מחשב לעבודות בגרפיקה 2D וקצת 3D תקציב גמיש (לא יותר מ10000, עדיף פחות)
המחשב מיועד לגרפיקאית ללא כל ידע בחומרה, כמעט ולא יהיו משחקים, ובטוח לא יהיה OC.
זה מה שבניתי בPCH:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Pro Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 741.52 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 439.76 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5600 Ultra MyVIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1331.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 246.41 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 279.95 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1849.91 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 578.91 ] 1
Cases : Super ALUMINIUM A01 Midi Tower Case Front USB/Firewire/Audio 400 Watt [ ¤ 461.1 ] 1
Scanners : HP ScanJet 3500C Scanner [ ¤ 453.57 ] 1
ולשאלות:
לוח - בחרתי אותו בגלל הfirewire, פריט חובה, ובגלל שאני חסיד של גיגהבייט (לפחות עד שdual bios יהיה נחלת הכלל). בהצעות אחרות הציעו לה את הלוח 8sq800 שלהם עם צ'יפסט של SIS שמן הסתם יותר זול, שווה משהו?
זכרונות - ללכת על ה3200?
כרטיס מסך - VIVO חובה. הGFFX עם VIVO נחשבים טובים? ללכת אולי על ATI? שוב, בהצעת מחיר אחרת שנתנו לה הציעו לה את הasus9820td gf4ti4600 עם vivo, הוא יותר טוב, או פחות טוב?
מסך - 19" חובה, יש משהו יותר טוב בפחות מ2000 ש"ח?
רמקולים - נראה לי מספיק, לא? גם ככה המחשב כנראה יחובר בעתיד למערכת סטריאו.
מארז - לא מבין בזה בכלל, בחרתי את המארז הזה, למרות שהוא גנרי כי רק בו מופיע front firewire. יש מארז יותר טוב בפחות מ500-600 ש"ח (עם ספק) שנותן את האופציה הזו?
סורק - מישהו מבין בזה? שמתי את זה שם בשביל לראות מחיר.
זכרונות - כן , תלך על ה-3200 . ההפרש מזערי יחסית והוא שווה את זה . חוץ מזה , תיקח שני סטיקים כדי שיהיה DUAL DDR .
מסך - מצויין . יש עוד אופציות חלופיות אבל הוא נחשב לאופציה הכי טובה עד 2000 שקל .
רמקולים - מאוד איכותיים . השאלה היא האם אתה צריך את זה ? כי כתבת שהמחשב לא ישמש למשחקים וזה....
מארז - הספק שבא איתו הוא ג'נרי . זה מאוד רע . אני לא מכיר מארזים שנותנים את אופציית ה-FIREWIRE מקדימה ובאים עם ספק ב-500-600 שקל אבל ניתן לקחת מארז איכותי כמו Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium שבא בלי ספק ולקנות ספק בנפרד - HEC 300 WAT ART וזה יוצא בערך 700 שקל ...טיפה חריגה אבל הספק איכותי והמארז מצויין .
Cases : Chieftec Dragon DX-01BDU Front USB/1394 Black Tower (P/S not included) [ ¤ 451.18 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 174.87 ] 1
Subtotal : ¤ 626.05
ומה לגבי הכרטיס מסך? הוא בחירה נכונה?
מה ההבדל בין ה5600 הרגיל לבין גרסאת הultra? רוחב הפס?
עריכה: בתמונה, זה מארז של HEC שבמבצע בPCH, החיבור השמאלי ביותר, זה firewire ? אם כן, אני מחליף את המארז שרשמתי במארז הזה..
יש לי את ה6919 של COMPUCASE והרגע שמתי לב שבעצם יש מקדימה בפלסטיק חור לכניסת FW אבל אין שום בקר או כניסה במארז עצמו. יכול להיות שזה אופציונלי ולא נמצא בכולם
מעבד> AMD Athlon Xp 2500+
לוח-אם> Abit nVidia nForce2 NF7
זיכרון> TwinMOS PC2700 512MB
כרטיס מסך> Ti4600 +ViVO
מארז> עיין בתגובה של biodome
