אם המפרט והקירור הנוכחי, יש אפשרות לעשות OC טוב?
הבנתי שאפשר לעשות OC גם למעבד וגם לכרטיס הגרפי ,השאלה אם החלקים שיש לי עכשיו יאפשרו לי את זה מבלי לרכוש פריטים נוספים?
המפרט שלי הוא:
INTERL CORE 2 DUO Processor E8400 3.0GHz
GIGABYTE GA-P45-DS3 DDR2
G.SKILL DDR2 4096MB 800MHz CL4 HK
ATI HD4870 1024MB DDR5
SAMSUNG DVD x22 SHS223
SUMSUNG HD501LJ 500G SATA 2
CoolerMaster Hyper 212 CPU Cooler
CoolerMaster REAL PRO 550W PSU
Sumsung 22'' T220P FULL HD 50000:1
CoolerMaster CENTURION RC-590 BLACK
בנוסף לזה יש לי 4 מאווררים במארז.
נתוני טמפ' נוכחית -מצורפת תמונה
אם אני כן יכול לעשות OC לכמה אני צריך להגיע בלי בעיות אם הקירור שיש לי והכרטיס הגרפי ?
[attachment deleted by admin]
פותח התרד טמפ' לממעבדי הC2D מודדים עם REAL TEMP או CORE TEMP..
תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ בעזרת PRIME95 או OCCT..
כמו כן תריץ חיפוש ותעיין במדריך באתר לגבי הגדרות תהליך הOC וכו...
בדקתי טמפ' עכשיו גם עם REAL TEMP וה- OCCT הטמפ' במנוחה היא 25/25 מעלות צלזיוס
והטמפ' בזמן עומס(OCCT) היא 39/40 (מצורפות תמונות)
מה זה אומר על הקירור שלי שהוא טוב ל OC?
הקירור שלך טוב..זה דבר ידוע מראש.. ;D אחלה טמפ'..
אתה מוזמן להתחיל בOC..תריץ עיון במדריך/סטיקי באתר..כמו כן תבצע חיפוש..יש לא מעט תרדים עם המעבד שלך..
אחד הסיבות שאני רוצה לעשות "המהרה" היא ע"מ לשפר את ה FPS במשחקים לדוגמא ב FAR CRY 2 על מקסימום גרפיקה במצב עכשווי אני מגיע ל 49 FPS במידה ואני עושה "המהרה" למעבד וגם לכרטיס הגרפי אני אוכל להגיע ל 60 FPS?
כי אני לא רוצה ממש רוצה להתעסק בזה אם זה לא נותן תוצאות טובות כלומר יעלה לי את ה FPS רק ב נגיד ב- 3 או 4.
המערכת שלך לא מהווה שום צוואר בקבוק..ולהפך..היא דווקא מאוד חזקה..
49 FPS על MAX הגדרות זה מצויין..ככה שלOC אתה לא ממש זקוק..
אז אתה צריך למצוא סיבה אחרת למה לעשות OC... :smile1:
אפשר "סתם בשביל הכיף"..
לגבי העלאה של FPS..תצפלה לשיפור של כמה פריימים בודדים (עד 10 אני מניח)..ככה שמהפך לא יהיה לך...
לדעתי זה מיותר..
הבנתי טוב אז אני אחכה בנתיים עם ה OC גם ככה אני עדיין לא סגור ב 100 % איך לעשות OC מבלי להתקל בבעיות .
