באיזה חברה לבחור??
לפני כמה ימים כתבתי ההודעה בקשר לאיזה כרטיס לבחור (בחרתי בסוף ב Radeon 9700 Pro ) ותיכננתי לקנות את הכרטיס מ- GigaByte אבל עכשיו יש לי התלבטויות אם לקנות "הרקולס"....מה עדיף או שיש חברה יותר טובה? - ואל תיתיחסו למחיר.. :)
עריכה:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:עריכה
אני מתכוון לעשות OC..
תקח את הכרטיס הזול ביותר.
הרקולס טובה יותר מג'יגהבייט, אך ורק בקירור הכרטיס. אם אתה לא עושה OC, הקירור לא אמור להוות שיקול אצלך...
זה ידוע שבכרטיסי R9X00 אין שום הבדל בין חברות הצד השלישי.
אתה עושה OC?! עם לא אז אתה לא צריך את הכרטיס של הרקולס פשוט תיקח את ההכי זול שתמצא
עושה OC לכרטיס כמו R9700 Pro ?!?!?! אחח, מה אני אגיד לך ::) ....
אם אתה עושה OC לכרטיס אז כן חשוב הקירור. לך על הרקולס.
זה בולשיט אפשר להוסיף קירור Custome
סתם בזבוז של עוד 150 ש"ח וחוץ מזה לג'יגהבייט יש באנדל עשיר יותר ...
ועוד סתם שאלה , בשביל מה לעזעזל לעשות OC ל R9700 PRO !?!?
גם עם תשחקו ב Flight simulator 2004 עם AA ו AF פועלים בניו יורק בלילה עם סערת ברקים
הכרטיס לא יתצרך OC ויסתדר עם כל הבלאגן כמו שצריך
אולי עכשיו אתם צודקים ואין צורך לעשות אוברקלוק... אבל עוד שנה הכרטיס הזה יחשב לכרטיס ממוצע+- ואולי יהיה צורך באוברקלוק
אני ממליץ לך לקנות הרקולס כי הכרטיסים האלו נוטים להתחמם... במיוחד באוברקלוק
רגע ומה יקרה אם הוא לא ישחק על ההגדרות הכי הכי גבוהות ?
כרטיסי מסך זה דבר שמתיישן מהר אז פשוט מורידים סטנדרט
בתור גיימר בינוני, אני מבין למה אתה מתכוון אבל אני חושב שה5600 לא יציג ביצועים יותר טובים מה4400 שנחשב עדיין לכרטיס חזק - וחבל להוסיף עוד 200 שקלים בשביל שום דבר כי זה בעצם ההבדלים שהוא יראה וירגיש - כלום!
עקב מקרים רבים החוזרים ונשנים בזמן האחרון:
מעתה כל הודעה על איזה חברה עדיפה תנעל מיידית ללא אזהרה - נא דפדפו אחורה או תשתמשו באפשרות ה-search.gif
