פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים שלום אני שוקל לקנות HTPC שיתחבר לLCD של LG ומגבר של Denon. כרגע בניתי מפרט כולל כל מה שאני חושב שאני צריך, עם התייחסות להמלצות במפרטים מומלצים כאן, ועוד כל מיני בדיקות שעשיתי. בגדול זה כל מה שאני מתכנן לקנות: מעבד: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000 3.0Ghz 2Mb BOX AM2 - מחיר: 425 לוח אם: ASUS M3A78-EMH HDMI AMD 780G AM2 Plus -מחיר: 440 זכרון: Samsung 2GB DDR2 800Mhz CL5 Original X2 -מחיר: 230 הארדיסק: Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32MB Buffer SATA II WD10EADS -מחיר 590 מארז+ספק: ANTEC NSK2480 Desktop case 380Watt -מחיר 555 צורב DVD: Samsung DVD-RW SH-S223F x22 SATA White Oem - מחיר: 149 מקלדת+עכבר (אלחוטים, ישמשו רק פעם ב.. אם נצטרך לשנות משהו...)י: Logitech® Cordless Desktop 660 Deluxe Hebrew Oem - מחיר: 159 שלט: Microsoft Remote Control MCE for MCE System -מחיר: 180 כבל HDMI: HDMI To HDMI 3M Cable -מחכיר: 85 (כל המחירים מפנדה) סכ"ה: 2808 התכנון הוא לחבר את המחשב לטלוויזיה עם כבל HDMI ולמגבר עם כבל SPDIF (שכבר יש לי). הדברים שמטרידים אותי הם אלה: א. הלוח מתאים למעבד ולמארז נכון? (שאני לא אצא סתום מידי ) ב. הכי חשוב, איך הלוח? בעקרון יש עליו יציאת HDMI מאחורה, אבל היצירת SPDIF היא בפנים, איך אני אמור לחבר את זה למגבר בדיוק? זה דורש איזה משהו מיוחד? ואיך הלוח בכללי? יש לוח טוב יותר באיזור מחיר הזה? (לאו דווקא של ASUS) ג. הכרטיס מסך והכרטיס קול על הלוח יסתדרו עם HD? כרגע הם הולכים לנגן כנראה 720P, אבל בהחלט יכול ליהיות שבעתיד הם גם ידרשו לFullHD 1080P. הם יסחבו? בכוונה לקחתי הרבה זכרון ומעבד יחסית חזק (3.0GHZ) כי הם הולכים לעשות את רוב העבודה. ג. הלכתי על 4GB זכרון, שזה יחסית הרבה למחשב כזה, אבל מכיוון שאין כרטיס מסך, אז הוא גם ישמש לזכרון הזה, ואני מתכנן לעבוד עם ויסטה, העדפתי שיהיה יותר - וגם ככה זה כולה עוד איזה 100 שקל ד. הספק יחזיק נכון? (הוא 380 :\) ה. איך מבחינת קירור ושקט? אולי עדיף להביא קירור אחד למעבד או משהו? ו. כל מה שיש לכם להוסיף, לתקן, לספר לי... זה הזמן זהו בנתיים, תודה
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים כמה נקודות לפני בניית המפרט: (יש המון מה לשפר).* האם יש צורך ממשי במארז HTPC או שאפשר להסתפק במארז קטן?* עד כמה חשוב השקט? אני מניח שהוא אכן חשוב כי המחשב יושב בסלון אבל אם הוא יופעל אך ורק כאשר יש רצון לראות סרט אז כמובן שהחשיבות יורדת (תוכל לציין מ-1-10 למען הנוחות).* המעבד מיותר וזללן. ה-E5200 יהיה מצויין ובשילוב עם ה-73PVM יהיה מצויין גם ל-FHD.* אם אתה מתכנן לעבוד עם ויסטה שקול 4GB, אם בראש בראש החשיבות שלך נמצאים הביצועים שקול עבודה עם XP.* יש צורך בכרטיס לכידה?
