המלצה ללוח,מעבד וקירור עד 1700
אז המפרט הוא כזה בנתיים:
מעבד: +DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200
קירור מעבד:AC Alpine 64 (אני יודע שאני צריך להחליף את החרטא הזה)
מדר בורד: MSI k9n sli platinum (דיי ישן)
זכרונות: 1gbx2 - Duelchannel 800mhz OCZ XTC Platinum rev.2
כרטיס מסך: BFG 8800GT OC (האוברקלוק מהחברה)
קירור כרטיס מסך: יהיה AC Accelero TWIN TURBO בגלל סיפור עם KSP שאני עומד להגיש נגדם תביעה
ספק: EZCOOL 400W (גם דיי חרטא)
מארז: Cooler Master Haf 932
המחשב כעקרון למשחקים בלבד וכרגע הוא דיי חלש.
אז איזה חלקים לשדרג כדי שיהיה OC טוב?
הייתי משדרג מעבד לוח ספק וקירור נורמלי.
(בהנחה שהמחשב מיועד למשחקים)
אתה יכול לקנות לוח ב400 שקל
מעבד כמו הE5200 (חיית אוברקלוק)
קירור נחמד(פריזר אקסטרים או הפרו 7)
וספק נורמלי (קרוסאייר 450W או משהו בסיגנון)
אתה רוצה המלצה לרכיבים?
(שנה את הכותרת כך שתועבר לפורום המתאים , והוסף תקציב כולל לכותרת)
אז הינה לקחתי כמה חלקים העם זה טוב?
יש מלא סוגים של לוחות
הששאלה היא מה התקציב שלך?
יש לוח ב200
לוח ב500
ולוח ב2000
כמה אתה מוכן להשקיע (תוסיף בקשה לחלקים בכותרת +תקציב)
לדוגמא:
''המלצה ללוח+מעבד+קירור למעבד לOC תקציב **** ש''ח )
בתראד ציין את השימושים מלבד OC את שאר המערכת ומה חשוב לך שיהיה מלבד אוברקלוק
פותח התרד אם אתה מעוניין בהמלצה על רכיבים יש פורם מפרטים, ולכן פתח תרד עם השימושים..תקציב..ויעזרו לך שם...
לגבי יכולת הOC והקירור..תציין מה התקציב בכורתרת ונמליץ לך בהתאם..
אפשר להעביר לפורום מפרטים כדי שיעזרו לי שם :ף
אני מציע לך ככה:
מאחר וזה רק מעבד קירור ולוח,
לוח P45 יקח את המעבד עד לגבול בקלי קלות.
E8400 מעבד מעולה+חיית אוברקלוק.
OCZ ונדטה שתים
ASUS P5Q SE בכמות 1
₪624
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2853
Intel Core 2 Duo E8400 BOX בכמות 1
₪845
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1756
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler בכמות 1
₪245
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2619
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1714
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
חריגה של 14 שקל.
אם אתה יכול להוסיף (ואתה דיי חייב כי הספק הנוכחי לא יחזיק)
אז הספק הזה יהיה תוספת מעולה לשדרוג , ויחזיק גם שדרוג של כרטיס מסך עתידי ושדרוגים אחרים .
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=288
לכמה אני יכול להגיע עם המעבד הזה? על OC
עם הלוח והקירור הזה , 4.0 .4.2 בכייף . (שזה המון)
בעצם כרגע אני לא עומד לשפר את המחשב אני רק רוצה לדעת איזה קירור כדי ל5200+ שלי
אין לי כרגע מספיק כסף בשביל שיפור דרסטי כזה
אם אתה מוגבל מאוד בתקציב אז הFREEZER 64..יספק אותך גם לOC בינוני+...
שכן מעבר לזה לא הייתי משקיע יותר מדי בקירור למערכת שלך..
האם ה5200+ שלי יכול להגיע מ2600 ל3000 בלי בעיה?
או שאני יצתרך קירור יותר טוב?
400MHz זה לא בשמים..עד כמה תרגיש שיפור..זה גם לא בשמים.. :smile1:
