזה (אין טעם לP45 כי הוא ינוצל)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=709608
ובנוסף , תוכל לקנות כרטיס מסך יד שניה או חדש ב100-150 שקלים.
אם תרצה המלצה לכרטיס בתקציב הזה , פנה לפורום המתאים ושמה יעזרו לך בנושא כרטיס המסך.
ממש שטויות..
לוח עם כרטיס מסך מובנה יהיה בסדר גמור ויתן תוצאות יותר טובות אפילו מ-P43.
תודה,
דניאל - תוכל לתת לי בבקשה כמה דוגמאות או המלצה ללוח כזה?
לוח G31 פשוט ב-200-250 שקלים של כל חברה שהיא.. כמובן שעומד במאפיינים שחשובים לך כמו מספר חיבורי SATA וכדו'.
הוא רוצה לעשות אוברקלוק (ולא לעלות רק 20 , אלא קצת הרבה יותר )
אתה אומר לו לקחת לוח G31 פרהיסטורי?
ועוד ''של כל חברה שהיא ''? :kopfpatsch:
תודה שוב,
אני עדיין צריך לקחת את ההחלטה
דניאל, ראיתי שכתבת פה בפורום שהלוחות של אינטל לא מאפשרים אוברקלוק
הבנתי שגם מ msi אין הרבה מה לצפות בתחום הזה
אם מישהו יוכל לתת פה של כמה דגמים של לוחות mid-range שמאפשרים אוברקלוק טוב אני אשמח
שוב - כרטיס מסך מובנה זה עדיף
תקציב לא מהווה בעיה גדולה אבל מצד שני לא רוצה גם סתם לזרוק כסף
הלוח שנתתי לך עם כרטיס פשוט ב100-150 שקל יתן לך מקסימום אוברקלוק!
ממש שטויות..
לא מדיוק כלל!!
לגבי הG31 אפשר לבצע איתו OC אבל לא משהו בשמים.. (גם בגלל הכרטיס מסך הבנוי!)
לגבי השטות השניה שהוא רשם אני אפילו לא רוצה לחזור על זה
בקלות ניתן לקחת לוח G31 ל-400 מגהרץ FSB, בערך אותה רמה שמגיע אליה ה-P43-DS3L..
לוחות P43 פשוט אינם מתאימים לאוברקלוק, אך למרות זאת הם מספיקים לאוברקלוק של עד FSB מסוים ביציבות מותלת בספק- כנ"ל לגבי G31 אשר מספקים את אותה סחורה (מלבד לפיצ'רים שונים) במחיר זול יותר. אל תשכח של-E5200 מכפלה גבוהה ובאס נמוך כך שלא כ"כ בעיה לבצע זאת איתו.
אוקיי,
תודה רבה לכולם!