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים מחבר תודה על התגובה ולתשובות: האמת שעם המארז יש לי כמה בעיות, חסר לי ס"מ אחד כדי שהוא יכנס לאיפה שאני רוצה אותו, אם יש מארז יותר קטן זה מצויין. רק שיהיה יפה, בכל זאת, צריך לשבת בסלון. בעקרון מארזים שהם HTPC הם קטנים לא? או שיש קטגוריה מיוחדת למארזים קטנים? (עם Mini ATX, או משהו כזה...) ואז גם צריך לוח בהתאם. בכל מקרה, מארז זה מה שאני הכי לא מכיר :\ אם יש מארז שהוא יתאים והגובה שלו הוא פחות מ13cm זה יהיה מצויין מבחינת שקט, מממ זה די חשוב, אני חושב שהוא לא יהיה דולק כל הזמן, אבל אולי כן, בוא נגיד שזה חשוב 7.5-8, אבל גם תלוי מה דרוש בשביל להשתיק אותו אם זה דורש השקעה גדולה מידי אפשר להתפשר. בקשר למעבד, הלכתי על AMD בגלל המחרי הזול, וכי זה מה שהופיע במפרטים המומלצים פה באתר. אם יש שילוב אחר של לוח ומעבד שיכול ליהיות גם טוב, אז בכיף.. גם אינטל אם יש. רק שהלוח יכלול את החיבורים הדרושים (HDMI, SPDIF...) אם יש משהו כמו MiniATX או כל הקטנים האלה, זה אפילו יותר טוב... לא? כן אני מתכוון לעבוד עם ויסטה, ואין לי בעיה גם להשקיע עוד 100 שקל בשביל שיהיה מספיק זכרון וראש שקט. ובנתיים אין צורך בכרטיס לכידה, אבל עדיף שתיהיה אופציה להוסיף בעתיד, וגם אופציה להוסיף כרטיס רשת אלחוטי... אז אילו שיפורים היית עושה במפרט?
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים ללא ספק מבסס את המפרט על ה-E5200 וממש לא על ה-6000X2 שמתנהג יותר כמו תנור אפיה ולא כמו מעבד.מפרט ראשוני לדוגמא:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪358לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ₪369דיסק קשיח:WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ₪614צורב DVD:PIONEER DVDRW DVR-115DBK X20 - PATA - BLACK ₪162זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪268מארז:ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ₪537מחיר סופי: ₪2308* סה"כ דיי דומה מלבד כמה שינויים ברכיבי הליבה העיקריים.* מעבד קריר וחסכוני (אם דרוש אקסטרא שקט מומלץ לקחת את ה-SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) לדוגמא בתוספת של כ-150 ש"ח שיתקזזו עם הזדכות על קירור הסטוק.* לוח מצויין עם שלל יציאות הוידאו\אודיו שיש בימינו.* HD בנפח גדול חסכוני ושקט.* 4GB לעבודה חלקה עם ויסטה.* מארז+ספק תואמים למפרט שלך. (אגב הם אכן שילוב מוצלח ושקט).כמו שאתה רואה נשאר עוד כמה מאות שקלים לתקציב:* מציע לך להתייעץ בפורום המתאים לגבי סט מקלדת + עכבר המתאימים ביותר לשימושים שלך.* האפשרות להוסיף כרטיס רשת אלחוטי וכרטיס לכידה קיימת תמיד.
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים אחלה מפרט.מקלדת ועכבר:http://xgene.xionite.com/יש גם דגם מקביל של ADESSO שהוא זהה וקצת יותר זול. מאד מאד מומלץ לHTPC.
