צריך עזרה בOC לפנטיום 3 866
יש לוח פנטיום 3 866Mhz
לוח אם של ABIT לא זוכר איזה דגם
חבר'ה השתגעתי אני רוצה לעשות OC ואני מנסה את כל האפשרויות בביוס ואין אפילו אפשרות אחת שבה אני יכול להעלות את הבאס
ראיתי שבOC DataBase יש כאלה אם פנטיום 3 שכן הצליחו לעשות OC אני ישמח מאוד אם מישהו יעזור...........
אתה צריך להתעסק עם הג'אמפרים.
אבל לפני שאתה עושה את זה, תבדוק את הדגם המדוייק של הלוח אם (תנסה עם CPUZ) ותעדכן את הביוס, אולי זה יפתח לך אפשרויות. אם לא אז אתה צריך לשחק עם ג'מאפרים שעל הלוח אם.
מה זה יעזור אם אני יתעסק אם הג'אמפרים?(זה יגרום פשוט לקצר!)
ואיפה אני יכול להוריד עדכון לביוס?
אם = if
עם = with
וכל המטרה של הג'אמפרים זה לקצר, אתה רק צריך למצוא את הנכונים (תבדוק בחוברת של הלוח, לרוב יש פירוט)
וחשבת אולי על כניסה לאתר של יצרנית הלוח אם?
אם = if
עם = with
הורדתי קובץ עדכון לביוס לBP6 כנראה.......זה הדגם יכול להיות?
זה השינויים שזה עשה:
Supports Celeron 533Mhz(66Mhz FSB) CPUs.
Fixes the STD function.
HPT 366 BIOS version 1.21.
Adds the 'A, EXT, C' option.
Fixes the general password issue.
Supports 40GB harddisks and above.
Supports MPS rev 1.4.
Supports Power recovery function after the AC power back. (You may enable it under INTERGRATED PERIPHERALS of CMOS SETUP.)
זה בסדר?כלומר עכשיו אני יכול לעשות OC?
