יש לי מחשב ישן שאני רוצה לנסות עליו OC.. איך להתחיל
יש לי מחשב דיי ישן
שזה המיפרט שלו
לוח אם-GA-M61PM-S2
מעבד AMD ATHLON[TM] 64X2 DUAL CORE 3800
זיכרון-1GB RAM
דיסק קשיח 250GB
ספק כח 350W
כרטיס מסך OB NVIDIA 6100
ניסיתי לקרא פה קצת בסטיקי אבל לא הבנתי כלום מאיפה אני מתחיל הורדתי RIVA TUNER או משו כזה
איך אני רואה טמפרטורות?
איך אני יכול לשחק עם המתח ועד כמה אפשר-אני מאמין שאמור להיות איזה סטיקי שמדבר על רק שאני לא מכיר אותו....
את ה-OC אתה מבצע דרך הביוס. Rivatuner משמשת להמהרת הכרטיס מסך, שבמקרה שלך הוא O/B, ככה שזה לא לעניין.
את הטמפ' של הליבות אתה יכול לנטר בעזרת CoreTemp.
לפני שאתה מתחיל עם החלק המעשי של ה-OC, רצוי להבין ברמה סבירה את כל התהליך...
7. AMD Athlon 64X2 - מיוצר בתהליך של 0.09 מקרון , מעבד זה חמים יותר מהמעבדים החד ליבתיים, אך עדיין מומלץ לרדת מ55 מעלות.
המתח המקסימלי המומלץ למעבד שלך הוא באיזור ה-1.4V.
לנטר הכוונה זה להעלות? לא עושים את זה דרך הביוס.....?
איך אני מנטר את זה דרך התוכנה.?
תודה...
לאחר בדיקה קצת יותר מדוקדקת..
מצאתי את זה-
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
מישו רוצה להסביר משו יותר טוב מיזה בלי להיסתבך עם הביוס? אפשר לעשות הכל עם התוכנה הזאת?
והבנתי שאני צריך להעלות מתח ותדר... איך אני רואה איפה המתח והתדר..?
והמעבד בלי הרבה מאמץ מגיע לי 50C
לנטר פירוש לעקוב ולבצע בקרה (במקרה שלך ,אחר הטמפרטורות), את הOC תבצע אך ורק בביוס של לוח האם,
אם לא התנסת בזב בעבר ,מה שנראה לי מאוד היגיוני, לא היתי ממליץ לך, מה גם שלא תקבל שינוי מורגש יותר מידי עם חומרה פרימיטיבית יחסית, לא תגיע רחוק כי ין לך מערכת קירור מי יודע מה
אני חושב שבידיוק ביגלל שלא היתנסיתי בזה העבר.. לנסות על מחשב ישן שאני אקבל את הכיף שבזה ממנו ובמחשב הבא.. {עוד לא הרבה זמן} להבין בזה קצת ולדעת מה אני עושה...
ניראה לך
הוא עומד עכשיו על-1.35V
ומגיע ל-50 מעלות בקצת מאמץ זה זבל רצח לעומת מה שהוא כתב שאני יכול להגיע עד ל-1.4V {זה ניקרא מתח נכון?}
נכון, תעלה בביוס לאט לאט ,תבצע בדיקות מאמץ לכל קלוק שאתה עושה ותבדוק יציבות
מה שלא הבנתי זה ... איך אני עושה בדיקת מאמץ ע"י F5? לרענן אותו..?
ומזה אומר לבדוק יציבות?
מעלות זה מעלות מתח זה-1.35V עכשיו מזה יציבות "התדר של הבאס" לא אומר לי הרבה
אלא אם כן כתוב "באס בביוס... ואז אני יראה שאני מעלה אותו...
אני צודק?
ומזה אומר- "תחילה נוריד את יחס מחלק הזכרון" הכוונה לזיכרון RAM או לזיכרון של המעבד... {לא הבנתי ממש מזה אומר/עושה..}
הוא הזכיר את התוכנה הזאת-Memtest 86 שהיא-בודקת את הזכרון ואת בקר הזכרון..
S&M הורדתי ועל ידה אני אומר לך את המעלות שעם עוד יותר מאמץ מגיעה ל-52-53 מעלות....
הMemtest 86 לא הבנתי מה היא עושה היא נידלקת ויורדת היא עובדת עם הביוס...?
ומספיק ה-S&M או להוריד גם את השני?<
עריכה-54-55 מעלות..
חח זהו היתיאשת ממני?!
פותח התרד תוריד את OCCT בגירסה האחרונה יש שם את כל הבדיקות הנחוצות לך..
כמו כן אי ממליץ לך להריץ חיפוש בפורום ולהעשיר את הידע..שכן כל השאלות הנ"ל כבר נענו בעבר יותר מפעם אחת..
הוא הביא לי כמה גרפים אחרי הבדיקה אני אעלה אותם לפה...
[br]פורסם בתאריך: 19.02.2009 בשעה 20:58:07
הוא הביא לי להעלות רק 4 גרפים... אני אעלה עוד 2...
[attachment deleted by admin]
לא צריך לעלות את כל הגרפים, אתה יכול לקרוא אותם לבד ולעדכן פה, או פשוט לראות מה הטמפ' ואם הבדיקה עברה...
מה שכן הטמפ' גבוהות מדי 70+ מעלות..ולכן לא מומלץ לבצע OC בטמפ' כאלו..
זהו שאני לא מבין איך לקרא אותם ממש אולי תוכל להסביר לי קצת זה יעזור לי מאד...
תודה..
לא כזה מסובך..בצד שמאל למעלה יש לך מקרא..מה כל צבע אומר..בגרף תראה מה העמודה/שורה אומרת (טמפ/מתח וכו)..
וזהו..
