מה ההבדל בין וקנו 7+ לולקנו 8
שלום לכולם
רציתי לשאול אותכם איזה מאורר שווה לי יותר שיתן לי הורדת חום מקסימלית ממה שיש לי
אהההה המעלות של המעבד שלי כרגע זה 68 מעלות שזה ממש גרוע אני חייב חדש ונישתי הכול יש לי כבלים מעוגלים
הכול מסודר אין הפרעה של אוויר בתוך המארז
אז אני צריך את ההמלצה שלכם לגבי זה
ואם אפשר בבקשה שתתנו שם של חנות בחיפה
תודה לכול העוזרים
הוולקנו7+ יותר טוב!
הוולקנו8 מפיק ביצועים ירודים ואני הייתי קורא לו גימיק.
בכל זאת אם אתה שוקל קירור למעבד , אז V7+ או V9.
מה המחירים שלהם ואיפה בחיפה אני יכול למצוא אותם
יש את הוולקנו 8 בכלל בארץ? אני חושב שדברים כאלה בחיפה תוכל למצוא רק בKSP
שלום לכולם
תודה לכול העוזרים
68 מעלות????????????????????........
ואו...בלי OC......אתה יכול לבשל במחשב....
חברה שווה לי לקנות את הולקנו 8 כי המחיר שלו ממש זול אבל אני לא יודע אם הוא מרעיש
ואם משהו יודע לכמה מעלות הואי יוריד לי את המעלות של המעבד
ממש לא!! הוא פחות טוב אפילו מהוולקנו6CU.
תוסיף עוד קצת ותקנה את הוולקנו7+ או את הV9
אני הייתי ממתיץ לכיוון של AeroFlow..
אולי עולה טיפה יותר מהוולקנוים האלו, אבל שווה את הכסף..
גם שקט גם קטנטון..
אני יכול לאמר לך שבמארז הלא כל כך מאורר והמסודר שלי עם המעבד פלומינו שהיה בסביבת המעלות שלך עם הקירור סטוק
זה הוריד לי את זה ל 46 מעלות במנוטחה
ו במאמץ (לא מירבי אלא נורמלי של משחקים) הטמפרטורה היא 50-52..
חברה קניתי בסוף את המאורר של זלמן
zalman 6000
אבל משום מה אני על 60 מעלות
אחי אני חושב שמשהו בלוח האם שלך אינו בסדר מכוון שאני משתמש במאוורר ג'נרי רגיל ושהמארז סגור יש לי בין 50 ל 60 מעלות...
וגם המחשב שלי תקוע בתוך כוך כזה קטנצ'יק שאין לו אפילו לאן להוציא את האוויר...
אז משהו שם לא בסדר...
zalman 6000
דבר ראשון : מה ציפית מקירור של זלמן? לביצועים עליונים?! ממש לא , יש לו ביצועים ממוצעים +-.
עכשיו כדיי למטב את ביצועי הגוף הקירור שלך, תוסיף יותר מאווררי מארז לתחלופה מהירה יותר של האויר, וכך אפקט הקירור של הגוף הקירור של זלמן יהיה יותר גבוהה ויעיל.
תסדר גם חוטים המארז כדיי שלא יפריעו לתחלופת האויר, ו.... בהצלחה. ;)
אבל בתחלס איך הוא המאורר הזה הוא טוב
בתכלס המאוורר הזה יותר טוב מהקירור המקורי שבא עם מעבדי AMD :-X
אבל אם אתה רוצה להפיק ממנו יותר ביצועים, תסדר כמה מאווררי מארז שינשפו לעברו אויר, ואז הוא יראה את כוחו האמיתי.
אך עם מארז ממוצע שיש לו מאוורר מכניס מקדימה ומאוורר מוציא מאחורה, הקירור הזה יראה ביצועים טיפה יותר גבוהים מהקירור המקורי.
מקווה שהבנתה את הפואנטה..
כן אחי תודה
