ייעוץ לגבי מחשב נייד (תקציב: 1500-2000 דולר)
שלום!
אני מתעניין בקניית מחשב נייד.
אני מחפש מחשב נייד שיהווה תחליף למחשב השולחני שלי (כלומר - הוא יהיה המחשב העקרי איתו אני אעבוד), ולכן אני צריך מחשב חזק.
הסתכלתי באתר של HP לגבי מחשבים ניידים.
אשמח לשמוע את דעתכם על המחשב בלינק הזה:
http://www.shopping.hp.com/webapp/shopping/load_configuration.do?destination=review&config_id=2258632
שהוא למעשה מתבסס על המחשב בלינק הזה (לאחר כמה שינויים):
http://www.shopping.hp.com/webapp/shopping/computer_series.do?storeName=computer_store&category=notebooks&series_name=HDX18t_series&a1=Category&v1=Entertainment%20powerhouse
תודה רבה!
נא להגדיר את השימושים ("מחשב חזק" לא אומר לנו דבר בקשר למה שאתה הולך לעשות איתו). אם אתה מעוניין בהמלצות נוספות, נא להכניס תקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
כשכתבתי "מחשב חזק" התכוונתי למחשב שבנוסף לעבודה הרגילה (גלישה באינטרנט, עריכת מסמכים וכו') הוא ישמש גם לכתיבת תוכנות כבדות, הרצת מספר רב של תוכניות במקביל, משחקים, סרטים וכו'.
(ושיניתי את כותרת הת'רד).
אתה קונה בארה"ב?
כן
אם כך, יש לך הרבה אופציות. זה תקציב מאד נאה בשביל מחשב בארה"ב.
אני בהחלט לא ממליצה על המחשבים שציינת, מחשב נייד של 18.4" זה דבר חסר הגיון לדעתי. אין כאן שום ניידות, זו מפלצת ששוקלת המון ויש לזה חיי סוללה אפסיים. במקרה הזה פשוט עדיף לקנות נייח כי המחשב לא ישמש לניידות בכל מקרה. אלא אם כן יש לך סיבה או עיסוק ספציפי שמחייב פתרון מסוג זה, מחשב 18" זה נייח בקופסא של נייד. חבל על הכסף ועל הפשרות. כמו כן, מעבד מרובע ליבה בניידים זה כרגע דבר שהעלות שלו גבוהה בהשוואה למה שהוא מספק ולמעבדים הללו יש TDP של 45W. אם אין לך צורך ספציפי או עבודה עם תוכנות שדורשות/ מתעלות את זה אז אני לא הייתי ממליצה.
בנוסף, בתקציב כזה אפשר לקנות מחשבים הרבה יותר איכותיים. אני הייתי מסתכלת על משהו כמו ה-Lenovo T500. זה מחשב של 15.4" באיכות טובה, ניתן להשיגו עם אחריות בארץ והוא מכיל כרטיס מסך היברידי שמאפשר לך להינות משני העולמות (חיי סוללה טובים).
אופציה טובה אחרת היא ה-HP 8530p, גם הוא מחשב איכותי ברמה עסקית שבדר"כ ניתן לקבל עם אחריות בארץ. fרטיס המסך אינו היברידי.
את ה-Dell M4400 אפשר למצוא גם עם כרטיס מסך חזק יותר (אני לא יודעת אם יש לך בזה צורך או לא) ואחריות בארץ. גם כאן מדובר במחשב באיכות טובה מאד.
יש גם אפשרויות טובות אצל פוג'יטסו אבל לא תוכל לקבל על המחשבים אחריות בארץ.
יש כמובן עוד הרבה אופציות וחלקן הגדול יתנו לך מפרט עוד יותר חזק על חשבון איכות/ אחריות בארץ/ תכונות מסויימות או יאפשרו מחיר הרבה יותר נמוך. השאלה היא מהם סדרי העדיפויות שלך. ל-Sager למשל יש מחשבים שיתנו ביצועים מאד גבוהים במחיר (אין אחריות בארץ) אבל המחשבים נוטים להיות מסורבלים וגדולים.
האמת שמראש העדפתי מחשב בגודל 17'' על פני 18.4'', אולם לא מצאתי מחשב בגודל 17'' עם מעבד מרובע ליבה.
האם את מכירה מחשב בגודל 17'' עם מעבד מרובע ליבה?
אגב, מה זה TDP? ולמה זה כל כך חשוב?
כן, יש מחשבים של 17" עם מעבדים מרובעי ליבה, רובם (ובהחלט האיכותיים שביניהם) יקרים מאד ויעברו את התקציב שלך עם מעבד מרובע ליבה. אני מתנגדת באותה המידה לרעיון הזה אבל אם זה מה שאתה רוצה אז אולי תסתכל על מחשבי Sager או על ה-Asus G71. כל אלו הם מחשבי גיימינג כבדים ויכללו גם כרטיסי מסך מאד חזקים.
TDP:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power
תכלס המשמעות היא שמעבדים עם TDP נמוך יכולים לספק חיי סוללה טובים יותר ומייצרים פחות חום. כמעט כל מעבדי המחשבים הניידים כרגע הם בעלי TDP של 25W-35W, מעבדים מרובעי ליבה חריגים בתחום שכן ה-TDP שלהם גבוה.
את ה-Asus G71 לא מצאתי באתר שלהם. יכול להיות שהוא עוד לא קיים?
חיפשתי אצל טושיבה. מה דעתך על זה:
http://explore.toshiba.com/laptops/qosmio/X305/X305-Q720
נראה לי שיש לו הרבה תכונות טובות יחסית למחיר שלו (בהשוואה ל-HP לפחות).
מבחינת המפרט לעומת המחיר הוא נותן תמורה טובה. הרזולוציה של המסך קצת נמוכה אבל סבירה.
ה-Asus שציינתי:
http://www.xoticpc.com/asus-g71gq1-p-2549.html
על שני המחשבים הללו (האסוס והטושיבה) יש אפילו סיכוי לקבל אחריות בארץ. לא הייתי רוצה לנסות להעביר כזו מפלצת במחלקת תיירים דרך אגב...
באופן כללי נראה לי שהטושיבה יותר מתאים לצרכים שלי, אך מכיוון שבינתיים עוד לא ממש ניתן לקנות אותו (לפחות כפי שהבנתי מהאתר שלהם), נראה לי שאכן הלך על ה-Asus.
חשבתי לקנות את הלפטופ דרך האתר ששלחתי לי. האם את מכירה את xoticpc? האם הם אמינים?
אגב, יש לך מושג למה ה-G71 לא מופיע באתר של Asus?
XoticPc נחשבים אמינים, יש להם דירוגים טובים במסגרת אתרי צרכנות אמריקאיים ושמעתי עליהם הרבה מחמאות. לא ניסיתי אותם בעצמי.
ה-G71 כן מופיע באתר של אסוס, אולי לא בכל הקונפיגורציות אבל העובדה ש-XoticPc נותנים על זה אחריות של אסוס ולא שלהם מרמזת שמדובר בדגם מותג ולא במחשב Barebone בלבד.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=5&l2=74&l3=763&l4=0&model=2415&modelmenu=1
