בעיה בקול בHDMI
יש לי כרטיס 9600GT של MSI וחיברתי אותו עם מתאם HDMI לטלויזיה.
עכשיו בחוברת שלו כתוב שצריך לחבר אותו בכבל לכרטיס קול ובדקתי וזה הגיע מחובר כבר מהחנות ומשום מה אין לי קול בטלויזיה (ברמקולים של המחשב יש)
מה לעשות?
בעיה די נפוצה בכרטיסים של nvidia
Have you changed the default audio output device from HDMI to SPDIF? Also there may be a setting in the BIOS to switch between HDMI audio and SPDIF. Can't remember with that board but if the first suggestion doesn't work it's worth checking.
Finally, if your MoBo has a 3-pin SPDIF header make sure you are connected to signal and ground and not +5V. Also make sure you've connected the cable the right way round (sorry for that last suggestion but always pays to check ).
אחי חיפשתי בביוס לא מצאתי כלום (אם הבנתי נכון מה שכתבת) אתה יכול להסביר יותר טוב בבקשה?