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר תודה כן, האמת שזה הכיוון שלי בקשר ללוח ומעבד והארדיסק... בקשר למקלדת ועכבר, זה לא קריטי לי כי זה לא ישמש הרבה, אז מספיק לי סתם איזה משהו זול ופשוט, רק שיהיה אלחוטי (שלא ירוצו חוטים בסלון) בקשר למארז, פה הבעיה שלי, בהחלט חשבתי בהתחלה על ה NSK2480. אבל הוא גבוה מידי לסלון שלי (חסר לי סנטימטר ) לכן ביררתי כבר ומצאתי את ה Thermaltake Mozart SX VC7000SNS הוא עולה 660 שקל, אבל מגיע בלי ספק, ככה שגם ספק של Thermaltake 430W ב200 שקל... איך המארז הזה? האמת שדי התלהבתי ממנו, הוא קטן ויפה, אבל אם יש משהו יותר מומלץ אשמח לשמוע... בקשר לכרטיס רשת, אז זה גם משהו שצריך לבדוק בקשר למארז, הוא דורש Razier כזה כדי לחבר כרטיסים, זה מגיע איתו? זה מתאים ללוח הזה...? בעקרון אני כנראה אלך על Edimax אלחוטי באיזה 70 שקל לא משהו מפואר מידי... השאלה אם הוא יתאים למארז עם הלוח הזה..? תודה על התגובות
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים ממליץ לך לבדוק את המארז Antec Minuet שמגיע עם ספק כח.המחיר שלו צריך להיות פחות מ-500 שקל וזה נשמע לי משתלם.יש לחבר שלי את המארז הזה והוא שקט וקומפקטי.
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים הפיוז'ן נחשב עדיף על המינואט, והמוצרט לא מוצלח. הבעיה שהפיוז'ן יקר. הגרסה הרגילה עולה כ850 שח ללא ספק ויש גרסת מיקרו (יותר קטנה + שלט ופיצ'רים) שעולה 1100 עם ספק 350W. תנסה לראות אם אתה מצליח להכניס פיסית את ה2480, אין מארזי HTPC ברמה שלו במחיר סביר שלו.אגב, יש לך את ה1380 שהוא דומה ל2480 רק שהוא בצורת קוביה (גבוה וצר).האדימקס כרטיס רשת אלחוטי טוב, לך על גרסת הPCI (ולא USB), גם מהיר יותר, גם אסתטי, וגם לא תופס חיבור USB.
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר הANTEC לא נכנס אצלי לצערי, הוא גם היה הבחירה הראשונה שלי, אבל הוא לא מתאים.מה רע במוצרט? יש אותו פה אולי למישהו? או שיש למישהו תשובה לגבי חיבור של הכרטיס רשת אליו...?בקשר לכרטיס רשת, ברור שאני אלך על PCI (אלא אם אני לא יוכל להתקין כרטיס על הלוח עם המארז... מקווה שזה לא יהיה המצב).יש לי בסלון גובה של בערך 12.5 ס"מ להכניס מארז... המוצרט גם יפה, וגם יושב מצויין + מרווח לאיוורור..את ה-Antec Minuet לא אהבתי כל כך.. :\יש אולי עוד סוגים של מארזים חוץ מאלה?ד"א, מה לגבי התוכנה עצמה? מה שבא עם הווינדוס (MCE) הוא טוב? או שעדיף ללכת על משהו אחר?יש המצלות למשהו? (או שבכלל ללכת עם השאלה הזאת לפורום אודיו וקולנוע ביתי?)
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים אני ממליץ על ויסטה 32 ביט בגרסא עם VMC (פרימיום / אולטימייט) ותוספת פלאגינים: מדיה קונטרול, מדיה בראוזר.טיפים איך להתקין תמצא בקישור הבא (מאד מומלץ):http://www.hometheater.co.il/vt69436
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר תודה, אני בהחלט ישתמש בזה כשאני אבוא להתקין מה בקשר לשלט הזה של מייקרוסופט? יש למישהו? איך זה עובד... זה נוח לעבוד עם זה? זה באמת יכול להחליף את המקלדת והעכבר לגמרי כל עוד אני משתמש במחשב רק כHTPC?
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים בשביל fullHD הלוח האם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H לא יתאים לצפסט יש בעיה להוצאי 1080P דרך חיבור ה - HDMI
