איך לעשות OC לזכרון?
שלום שוב,
יש לי זכרון 256MB OEM PC2100. האם יש אפשרות לעשות לו OC? או שכדאי רק להוריד את הCL וכל מה שקשור בזה? וגם להזכירם עשיתי OC למעבד אם זה חשוב.
לוח: Asus P4BS66-C.
On Fire.
אם עשית OC למעבד כבר עשית OC לזיכרון
כשאתה מעלה את הבאס גם המהירות של הזיכרון עולה
הייתי בדיון הקודם שלך ולא עשיתה OC למעבד אלא עשיתה OC לבאס המערכת מה שאומר שהעלתה גם את מהירות הזכרון
אופפפפף אני תמיד מאחר :P
מז"א לא עשיתי למעבד? כשאני מעלה את הBUS אז גם המהירות של המעבד עולה? הלא כן?
ולפי הנתונים מה המהירות של הזכרון עכשיו? האם להוריד את הCL?
On Fire.
ברגע שהוא עשה OC לבאס הוא גם מעלה את מהירות המעבד
אז הוא עשה OC למעבד ולזיכרון כתוצאה מהמהרת הבאס.
שאמרתי לא למעבד התכונתי לא רק למעבד
להוריד תזמונים יתן עוד שיפור (תיזמונים זה ה-CL ועוד כמה דברים שיש שם)
השאלה אם הזיכרון יעמוד בזה, אחרי שאתה עושה שינוי תבדוק יציבות הרבה זמן ב-prime
לגבי המהירות של הזיכרון עכשיו, תן נתונים על ה-OC שעשית ואני אגיד לך.
כשהורדתי לCAS 2 לא היו בעיות (קריסות) אבל זה אפשרי שהוא יפעל לאט יותר? אולי כי הוא לא עומד בזה? בגלל שהורדתי את כל הנתונים שם והרגשתי האטה אני חושב (אולי זה בראש שלי - I see dad people.. ;D).
נתונים:
לוח אם: Asus P4B266-C עם מעבד P4 willamatte 1.7 למהירות של 2.04 והטמפ' עלתה ב2 מעלות. ל43 (בביוס) ו38 (בSandra).
עשיתי את הOC בצורה הבאה: המכפלה על 17 וFSB על 120Mhz.
On Fire.
אי אפשר להוריד לפחות מ-CAS2. פשוט אף זיכרון לא תומך בזה.
איזה זיכרון יש לך ואיך הוא מוגדר בביוס?
מי דיבר על להוריד על פחות מ2? אני דיברתי על CAS ועל RAS ועוד על כל מיני דברים שם.. זה יהיה בסדר אם אני אוריד הכל עד המינימום שמתאפשר שם? וגם האם הגיוני האיטיות?
Leon.
לא הגיוני שזה נהיה איטי יותר אם אכן שנית הכל כמו שצריך.
אתה יכול לנסות להוריד את כולם למינימום אבל אני לא מאמין שהזיכרון של יעמוד בזה, בכל מקרה או שזה יפשר או שזה יגרום למחשב לקרוס, זה לא יכול להאט את המחשב.
רק את היחס בין הזיכרון לבאס אל תוריד.
אוקיי, הורדתי הכל למינימום והחזקתי את Prime דלוק כמה שעות והכל פועל מעולה.. (יש אפשרות נוספת לבדוק?).
On Fire.
