HTPC\מזרימדיה + משחקים בכ3500 ש"ח ללא OC
קודם כל שלום לכולם ותודה שאתם נותנים מזמנכם היקר להיות הרוח החיה של הפורום הזה ולעזור.
אז ככה. לאחר שיש לנו בבית 2 מחשבים נייחים וכ-4 מחשבים ניידים, אנו מחפשים מחשב שיהיה לנו גם מכונת משחקים משומנת היטב וגם HTPC\מזרימדה בעל מארז מהודר.
יש לי צורך במקלדת ועכבר בסיסיים לגמרי. עיצוב המחשב חשוב מאחר והוא ישב בסלון. כרטיס טלוויזיה לא נחוץ.
המחשב אמור לשבת לנו בסלון ויחובר לטלוויזה HDTV 42" דרך כבל HDMI (שאותו יש לנו כבר).
מבחינה תקציבית, אני חייל ועל כן מוגבל פיננסית. התקציב הוא עד 4000 ש"ח (ועדיף כמה שפחות :-) ).
אז ככה
1) התקציב הוא בסביבות ה-3500 ש"ח, הגבול הוא 4000 ש"ח.
2) מטרות המחשב הוא למשחקים ולהוות מזרימדיה לתמונות וסרטים.
3) איני צריך ציוד היקפי כלל.
4) איני צריך כונן דיסקטים, וגם לא כרטיס קול איכותי מאחר ואין לי רמקולים איכותיים אליהם אני אחבר את הכרטיס (חייל, נו :-D).
5) אין לי העדפה לחברה ספיציפית
6) נושא העיצוב חשוב מאחר והמחשב ישב בסלון.
7) איני צריך מערכת הפעלה, והרכבת המחשב צריכה להיות במעבדה .
8) אין לי צרכים מיוחדים חוץ מהעובדה שאני קצת טמבל.
9) רמת השקט חשובה אך לא מאוד (!)... (נגיד דרגת חשיבות 6 בסקאלה מ-1 עד 10.)
10) לא מתוכנן OC.
11) מדובר על מחשב שיריץ משחקים חדישים מאוד, על רזולוציות גבוהות (שיראו טוב על טלוויזיה 42") והגדרות בינוניות עד גבוהות.
אני מקווה שקלעתי הפעם
בשביל לראות גרפיקה כמו שצריך על מסך 42 - רק הכרטיס יעלה בסביבות 1500 ש"ח
מה עם שאר החלקים בשביל מערכת משחקים משומנת ???
התקציב מוגבל ביותר לדעתי
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
חד משמעית התקציב שלך זעום לגיימינג כבד על FHD ועוד עם מארז/ספק טובים ושקטים.
תוקן וסליחה על הצעירות :-P
צעיר וקצת לוקה בעצלות מה ;)
עזור לנו לעזור לך וענה על כל השאלות בפירוט כפי שביקשתי.
אז ככה
10) לא מתוכנן OC.
1. מה הרזולוציה של ה-TV שלך?
2. פרט אילו משחקים (FPS, אסטרטגיה, סימולטורים)?
3. אם צריך, במה תעדיף להתפשר, (ציין סדר חשיבות עבורך):
* שקט
* איכות מארז/ספק
* הגדרות/רזולוציה במשחקים (לא ממש חייבים לשחק על FHD כדי שיראה טוב על 42' בכל תנאי, אלא אם אתה מה שמכונה "זונת גרפיקה").
* נפח איחסון
* יכולת שדרוג (למשל ספק שיחזיק גיימינג MID-HIGH אבל לא כרטיסי HIGHEND אם תרצה בהמשך).
מפרט ראשוני בלבד במקסימום תקציב - כמעט ללא פשרות. חזק מאוד בסטוק, שקט וקריר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤883
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤274
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1272
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤302
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤125
זיכרון:
OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤121
כמות:2
מארז:
ANTEC NSK6500 w/o PSU ¤273
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 425W - זמין במלאי ¤391
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤36
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3984
המפרט הזה עדיף לדעתי :
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5QL ¤486
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
SILVERSTONE LASCALA SST-LC10-E BLACK w/o PSU ¤368
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4063
רק שהספק הזה לא מסוגל להחזיק את הכרטיס (חיבור PCIE אחד בלבד ומעט מדי "אמפרז'" במסילות ה-12V שלו)...
לוח האם עדיף אך מיותר ויקר - הבדל הביצועים אפסי.
ללא קירור למעבד. לא חובה אבל מומלץ מאוד (ודאי במארז שלקחת)
מארז יפה אך מקורר פחות, שקט פחות אך הולם יותר כ-HTPC ללא ספק.
מניסיון גם עם המארז וגם עם הספק, הספק אצלי מחזיק Q9450 בOC רציני עם 9800GTX+
4 הארדיסקים ועוד הרבה פיצ'פקס... יש לו 30A ב12V.
ולכן, E8400 עם 4870 הוא יחזיק ללא שום צל של ספק.
לגבי המארז, לא יודע אם הסתכלת בביקורות, אבל יכולת הקירור שלו לא רעה בכלל, העובדה היא שאני עובד איתו עם E7200 עם קירור הסטוק שלו ב3.8GHZ בתוך המארז הזה ביחד עם 8800GT שגם הוא באוברקלוק.
