תקלה מוזרה - לא מצליח להתקין את הGE-FORCE.
שלום לכולם...
הבעיה שלי היא - יש לי מחשב פנטיום II 450MHZ, לוח אם של ASUS, ולצערי כשניסיתי להתקין את ה NVIDIA GE-FORCE 2 של אח שלי הוא לא עובד כמו שצריך -
בBIOS הוא מזהה לי אותו אך כשאני מפעיל את WINDOWS 2000 הוא מריץ את השורה הכחולה של מסך הפתיחה אך כאשר הוא מסיים להריץ אותה המחשב נתקע ויש מסך שחור, רק כאשר אני מפעיל את העכבר (USB) הWINDOWS ממשיך לעבוד - בקיצור - רק כאשר אני מזיז את העכבר המחשב לא נתקע.
ניסיתי להתקין את הדרייבר החדש של NVIDIA וזה לא עזר.
ניסיתי להתקין את הדרייבר של הכרטיס עצמו (הדרייבר המקורי) - ללא שינוי.
ניסיתי להגדיר IRQ לכל כרטיס בניפרד ולעבוד רק עם הכרטיס מסך, ללא שום כרטיסים אחרים, וניסיתי אפילו לשדרג את הBIOS שלי אך ללא שינוי.
ניסיתי לעבור על הרבה הגדרות בBIOS לשנות אותם ולראות מה קורה ואין שינוי.
כמובן שניסיתי לעבוד עם עכבר PS2 ועם יציאת USB אחרת וניסיתי גם לעבוד ללא עכבר בכלל - ברגע שאין התקן בUSB זה לא עובד וברגע שאני מכניס התקן מסויים (לא חייב להיות עכבר - ניסיתי גם מצלמה דיגיטלית) הכרטיס מסך ממשיך לעבוד - זה כאילו הUSB נותן לו איזה פוש קטן.
ניסיתי לעבוד גם על מערכת הפעלה WIN98 ושם זה בכלל לא עובד.
הכרטיס הוא של חברת POWER GENE והצ'יפ הוא של NVIDIA.
אצל אח שלי במחשב הוא פועל חלק. ???
כל רעיון יתקבל בברכה.
חפש בביוס משהו שנקרא assign IRQ to VGA
אם יש כזה דבר תדאג שזה ב enabled
בBIOS לא מתחבא לו - IRQ to VGA ...
איפה אתם חושבים שיכולה להיות הבעיה -
במערכת הפעלה?
הגדרות בBIOS?
או שפשוט הלוח אם שלי מסרב לקבל את הכרטיס הזה?
במערכת הפעלה?
הגדרות בBIOS?
כן אצל כל מחשב שהייתי אצלו בתוך הביוס היה את זה תחפש זה חחיב להיות שם
לא בכל ביוס יש.
אני באמת משוכנע שאין לי את ההגדרה הזאת בBIOS - רק בשביל זה שידרגתי את הBIOS שלי.
היה לי BIOS של ASUS P2B ACPI גירסה - 1008 ושידרגתי אותו לגירסה האחרונה - 1012.
סתם לשם הפרוטוקול -
ניסיתי להפעיל את המערכת ב SAFE MODE -
גם ב WIN 2K וגם ב WIN 98 מערכת ההפעלה עולה אבל זה ממש לא עוזר לי כי הוא לא באמת מפעיל את הביצועים של הכרטיס.
ניסית לבדוק את המחשב שלך עם כרטיס מסך אחר?
יתכן שחריץ הAGP נפגם איכשהו והוא גורם לבעיות
כמובן שניסיתי.
אני עובד עכשיו עם VODOO 3.
ניסיתי להסיר את הUSB מהמנהל התקנים ולהסיר את כל הדרייברים ולהתקין הכל מחדש -
כשהסרתי את הUSB המערכת ההפעלה פעלה ולא הראתה לי את המסך השחור כמו בכו פעם, אבל לא היה לי מקלדת ועכבר (שניהם פעלו על הPS2) אז לא יכלתי להכנס לWINDOWS, בפעם השניה שהפעלתי את WIN הוא התקין אוטומטית את הUSB ושוב התקלה קרתה.
ניסיתי להפוך את התקן הUSB ללא זמין בBIOS אבל זה עזר - אותם סימפטומים.
יש בטח התנגשות.
יש לך לוח אם ישן מאוד כניראה יש בלאי מסויים בו תנסה אצל חבר שיש לו אותו מערכת כשלך...
bluemail הגזמת...
זה לא לוח אם כזה ישן, זה לא שפירקתי את הXT שלפני מאה שנה וניסיתי לדחוף בו את הGEFORCE.
זה בסך הכל לוח סבבה של חברה ידועה ASUS עם סלוט AGP וראיתי כבר מחשבים כמו שלי ויותר ישנים מעלים GEFORCE 2.
בכל מקרה זה לא שהכרטיס לא עובד בכלל, יכול להיות באמת שיש לי התנגשות ואני צריך רק לדעת איך אני פותר את זה.
ניסיתי לעבוד רק עם הכרטיס מסך (הוצאתי את כל שאר הכרטיסים מהמחשב).
וגם ניסיתי לעבוד כשהUSB מנוטרל מהBIOS וגם לא מנוטרל - אין הבדל.
איזה עוד התנגשויות יכולות להיות לי?
היה לי את הלוח הזה, תמיד היתה לו בעיה עם חלוקה של IRQ, עם כל התקנה של מערכת הפעלה, היה צריך (על W2K) להתקין לו דרייברים בסדר מאד מסויים ולפעמים לשחק עם הגדרות כדי שהכל יעבוד כמו שצריך.
קודם כל, אם בביוס מוגדר הLPT כECP, שנה אותו לSPP, זה משחרר ערוץ DMA אחד, אולי זה יעזור.
נסה לשנות את הIRQ בביוס של הCOM1/2 ושל הLPT.
נסה לבטל (אם אתה לא משתמש בהם) את הLPT והCOM1/2
את הCOMמים ביטלתי כבר.
אני ינסה את הקטע עם הLPT.
איפה אני משנה את הIRQ של ה1/2 COM ושל הLPT?
אין שינוי מיוחד כשביטלתי את הLPT...
עוד כמה פרטים על הלוח אם שלי ועל הכרטיס מסך:
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/03/00-i440BX-<<P2B>>-00
Motherboard Name Asus P2B
Expansion Slots 3 ISA, 4 PCI, 1 AGP
AGP Properties
AGP Version 1.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x
Current AGP Speed 2x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
כרטיס מסך
Ge-Force 2 MX 400 Nvidia
חברת הכרטיס Power GENE
יש עוד רעיונות למישהו?
