כרטיס למשחקים כבדים גם לעתיד למסך 27" תקציב 1500K
טוב אני כבר לפני קניה כבר פתחתי כמה דיונים על זה אבל עכשיו שיצא 260 קצת לא בטוח
תקציב 1500 שקל למשחקים כבדים
עכשיו בתחילה רציתי לקנות את 4850X2 אבל אחרי שקראתי על הבעית רעש שלו בכתבה של HW
לא בטוח שאני רוצה אותו לכן מה שנשאר לי 4870 1G או 260 296MB
עכשיו נכון שיספיק אפילו 4870 או 260 אבל אני חושש שבעוד חצי שנה הוא יתחיל לקרטע בגלל התמיכה ברזולוציה הגבוהה...
ומצד שני 4870X2 או GTX285 יקרים מידי ולא מוכן להשקיע ממש
תודה מראש
GTX 260 ולעשות OC זאת אופציה אחת.
ו - GTX 280 בחריגה מסויימת (1720 ש"ח) הוא אופצייה נוספת, גם אוברקלוקר לא רע.
מה המפרט שלך ?
עוד אין לי מפרט אבל אני מתלבט בין מפרט למעבד I7 (בכמובן יתאים ל OC) לבין מפרט למעבד E8400 1333Mhz לבין Q9550
ולוח ASUS p45
באם רוצים באמת ביצועים, ובמיוחד במסך כזה, צריך כרטיסים חזקים, אין מה לעשות, המשפט שאמרת שאינך מוכן להשקיע, אז פשוט כשיגיע הזמן, תוריד פילטרים אין מה לעשות, צריך להתמודד. אם לא רוצים הלשקיע.
כרטיס מומלץ זה לא ה- 280, אלה המחילף שלו 285, שזול יותר גם כן, מדוע? עקב כך שהוא מיוצר ב 55 ננומטר, נכנס יותר בוופאר ובכך העלויות מוזלות.
ה- 285 קריר יותר, דורש פחות הס]ק (לא הרבה אבל קצת פחות) ועושה OC מעולה אפילו, ניתן למצוא עליו מידע ב GURU3D, TOMS..... וכו'.
או את ה- 4870X2.
אבל קודם כל, מה הרזולוציה של המסך שלך, זה שהוא 27 אינצ' זה לא מחייב שהוא בעל רזולוציית 1920X1080. יכו ללהיות גם כן 720P ואז לא תצתרך להתאמץ יותר מדי בלהשקיע בכרטיס מסך.
חשוב לדעת מהי הרזולוציה של המסך שלך? מספר האינצ'ים והגודל לא קובע, אלה הרזולוציה, ניתן לקחת גם מסך 50 אינצ' אבל עם 720P וגם 8800GT יחזיק מעולה עליו סתם דוגמא.
אבל תראה, באם המסך שלך הוא 1920X1080 או FULL HD כמו שאומרים, תצתרך להרים את התקציב שלך בכ- 500 שקל לפחות ולהכנס לתחום ה- GTX 285 או ה- 4870X2 או ה- 4850X2.
הגזמת.
סך הכל 1080p ואני מתאר אולי שהמסך שלו בכלל 1920x1200 כך ש-260GTX יעשה את העבודה מצויין. לא צריך שום 4870x2 ובטח שלא כרטיס מעל ל2000 ש"ח.
אלא אם הוא רוצה לשים 16AA\SSAO וכו'. שזה בעצם די חרטה גם ככה ולדעתי בזבוז מטורף.
מה המפרט שלך ?
GTX260 ולעשות או.סי ? למה הוא צריך לעשות או.סי?
בכל אופן הכרטיס הזה הסתדר(ז"א בדוק) יופי על מסך 26 אינץ' .. וכנ"ל גם 4870 512MB ..
אם השאלה הזאת היתה לפני חודש-חודשיים הייתי אומר לך קח את ה4870 בגלל שההבדלים מבחינת במחיר
לפני יומיים דניס הביא למישהו לינק של GTX260 ב 1300+- אז לדעתי קח כבר אותו ..
כמובן שבמשחקים כדוגמת קרייסיס תצטרך להתפשר במיוחד ברזולוציה הזאת
בין אם תיקח את ה 4870 או את ה GTX260 ..
אני לדוגמא(GTX260) שיחקתי בקרייסיס על הגדרות הכי גבוהות במסך 22 (T220)
הכל רץ חלק בלי בעיה .. כל הקטע זה שברגע שמתחילים להפעיל פילטרים זה נהייה יותר ויותר לא שחיק ..
מ AAX4 זה כבר די מקרטע ..
בקשר לSSAO ..על איזה משחק אתה מדבר ?
כי אם אתה מדבר על המשחק Burnout Paradise אז שני הכרטיסים יפעילו אותו על מקס' הגדרות כולל AA מקסימלי
וכלל SSAO ..(בדוק על מסך 22 )
לגבי הבחירה שלך באיזה כרטיס לקחת..
שמע כרגע לרוב המשחקים הכרטיסים האלו (4870 GTX260) יהיו מספיק ודי
אבל בהנחה שעם הזמן משחקים יהיו יותר כבדים אז לדעתי תצטרך כרטיס חזק יותר במידה ויש לך תקציב
אם אין לך פשוט עם הזמן במשחקים כבדים תצטרך להוריד את ההגדות \ פילטרים
לא דיברתי על ברנאאוט.
לא הייתי משקיע שקל בשביל המשחק העלוב והמשעמם הזה.
דיברתי על משחקים באמת כבדים שברגע שמפעילים פילטרים יש נפילה רצינית בFPS.
וכמו שאמרתי, חבל להשקיע כסף בשביל הפילטרים האלה.
אפשר השוואה בין תמונה של קרייסיס עם מקסימום AA וללא AA בכלל?
לא לסטות מהנושא.
HD4870 1GB יעשה את העבודה.
יש לי מסך 28'' ולא התפשרתי בינתים במשחקים, גם OC לא בשימוש עדיין.
דבר ראשון תודה על התגובות
מודבר כמובן על רזולוציה 1920X1200
אבל אם אתם אומרים שכרגע אצטרך להתפשר על כמה משחקים אז מה יהיה בעוד חצי שנה ושנה
ואני לא רוצה להתפשר על משחקים בעתיד (הקרוב אפילו ) נכון שאי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד כי הכל משתנה מהר אבל אני אצטרך תמיכה ברזולוציה גובהה
בגל מקרה קראתי היום על Radeon HD 4890 שיצא הפאריל שמחליף כמובן את 4870 ויהיה מהיר 20% יותר שיתחרה ישירות עם GTX285 ויעלה פחות
בין 199$-249$
http://vr-zone.com/articles/amd-to-launch-radeon-hd-4890-rv790-in-april/6578.html?doc=6578
בין 199$-200$
מעניין מה הם יחליטו בסוף. 199 או 200 ::)
בין 199 ל- 249 דולר.
למה זה אחלה משחק :) ..וכמובן כל אחד ומה שהוא דורש מהכרטיס שלו
לגבי AA ..אתה פשוט יכול לנסות אצלך..אומנם זה לא יהיה שחיק
אבל בין AAX16 לבין ללא הפילטר אתה תראה הבדל ..
לא יודע למה, אבל יכול להיות שאני מדמיין שאתה תמיד מנסה לעקוץ אותי בקשר לכרטיסים שלי?
הבנו שיש לך 260GTX. כל הכבוד! רק חבל שאני עוקף אותו ::)
הייתי בטוח שכמו חצי מהפורום פה ימליצו לך על ATI.
אני חושב שה260 מצויין ויריץ חלק כל משחק היום.
כמובן מנגד לי יש 285 שעולה קצת יותר , ומריץ באמת הכל חבל"ז על המקסימום בהכל - לא נפילות ולא קרוב לזה.
אגב OC לכרטיס מסך לא יגדיל את הPIPES !
