DUAL עובד ?
אתמול רכשתי זיכרון נוסף למה שיש לי 256 MB
333
הביצועים מאוד טובים (*שווה את ה250 שקל !)
השאלה היא:
הדואל עובד ?
הדואל עובד אם הפעלת אותו. שים את הנוסף בחריץ שצריך ואולי צריך לשנות משהו בביוס. בכלל... לא שמעת על לקרוא את הMANUAL לפני? ::)
לא הבנת את החוקים שאומרים שאסור להקפיץ?
דרך אגב - משעמם לך אז זייפת מפרט מחשב?
כדיי שהדואל ימומש שני הדכרונות צריכים להיות קרובים אחד לשני.
הא? קרובים? שו האדה קרובים? מה קשור קרובים?
הם צריכים להיות מאותו סוג, דגם, מהירות, חברה וכל מה שאתה יכול לחשוב עליו (לפחות זאת הטענה של היצרניות, לא יצא לי לבדוק אישית)
כמובן שהם צריכים גם להיות מותקנים במקומות הנכונים, תקרא את החוברת של הלוח אם.
אם תגיד בדיוק איזה לוח יש לך נוכל לעזור לך
דרך אגב פעם הבאה שמזייפים מפרט לך עד הסוף - ה-7NNXPV הוא לא Nforce 400 Ultra, הוא אפילו לא תומך במעבד "שלך". זה בלי ה-V הוא אולטרה.
נו זה משגע אותי שאני לא יכול לפתוח מפרטים!
אההההההה
אני אעתיק לך את המפרט
CPU : AMD Athlon XP 3200+ Barton (512K, 400Mhz) BOX CPU
Motherboard: Gigabyte GA-7NNXPV nForce2 Ultra400 Motherboard (D-DDR,2xGF4MX,5.1 Sound,RAID,SATA,1394,2xLAN,USB 2)
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler
Hard Discs :2x Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
Cooling / Modding : Thermaltake Hardcano 5 Golden Aluminium HDD Cooling Rack
Video Cards : Gigabyte RADEON 9800 Pro 256MB DDR-II Retail Video Card
Floppy :Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW
Modem : Encore (Lucent) 56K V.92 PCI Modem
Monitor : 19" Sony E430P Flat Monitor
Case : Thermaltake Xaser II 6000A Plus Aluminium Tower Case + Window
Cooling : Enermax 80mm 2 Ball Bearing Fan Kit
Modding : Enermax CSL-006TR2 Black Multifunction Panel
Power Supplie : Enermax 430W (465VE) Power Supply
Printer : Hewlett-Packard Officejet V40 All-In-One
Controller : Serial ATA w/RAID 2-Channel PCI Controller
UPS : Advice PR450VA UPS
בשביל שDualDDR יעבוד אתה צריך לשים כל זיכרון בבנק אחר זה אומר.
כתום וכתום ביחד או סגול וסגול ביחד. ככה הDual יעבוד.
ותבדוק בSandra או בAida32. הם כבר יראו לך אם הזיכרון של עובד בDual.
*אין לי לוח שתומך בDualDDR אבל אם אני לא טועה את צריך לראות בזיכרון שהוא עובד על 128bit ואם אתה רואה שהוא 64bit אז הDual לא עובד.
אני ימשיך לחפש כי זה מעניין אותי.(אחי קונה מחשב חדש עם תמיכה בDualddr). אז אני רוצה להיות מוכן עם תוכנה שבודקת.
בסנדרה יש בעיה גדולה, היא לא מזהה את הDUAL משום מה.
אצלי למשל יש DUAL, הלוח מזהה וכותב לי שאני על 128BIT אבל סנדרה מתעקשת שאני על 64.
את AIDA עוד לא ניסיתי, נראה מה היא אומרת.
שמע, גם AIDA אומרת שזה על 64.
מפעיל מחשב וזה מראה 128, מפעיל תוכנות וזה מראה 64. משהו מסריח וזה בטח לא הגרביים.
ידע כללי...
לא תשיג פה עזרה??? תשאל את המקום שקנית או באתר המוצר..... עזר לי עם כמה מוצרים
גם אצלי זה ככה.
ADIA וSANDRA(הפרוצה המלאה בגרסה הPRO וגם והסטנדרטית) מראות 64BIT
אבל התוכנות CPU-Z וגם PC-WIZARD מראות שיש DUAL DDR
וגם בהפעלת המחשב רשום אצלי DUAL DDR ENABLED(לוח 8)NF7-S rev2.0)
תודה לכול התשובות :D
נתחיל להגיב...
MS-6547 MSI
הם הכן קרובים רק לא אותו יצרן אבל ה2 הם 333 256 MB
חחחחחחחחח ( ::) )
לא לכול לוח יש צבעים ;)
התשובה לשאלה נמצאת מתחת תמונה שלי.
כן הבנתי אבל אתה גם הבנת שזה לא היה בכבנה ואם לא אז עכשיו הבנת..
למה זיוף ??? , משעמם לך ? הייתה חייב להגיב על מפרט חלומי ? ;D
טוב ברצינות,
לעיניין רבותי! עובד או לא ??
תודה לכולם 8)
יופי מה שכתוב לך ברשימה אבל למה לגרור דיון של 2-3 עמודים במקום לקרוא 5 שורות באנגלית? זה יחסוך לכולנו את הזמן
אנשים חושבים גם שמאמינים להם... הם לא קולטים שכאן לא מתייחסים לשקרנים... ::)
ועוד משהו... איך אני יודע ש-100% המפרט שלו מזוייף... הוא אמר שהוא קנה 256 PC2700 וזה לא הגיוני
שאחד "עם כזה מפרט" יקנה 333...
והוא גם רשם בתיאור הנושא 512K... זה MB... ומעניין מאוד כי לפי המפרט כבר יש לך 512MB... מאוד מאוד מעניין... :o
גם אצלי זה ככה.
הבעיה של CPUZ היא שהמפתח מסרב להכניס את הSIS655 למאגר הנתמך. עם PC לא ניסיתי, למרות שיש לי אותה.
ננסה עכשיו.
