עזרה במפרט מחשב (פעם נוספת ;)
לאחר המלצות רבות , גם מחברי הפורום (הנפלא) הזה וגם מפורומים ואנשים אחרים , הגעתי למפרט הבא -
AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
WinBond or Twinmos , DDR-RAM 512MB 3200
Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD
ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card
Simbadda C750L-B 400W Case
Thermaltake 80mm Smart Fan 2
הצעות ? הערות ? הכל יתקבל בברכה :)
הR9500P כבר אינו ביצור, אבל אם הוא מהווה אופציה אז תוודא שתקבל עליו אחריות מלאה ותתחדש. ממש בסבבה. המארז ג'נרי וכך גם ספק הכח. אינו יודע מהו מחירו של באנדל ספק הכח והמארז הללו, אבל אני יודע שה6A19 +300AR-T הוא באנדל טוב יותר של Compucase ו-Heroichi שעולה רק 300ש"ח. אם התקציב אינו מרשה את המארז וספק הכח הללו, וותר על הSF2 ואפילו קח קירור פשוט יותר למעבד. זוהי אינו גירוד.
לפי PCHARDWARE הראדון 9500 פרו עדיין במלאי שלהם וכנראה שגם בא עם אחריות . אני אברר יותר כשיהיה לי מפרט סגור .
הלכתי בהתחלה על המארז שהזכרת , אבל האם הוא מספיק גדול בשביל שהקירור יעבוד כראוי ?
כמובן. ועוד דבר.. יבוצע OC כלשהו במערכת הזו? וגם.. מהם השימושים שלך במערכת?
אז אני אשקול לקחת אותו .. אבל נראה לי מעט מידי , 300 וואט , בשביל מאווררים והראדון ..
אני מתכנן לעשות אוברקלוק כדי להגיע למשהו כמו 2 ג'יגה , אולי אפילו 2.2 אם זה יהיה יציב מספיק ולהשאיר אותו ככה .
המחשב בכללי הוא בשביל משחקים אבל זה המפרט הכי טוב שאני יכול לקחת במגבלות התקציב .
בקשר לראדון , יש כרטיס בעל ביצועים דומים ומחיר דומה שאתה יכול להציע במקרה שאי אפשר להשיג אותו יותר ?
300W של חברה מוכרת כמו HEC שווה לך יותר מSo called 400W ג'נרי. המארז עצמו גם איכותי יותר ואני משאר שבגלל ששניהםMIDI הם אותו גודל.
אם אתה מתכנן לעשות OC אולי עדיך במקום SF2 כסתם מאוורר ווולקנו 6 לקחת משהו כמו וולקנו 11\7+ ואם התקציב מרשה ויש רצון לOC רציני את הSLK800+SF2.
אם אין רדאון 9500 אתה יכול לקחת את ה9600 שהוא קצת חלש ממנו אבל בעל פוטנציאל OC
כמו שאמרתי , אני לא מתכנן לשבור שיא באוברקלוק - לא יותר מ- 2.2gHz :)
במקרה כזה אני מניח שוולקנו 6 או 7 יספיקו ? וכמה גדול ההבדל בין ה9500 ל9600 ?
את המארז כבר החלפתי מבחינתי , לאור ההמלצות (תודה, דרך אגב, על העזרה) .
דרך אגב .. חשבתי , איזה מאוורר יותר טוב - SF2 או Vantec Thermelflow ?
אם מתוכנן OC שכזה אני ממליץ לעבור לזכרונות אם הצ'יפ של TMD-50D, הוולקנוים ממש לא יספיקו, יש הבדל דיי קטן בין הכרטיסים אבל אם ביכולתך לקחת את ה9500P הוא עדיף, והSF2 טוב יותר.
ומה עם הוולקנו 9 ? הוא מגיע גם SF2 והוא נראה יותר חזק.
אם מתוכנן OC מומלץ לא להתקרב לV.
You can go for the Vantec Aeroflow AMD cooler, it's good and not too noisey and it's not expensive.
But Is it Enough ?
מאוד.
או אה .. אני כבר ממש מבולבל מהעניין הזה של ההטיסינק . ארבעה פורומים שונים אומרים לי ארבעה דברים שונים -
TheremalTake SK7 - לא רואה אותו באף חנות מקוונת בארץ כרגע ..
Any Vulcano - כנראה שהם לא ממש טובים .
Vantec AeroFlow - שנראה לי טוב מאוד , וגם אתם ממליצים עליו אני רואה ..
SLK800(u) - גם אותו אני לא רואה בארץ כרגע ..
מבחינתכם , איזה מאלו הכי מתאים לי בנסיבות המתוארות ?
