בעיה מוזרה מאוד ומייאשת עם הכרטיס מסך והמסך.
שלום לכולם אתמול קיבלתי את המחשב שקניתי וחיכיתי לו זמן רב.
כרטיס המסך שנרכש הוא GTX285 של ג'יגהבייט והמסך הוא T240 של סמסונג.
בעת שהרכבתי והפעלתי את המחשב קרתה אצלי בעיה מוזרה מאוד,מקוה שלא.
כאשר איתחלתי את המחשב בפעם הראשונה המסך חיפש כל הזמן אות כניסה דיגיטלי,אנלוגי וכו' ולא מצא משום מה.
אח"כ חיברתי את המחשב למסך CRT דרך מתאם DVI ושם הכל היה מצוין ראו טוב מאוד.
אז חשבתי שאולי המסך T240 לא טוב ולכן קחתי אותו לחבר ושם ראיתי שהמסך בסדר גמור ועובד מצוין.
נקודה נוספת חשובה היא כאשר אני מחבר את המחשב לCRT והמחשב דולק הבמצב של וינדוס מופעל ואח"כ אני מחבר ישר את הT240 אז הכל בסדר עד שאני מאתחל את המחשב ושם הכל שוב נופל והמסך מחפש אות שוב ולא עולה כלום.
כמו כן לקחתי את המחשב שלי לחבר נוסף שיש לו מסך 22 של סמסונג ושם הכל עובד מצוין.
שוב הבעיה מתרחשת אצלי במחשב רק בעת איתחול....
התקנתי את הדריוור של המסך,את הדריור של הכרטיס מסך כמה פעמים ושום דבר לא מסתדר.
אני כבר מיואש ולא יודע מה לעשות מה שגם שרק אתמול קיבלתי את המחשב.
לעזרתכם הדחופה אודה!
הייתי מציע לך לבדוק טוב את החיבור של הכרטיס מסך ללוח אמ ... + לבדוק את כל החיבורים בין המסך לכרטיס כולל במסך עצמו ...
לי יש T220P והוא מזהה אוטומטי איזה כניסה זו ... אבל אני זוכר שיש איזה כפתור בצד המסך שעושה את זה ידני ... תנסה ...
היי
הסיבה לדעתי היא שלא שינית את קצב הרענון ל 60HZ , לכן בזמן האתחול מסך ה LCD נכבה
חבר את המסך הישן , והיכן שאפשר לשנות רזולוציה תשנה את קצב הרענון ל 60HZ
תכבה את המחשב ועכשיו לדעתי הבעיה תיפתר
בהצלחה
אני חוזר לעדכן לאחר שבוע שהייתי בחו"ל.
חיברתי את 2 היציאות של המסך גם DVI+VGA אל 2 הכניסות האילו בכרטיס מסך והבעיה הסתדרה.
אם אני מנתק את החיבור של הVGA הבעיה חוזרת כלומר באיתחול, המסך מחפש כל הזמן אות.
השאלה שלי היא מדוע אני חייב לחבר את 2 היציאות של המסך ולא לחבר רק את הDVI?
כרטיס המסך הוא GTX 285 והמסך הוא T240 של סמסונג.
תודה לעוזרים!
הבחור ענה
חבר את המסך הישן ותקבע את קצב הרענון על 60HZ ותחבר את החדש
עשיתי זאת לא עוזר...
ראיתי בפורום השכן עוד אחד שזה קרה לו...
אשמח לעוד תגובות של אנשים!
תבדוק במתקדם, ובתפריט כרטיס המסך, את הגדרת הכרטיס. ייתכן שהוא מוגדר לא נכון, או כ- HDCP, מה שלא מתאים לחיבור VGA או DVI.
אני זוכר שפעם זה קרה לי עם מסך 20" של סמסונג (4:3)... ולצערי הרב, איני ממש זוכר איך נפתרה הבעיה, אבל היא נפתרה בסופו של דבר.
יש לי תחושה, ששינית את הכבל/החיבור מ- VGA ל- DVI, תוך כדי עבודת המחשב, או דווקא לאחר שסגרת אותו (אחד משתי האפשרויות הנ"ל היא הבעיה - שוב איני זוכר מה קרה אצלי.
אני דשרך אגב, המשכתי לעהבוד עם חיבור ה- VGA ולאחר זמן, כשנחה עלי המוזה, ביצעתי את השינוי והכול עבד.
יש לי תחושה שלא עזרתי הרבה, אך אני מקווה שלפחות עודדתי אותך שלא הכול אבוד.
הוא נכנס לך למצב כיבוי ואז נדלק שוב?
בדוק במסך על אפשרות ברירת כניסות אוטומטית
בעת האיתחול הוא כל הזמן מחפש אות כלשהו כאשר הDVI מחובר בלבד ואז לא מוצא ואז המסך נכנס למצב של השהייה.
תגיד,
אתה יכול להשיג ולהתקין כרטיס מסך אחר, לבדיקה? ולראות אם הבעיה קיימת גם אז?
אם אין בעיה, ייתכן שהבעיה בכרטיס עצמו.
אם הבעיה חוזרת, אז אולי משהו אחר בלוח.....
אני, דרך אגב, הייתי מעביר את המחשב לחנות בה רכשתי את המחשב, לבדיקה;
דרך אגב, אולי המסך לא בסדר - אולי החיבור שלו לא יציב או משהו דומה?
יש לך אפשרות לבדוק את המסך במחשב אחר? (לא חשוב אם הוא עבד טוב בעבר, אתה צריך לבדוק היום).