המעלות לא בשמיים ולמעשה טובות מאוד יחסית.
למארז 6 מאוררי 60ממ שקטים מאחורה ועוד מאורר 92ממ מקדימה.
יכולת הקירור שלו מ-ע-ו-ל-ה יחסית לHTPC.
הוא קטן, מדהים ביופיו ומאוד נוח להרכבה.
והכי חשוב - הוא מסוגל להכניס בתוכו כל לוח ATX סטנדרטי וגם הגדולים שבהם(כמו הDFI שיש לי) והכי מדהים זה שמבחינת כרטיס מסך, אני יכול להתחייב לך שגם GTX295 נכנס בו.
לגבי שקט, אני אישית לא מצליח לשמוע אותו בכלל. אולי הבידוד לא בשמיים אבל גם המאוררים לא חזקים ככה שרעש הוא לא עושה כלל.
תמונות להמחשה :
ראשית - תודה על התמונות והפירוט. :xyxthumbs:
1. מה לעשות, HD4870 זקוק לשני חיבורי PCIE 6+8 PIN ובספק שנתת יש רק חיבור אחד 6PIN מה שמחייב מפצלים/ממירים ממולקס, לא?
למיטב ידיעתי, גם אם תעשה שמיניות באוויר הוא לא יחזיק אותו (ואם תגלה איך באמת שאשמח לשמוע ולהשכיל). הוא גבולי במקרה הטוב.
2. מאווררי 60 מ"מ ל-ע-ו-ל-ם יהיו רועשים בהרבה ממאווררי 120 מ"מ כדי לדחוף CFM זהה, מה עוד שהמבחר של מאווררים שקטים
בגודל זה זעום. זה נתון אובייקטיבי ומוחלט, בשונה מההתרשמות האישית שלי ו/או שלך לגבי רמת הרעש של מערכת זו או אחרת.
זאת מעבר ליכולות ההשקטה של ה-NSK6500 וזרימת האויר העדיפה שלו.
לא אמרתי שאתה טועה, אבל למרות זאת, 2 מאוררי 60 ממ איכשהוא מצליחים להזרים כמות CFM נכבדה(על פי מרגש יד בלבד) ברמת רעש אופטימאלית...
ולגבי הספק, ההבדלים בין 9800GTX+ לבין 4870 בצריכת חשמל לא רק שהם קטנים, הם כמעט ולא קיימים, מתאם חייב להיות כלול בחבילה של הכרטיס מסך ככה שלגבי העניין הזה אין בכלל מה לדאוג...
לגבי המארז, יכולות הקירור שלו מרשימות ביחס למה שמקבלים ואיכות הבניה שלו גבוהה מאוד כפי שניתן להסיק מהתמונות.
הוא זול, מדהים ביופיו וקטן ביחס למארז ATX.
לכן אני חושב שהיתרונות עולים על החסרונות.
בכל מקרה, מכאן והלאה הבחירה היא של פותח התארד.
* לגבי יכולת הקירור והשקט של המארז אני חושב שמיצינו, לא? אם לא קריטי השקט אני מניח שהעיצוב יכריע את הכף.
* הספק מצויין ומשתלם בד"כ אך גבולי מאוד למערכת כזו אם בכלל.
אתה משווה 2 ריילים של 17A לכל המערכת לעומת 3 ריילים של 22A ב-PRO82.
גרסת ה-500W של ה-SEASONIC כנראה מספקת אך היא כבר במחיר קרוב מאוד ל-PRO82 החרישי.
אני לא המומחה הגדול ביותר בתחום אבל לא הייתי לוקח ספק כזה למפרט עם HD4870 + E8400... (ועדיין ללא HSF במפרט).
שווה להתייעץ בפורום "ספקים ומארזים" ולחזור עם תשובה.
* אלא אם מתכננים OC, התועלת בלוח P43 די זניחה והמחיר כמעט כפול.
לגבי הלוח אני חושב שאתה צודק, אמנם על מנת להשאיר איכשהוא מקום לOC הייתי בוחר בP43.
לגבי הספק, אני יכול לחתום לך, שלא רק שהוא יחזיק את המפרט אלא שהוא גם יחזיק אותו בקלות.
המערכת שלי במאמץ מלא לוקחת באיזור ה340W במאמץ מלא באוברקלוק.
עם הE7200 באוברקלוק ל4.1GHZ היא לקחה באיזור ה260W במאמץ מלא. ככה שE8400 על סטוק עם 4870 ייצא משהו באיזור ה250 אם לא פחות.
זה לא רק שאלה של כמה W צורכת המערכת אלא העומס על הרייל של ה-12V והחלוקה בין הריילים.
יתכן מאוד שאתה צודק כי מבחינת נתונים יבשים לפחות נראה שזה אפשרי (אם כי בכל פרסום רשמי דורשים הרבה מעבר לכך) - כדאי לשאול את המומחים שלנו לדעתי כי אם זה מעשי וכדאי זו בשורה טובה לגיימרים התפרנים שבינינו.
תודה על הדיון הפורה ועתה נותר לחכות רק לפותח הת'רד לדעתי.
